10178
38
21
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Насчет параллельного соединения я уже писал.
А если хочется последовательно, на первое время поставить резистор, ограничивающий ток через светодиоды. Нужно только прикинуть количество светодиодов и элементов в батарее, так чтобы напряжение на батарее было немного больше, и рассчитать номинал и мощность резистора. А потом уже искать( или паять) нормальный драйвер. А может и резистора будет достаточно. |
22
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Резистор самое простое и возможно оптимальное(для новича) для источника стабилизированного напряжения. Хотелось бы узнать как схема с резистором влияет на светодиод, не снижает ли срок службы? Какой режим оптимальный с точки зрения срока службы диода и максимальной светоотдачи?
23
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 30.04.2020 10:11
Нашел вот такие-вот драйверы, которые подходят мне по напряжению http://ru.aliexpress.com/it... Но они не сильно подходят мне по току - я планировал использовать не яркие светодиоды на 400ма, а тут аж 1000. Как можно уменьшить выходной ток? Просто припаять резистор на выходе? Но не будет ли он сильно греться, и будет ли на нем тереяться большой КПД?
Да, в принципе я могу поставить и светодиоды на 1А, но у меня тогда возникает вопрос насчет тепловыделения. В качестве корпуса для "лампочек" планировал использовать такие пластиковые баночки для анализов Ну а что, они дешевые, герметичные, прозрачные, подходят отлично. Но если будет высокое тепловыделение, понятно что они начнут плавится. Интересует, до какой температуры может нагреться радиатор диаметром в 5-6 см, со светодиодом 3вт, учитывая что тепло в атмосферу от радиатора будет не особо сильно рассеиваться - баночка ведь пластиковая, хотя и тонкостенная, но все-же.... |
24
Оптимально гонять светодиод приблизительно на половине от максимального тока. Ток можно и меньше, КПД и срок службы светодиодов при этом увеличится, но и число светодиодов придется увеличить. |
25
Проще поставить светодиод по-мощнее, в хорошем корпусе с радиатором. Типа такого: http://www.d******/p/e27-3w-... |
26
Гм, там же 220 вольт напряжение.... Или блок питания оттуда легко выпаивается? Не, ну конечно можно инвертор купить, но так никаких аккумуляторов не хватит, ну и опять-же, свет нужен для освещения подземного помещения во многих местах, тащить туда много вещей тяжело, а тут еще и инвертор и куча акб....
27
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
диаметр не важен, играет площадь его поверхности. например, на 10вт нужно где-то 300 квадратных сантиметров. |
28
29
Я нашел по дешевле, но куда там драйвер вставлять? http://www.d******/ru/p/lz-0... И влезет-ли? А то закажу, а он по ширине не подходит...
[Исправлено: blashyrkh, 03.10.2014 в 23:36] |
30
[Исправлено: ang, 04.10.2014 в 13:37] |
31
1/20
нет. это примерная точка перегиба эффективности и одновременно отвечающая обоим вашим условиям. Цитата:
даташиты на диоды внимательно читать. благо, в отличие от даташитов на фонари они есть, и там все очень четко расписано. |
32
Ну мне кажется, гонять светодиод на 1/20 от максимальной мощности все-же не оптимально, если конечно не собираетесь бить рекорды по КПД и долговечности
[Исправлено: AVSel, 04.10.2014 в 19:18] |
33
34
максимальная светоотдача lm/w именно в районе где-то 1/20 мощности. до этого она растет, после - снижается. или я не правильно понял вопрос? имелось ввиду количество люмен? |
35
1/20 это максимальное КПД lm/w выходит, а самый продолжительный срок службы так же при такой значении мощности? При каком режиме деградация кристалла протекает менее активно, при условии достаточного теплоотвода?
36
полагаю, что при еще меньшей. но зачем вам самый-самый продолжительный, вы собираетесь жить вечно?
вот документ об испытаниях диодов (я не знаю чем отличаются критерии L70-L90) - в общем хорошо видно, что основное снижение ресурса начинается при превышении 85 градусов, вне зависимости от тока (который естественно не выше разрешенного) но даже на 2А при нормальном теплоотводе 6 лет непрерывного свечения XM-L (до снижения яркости на 50%, если не ошибаюсь) - неужто этого мало? |
37
Мне кажется оптимальный - он всегда где-то посередине... |
38
39
