158071
838
26
21
Сказал(а) спасибо: 1077
Я уже нить потерял. Сформулируйте вопрос заново.
2. Мы с вами выяснили, что на советском ЛК при касании щупа включались тормозные. Это все, что известно, все остальное - домыслы. Цитата:
22
Я гляжу вы любите такой приемчик - поймать оппонента на любой даже малозначимой ошибке, и выставить его вруном и невеждой... В расчете на то, что тогда число его сторонников уменьшится, а то и вообще ему никто верить не будет. И ведь работает... И что печально, эта пакость заразна... Я кстати думаю пора завязывать с многостраничными обсуждениями малозначительных деталей. Надоело, да и такую тему читать не интересно. |
23
Регистрация: 05.09.2014 Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
Ну что вы! Мне очень нравятся оценки опровергателей, если они голословны и необоснованы. Что бы я делал, если бы они были строго доказанными? Так и запишем: единственная рабочая гипотеза Авсела - необоснована. Цитата:
О, так вы специалист? Ну тогда понятно, почему вы даже не пытаетесь что-то обосновать в этом вопросе. В остальных вопросах, где вы ни ухом ни рылом, вы готовы и считать, и как-то аргументировать. А тут - молчок. Видимо, вы действительно разбираетесь в вопросе и чувствуете, что здесь не прикопаться. |
24
Эх, как же вам неохота отвечать-то! Как вы юлите, выкручиваетесь! Теперь вон - память отшибло. Ничего, я напомню.
При посадке могут реализоваться различные аварийные ситуации. Например, не погасил горизонтальную скорость до минимально допустимого значения - ЛМ при касании начал заваливаться. Например, не смог на глаз правильно определить угол склона и посадил ЛМ на слишком крутой склон - ЛМ начал заваливаться. Например, не смог на глаз определить прочность склона, и после посадки грунт начал осыпаться - ЛМ пополз вниз и начал заваливаться. Например, не заметил в пыльной завесе глубокий кратер на склоне, куда угодила опора - ЛМ начал заваливаться. Например, не заметил в пыльной завесе метровый валун, на который встала опора - ЛМ начал заваливаться. Вопрос (постарайтесь его не забыть, Авсел! Запишите куда-нибудь на бумажку, что ли): как вы собираетесь парировать эти ситуации при отсутствующей САС и при выключенном за 1 мм до посадки двигателе? Цитата:
Точно, в самый напряженный момент посадки на Луну, за 15-20 секунд до касания, когда все внимание приборам, скорости и т.д. - пилот будет отрываться от приборов и всей картины местности и будет смотреть в какие-то окуляры с ограниченным углом зрения! А потом еще пытаться за пару секунд угадать, какое именно место он только что рассматривал Авсел, а почему пилоты вертолетов такой херней не занимаются?Цитата:
Мне жаль вас разочаровывать, Авсел, но у США взлетный двигатель тоже был реально резервный на этапах посадки и торможения. Цитата:
Я рад, что в свое время мне удалось убедить вас, что эта ваша идея - глупость. Зачем снова к этому возвращаться? На советском ЛК основной двигатель выключали при включении тормозных двигателей, то есть на высоте щупов, это единственный разумный вариант. [Исправлено: Ёжик, 06.10.2014 в 00:34] |
25
Взять, например, вопрос расхождения струи. Вы выкручивались, юлили, врали, рисовали какую-то херню, пытались приписать мне невесть что, а теперь попросту трусливо отмалчиваетесь. Вы предлагаете мне все это проигнорировать? С какой стати? А если не желаете, чтобы вас считали вруном и невеждой, то наберитесь мужества и честно капитулируйте по этому вопрос. Капитуляция будет признана в любом случае, но по крайней мере люди почувствуют к вам какое-то уважение. Цитата:
Давайте, Авсел, прекращайте обсуждать малозначимые детали - и не будет многих лишних страниц. Прекращайте врать, юлить и упорствовать в ошибках - и никто никогда не посчитает вас вруном и невеждой. Обосновывайте все ваши опровержения, подводите под них строгий фундамент, в котором вы будете готовы ответить за каждое исходное число - и никто вас не упрекнет в голословии. В общем, начинайте вести дискуссию как приличный человек. Есть только одна проблема: у вас тогда очень быстро закончатся опровержения. Потому что все опровержения до единого построены на ошибочных данных, подтасовках и тупизне. Уберите этих трех слонов - и вы не сможете опровергать вообще. Се ля ви. |
26
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
27
Да и причин для образования корочки пока не обнаружено, солнечный ветер не в состоянии ее сделать, тем более под слоем рыхлой пыли в 5..10см. |
28
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
1. AVSel почему то думает, что реактивная струя из сопла ЖРД имеет скорость 3000м/с и угол расхождения до 20 градусов (половинных), и что в этот угол попадает бОльшая часть газа из сопла (ориентировочно- 90%). Но доказать не может.
2. Реактивная струя из ЖРД может разрушать даже скальные грунты. А может и не разрушать. При чем тут ЛМ? 3. В случае с ЛМ сдувание сдувание лунного грунта не может достигать значений 5 тонн за секунду. Соответственно, ЛМ должен приземлиться на поверхность, с которой немного смело реголит. 4. А на фотографиях НАСА спускаемого на луну аппарата, следы воздействия реактивной струи по прежнему наблюдаются, несмотря на все старания в теме отдельных товарищей их не замечать. 5. Можно еще в дополнение к этому, добавить некоторые "странности" озвученные в теме: 5.1 AVSel уходит от вопроса о наблюдении с помощью радиотелескопов. 5.2 AVsel категорически отказывается подтверждать свои слова, расчеты и уходит от вопросов.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 06.10.2014 в 11:06] |
30
Повесился? Не надо так расстраиваться по пустякам, ну не летали на луну и не летали, невелика потеря. Может когда нибудь полетят. Цитата:
А следы от струи бы имели не радиальную, а скорее поперечную структуру. Волны на воде, барханы в пустыне - вам ничего не говорят? Цитата:
31
32
34
Я гляжу голословные обвинения - это ваш профиль? Эк вас расколбасило, похоже я попал в точку. ![]() И что самое удивительное, в защиту полета на луну, вы так ничего и не предъявили. Занимаетесь чисто опровержением опровергателей... Скажу по секрету - невыгодная эта работа
35
Тут вообще интересная подробность выяснилась. Луна может сама отражать радиосигнал, что используется радиолюбителями. Возможно запускать никаких ретрансляторов и не нужно было. Гнали видео прямо из павильона на луну, а луна сама "ретранслировала". |
36
Обсуждали не раз в этой теме. И про заряды и про нагрев, и книжки цитировали...
[Исправлено: AVSel, 06.10.2014 в 13:04] |
38
Желаю странного
Не поверю. Доказывайте(:
А по-моему, он был определен на глазок транспортиром по картинке. Цитата:
Вы сначала 5т обоснуйте, ага. А ничего, что передача велась в диапазоне 13 см, который обычно требует прямой видимости? [Исправлено: dead_skif, 06.10.2014 в 13:13] |
39
Ну не верите справочникам, считаете сами по формулам.
Я здесь предпочитаю верить, слишком много разных источников. Это был еще один, третий способ... Цитата:
Если плотность в белом яйце больше красного на порядок (а там приблизительно такие градации между цветами), то получим количество газа в угле 20 град вблизи сопла, уже не 90% а ~99%. Можете сами оценить. Я уже обосновывал. А вы - нет. ![]() А радиоволны в диапазоне 13 см не отражаются от луны? Я правда не в курсе... [Исправлено: AVSel, 06.10.2014 в 13:44] |
40
Желаю странного
А можно ссылки на справочники и прочие источники? И таки это. Вы же говорите, что верить нельзя. Сами проверяли? А еще два такие же точные? Цитата:
Можно хотя бы условные расчеты? Только с формулами, а не ``очевидно'' или ``наверняка''. Проблема в том, что вы не обосновали. Дано: СССР и США находятся немного не в одном месте. Сможете показать, как нужно посылать сигнал из США, что бы он по прямой шел на Луну, отражался от нее и опять по прямой шел в Крым? Хотя бы для 2/3 случаев наблюдения. |
