Просмотров в теме 49122   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 30.11.2014, 10:01   21
Overlordick
Последняя активность: 01.12.2014 16:22
По умолчанию Re: Обзор Fenix HL55 - или "кирпич" на лбу
В общем пришёл мне HL55, пользую месяц
После петцеля - сказка! Отдали мне древние 18650 с убитого ноутбука (пока мои из китая едут) так он на них как ни в чём не бывало светит и светит... На голове сидит нормально, вес приемлемый. Максимум часа 2-3 с ним ходил. Возможно, в походе, когда по 12 часов с ним и устанешь, а так - нет.
Единственный минус и серьёзный - странный пучок, слишком точечный, для чего? Нормальный засвет метров с 4х, соотв напрягает возиться с вещами, которые в руках (ремонт авто и т.д.)
Посоветуйте нахлобучку рассеивающую.
Overlordick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 10:13   22
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Снял я у него прямоугольную фигню(для исследования стекла на предмет наклеивания на него матирующей -чего нибудь), что на 4 винтах , а там резиночка уплотнительная, выскочила -растянулась почти на сантиметр , обратно не ставится как положено, от презерватива кольцо маловато , что можно приспособить, или на герметик силиконовый(так потом разбирать хреново)?
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 01:20   23
Vovyala
Аватар для Vovyala
Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alexutel :
Я думаю что герметик однозначно, так как врятли Вы такую резинку найдете .
Vovyala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 09:20   24
alexutel
А герметик к силиконовой смазке прилипает?, Думаю намазать смазкой , а потом колбаску(колечком) из герметика, прокладку сделать попробывать(съёмную)...
Старый 02.12.2014, 13:24   25
Vovyala
Аватар для Vovyala
Ну попробуйте, но в данном конкретном месте, куда Вы не будете лазить постоянно ( как в отсек с акб, например) я бы залил все герметиком и прикрутил все , излишки у силиконового герметика легко снимаются. Зато точно потом протечек не будет.
Старый 03.12.2014, 21:52   26
SMax
Последняя активность: 24.05.2020 00:06
А на каком именно режиме он мерцает - 10 люменов (экономичный) или 55 (минимальный)? И насколько заметно глазом?
EagleTac D25LC2 Clicky, fenix HL55, ledlenser m5
SMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 04:51   27
alexutel
На 10 люменах мерцает , мне заметно - раздражает! Как лампочка во время грозы помаргивает от перепадов напряжения.
[Исправлено: alexutel, 04.12.2014 в 04:52]
SMax (15.12.2014)
Старый 15.12.2014, 19:03   28
SMax
Думал-размышлял-боялся мерцания. Все же купил. А он нормально работает. Видимо или феникс косяк исправил и я из новой партии взял, или не на всех фонарях такое было.
У кого как включается? В первом посте: для включения или выключения полусекундное нажатие, у меня включается сразу, без удержания, выключается через полсекунды.
Старый 16.12.2014, 04:52   29
alexutel
Включается сразу , выключается удержанием.
Старый 29.12.2014, 15:25   30
valiorik
Последняя активность: 22.04.2017 18:13
Поблагодарили: 8 раз(а) в 1 сообщении
Фонарь из крепления вынять не получится, без повреждения?
valiorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 17:06   31
alexutel
нет
valiorik (29.12.2014)
Старый 01.01.2015, 22:06   32
SMax
Получится, откручиваем крышку аккумуляторного отсека, для удобства снимаем ремешок, под ремешком есть несколько прорезей, видно защелку, плоской отверткой аккуратно отжимаем защелку и вытаскиваем кольцо которое корпус фонаря держит.
Старый 10.01.2015, 09:56   33
alexutel
Хочу в него тир оптику поставить, померял рефлектор 9мм высота, 15мм окружность , где нарыть если бывают вообще такие!?
Старый 17.01.2015, 20:34   34
Dzeen
Аватар для Dzeen
Последняя активность: 21.03.2025 22:14
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 12 сообщениях
Может кто-то взвесить сабж с элементами питания и резинкой?
В целом фонарь понравился но смущает масса, фонарь для каски есть, хочется чего-то запасного, не увесистого...
масса указанна 115г + аккум 45 = уже 160 интересно на сколь резинка вытянет
к примеру на Spark ST 6: заявленная масса 76 грамм...
Головное крепление: 47 грамм
Фонарь + крепление + аккумулятор Soshine18650 2800 мАч: 170 грамм (взято с обзора) интересно феникс в 170 уложится или больше 200г будет
Dzeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 21:11   35
Dzeen
Аватар для Dzeen
Сам нашел ответ на свой вопрос в каком-то французом обзоре:
Вес Fenix HL55 с аккумулятором и резинкой 163г
Armitek Wizard - 143г
Старый 17.01.2015, 21:53   36
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Вообще посоветуйте что комфортней-зебра или феникс 55? Использование многоцелевое и ремонт машины и походы в тундру. На распутье, но склоняюсь к зебре.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 23:42   37
WGF
Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
surf839, тут даже я склоняюсь к зебре.
WGF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 02:05   38
Dzeen
Аватар для Dzeen
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Зебра универсальные, феникс дешевле.
Для ремонта оба пойдут, но зебра пошире светит и в походе на голове лучше сидит (т.к. легче) феникс больше для каски подойдет
Пробовал я как-то с 160 грамм на лбу ходить, после 2-3х
Часов кожа на лбу устает
rkgp2112 (23.02.2015), surf839 (19.01.2015)
Старый 23.02.2015, 18:20   39
rkgp2112
Последняя активность: 27.10.2015 07:11
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 41 раз(а) в 21 сообщениях
нельзя ли добавить сколько это в анси люменах. благодарю.
rkgp2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2015, 23:00   40
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rkgp2112 :
А?
Феникс всегда пишет инфу о фонарях по стандарту АНСИ.
И зачастую она оказывается правдивой ( +- погрешность измерений). Ибо бренд такого уровня, обязан поддерживать репутацию.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rkgp2112 (24.02.2015)
Время генерации страницы 0.15309 секунды с 16 запросами
