14036
43
21
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Khii!,
Насколько я знаю - да, это касается и понижаек и повышаек, чем больше разница между входним и выходным напряжением, тем больше потери..
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
22
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Просто интересна целесообразность таких напряжений с учетом эффектианости. Потестить бы
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
23
Сверху там 4.2 (был косяк с отрубанием на 4.05v, поправил отключением микрухи), но можно поколдовать с микросхемой, добавив диод и получится 4.3-4.35. Снизу да, около 3в, но IMR банки будут меньше просаживаться, так что емкость всё равно подрастет. Сейчас в этом QIDIAN у меня стоят два Sanyo 2600 (чтоб напруга не проседала) и два уже упомянутых BAK на 2200 В Ruinovo стоит какой-то левый нонейм на 2000. P.S. еще из интересного - в выключенном состоянии, на круглый выход подается напруга напрямик с аккумов! Таким образом я шуруповерт им кручу)) во включенном состоянии вырубается по превышении тока.
не доверять. умею лажать. [Исправлено: 15432, 05.10.2014 в 15:07] |
24
25
27
29
а хрен его знает. Может QIDIAN лучше за счет более крупного дросселя и большего количества электроники. А может КПД в нем меньше в угоду большому диапазону выходной напруги.
Могу фотки внутренностей выложить, могу сравнить, если напишете как. (Есть пара мультиметров) |
30
31
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Вот вы даете....то роутеры, то ноутбуки.
У меня все гораздо проще: телефон типа смартфон или планшет. А этот ваш "Ruinovo" - нормальный? Это я к тому, может ему TIR оптику удасться поставить вот сюда: https://www.fasttech.com/pr... и будет офигенско долгий фонарик.
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 05.10.2014 в 17:48] |
32
От разъёма с иконкой андроида 1А тянет, больше - не знаю, устройств таких нет. Но хотя бы не вырубается как ENB. Разъем с иконкой яблока (и подписью 2А) работает хуже в плане зарядки андроидофона.
[Исправлено: 15432, 05.10.2014 в 17:50] |
33
провел тест QIDIAN (4*18650)
- из BAK 2200 зарядил смартфон (2000mah) на 71% - похоже, что отрубило заряд на 3v, на замере через полчаса аккум показал 3.4v - изначально зарядка думает, что в неё засунуто 4 акка на 2200, так что на момент отключения отображалось 75% - зарядка умная, после отруба по защите, выставила 0% заряда. Дальше адекватно воспринимала свою емкость. Так что при добавлении акков обязательно сбрасывать настройки емкости кнопкой - на всё про всё ушло практически ровно 2 часа, ток был 1А. |
34
Итого, из 2200 мАч получилось порядка 1400. Прискорбно
35
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Ruinovo в тех же условиях зарядил до 64% |
37
продаю аккумы и ЗУ
Не считает qidian ничего, там тупо по таймеру проценты тикают пропорционально силе тока, если поставить в него панасоники 3400 то индикатор будет уже некорректно отображать уровень заряда
38
продаю аккумы и ЗУ
если ёмкость банок совпадает с той что зашита в память контроллера то да, проценты будут актуальные, но со свежими банками 2600 мАч Samsung или более ёмкими Panasonic значение 0% он начинает показывать ещё до того как банки разрядятся
40
Именно так. Как я уже писал, на одной банке 2200 вместо четырех он вырубился на 75%, т.е. в памяти изначально сидит 8800mah.
