15655
50
21
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Хорошо, со всем походу определился, и отдельное спасибо за упоминания про AGM, сейчас буду искать инфу по них, большой их плюс для меня так же в том, что они герметичны и их можно держать в комнате
, возможно и GEL прикуплю..Остается вопрос по установке защиты от переразряда, может кому-то попадалось готовое решение, с возможностью настройки порога срабатывания?
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
22
Сказал(а) спасибо: 431
Если 5А выдает со своим крохотным радиатором - то дела обстоят отлично. Там же синхронная понижайка.
У меня в повербанке синхронная повышайка тоже показывает отличные результаты - 3 А на выходе и плата еле теплая, дополнительного теплоотвода вообще нет - только дорожки, плата что-то 2*2 см. [Исправлено: Maksym, 30.09.2014 в 14:21] |
23
NazarSunrise (30.09.2014)
24
Turn Day into Night
![]() Нет не разбирал , в детстве у меня их не было, а сейчас как то особо ими и не пользуюсь, стоят в упсах, по истечении срока действия делаю замену А вообще клапана стоят как аварийный сброс давления, во избежания деформации корпуса, или при зарядке тоже стравливается давления? Просто мне интересно, безопасно ли их будет заряжать в комнате? ) |
25
Клапана для сброса давления. А появляется ли оно при обычной эксплуатации - не знаю. В комнате заряжать безопасно.
26
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
я пару раз заморочился с проверкой КПД в повербанках Куллук и Кудиан.. заряжал аккумы через хоббийный зарядник, а затем разряжал по лини 5V им же.. ну и смотрел разницу между входом и выходом. В лучшем случае КПД 84% выходило
27
Только на микросхему - TPS61032.
так вы меряли КПД аккумуляторов, получается? Не КПД преобразователя? |
28
Turn Day into Night
VoronNew,
Только такой вариант нашел |
29
Я плату сам паял, не жалея денег на дроссель - так что 3 А дает без проблем с лития.
30
Да нет именно КПД преобразователя..
так как заливал напрямую в аккумы, а сливал с аккумов через плату банка. Само собой что то теряется в процессе заливки, но если залить аккум и сразу слить его хоббийным зарядником разница будет в пределах погрешности, поэтому её условно можно откинуть. |
31
Нельзя. У вас интересный способ проверки, но это все же проверка КПД аккумулятора и преобразователя. А если нужно проверить КПД преобразователя - то нужно разрядить аккумулятор и вычислить его энергоемкость при РАЗРЯДЕ, потом зарядить и разрядить уже через повышайку и вычислить полученную энергоемкость. Ну а дальше сравнить. |
32
33
Регистрация: 13.11.2013 Последняя активность: 16.06.2020 10:41
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 72 раз(а) в 28 сообщениях
Мне кажется, что правильно оценить кпд можно так:
померить ток и вольтаж на аккумуляторе, померить ток и вольтаж на выходе из повербанка, умножив I*U после аккумулятора и на выходе. И эти числа уже можно сравнивать. Извините за сумбурное описание.
SC62w , SC600w, SC52w L2, H502w, Roche F12, кучка других китайцев
34
Так это классический и самый простой спрсоб - так не интересно!
35
36
Сколько таких замеров надо снять чтоб получить "усреднённый" КПД? |
37
Так кпд будет разным для полного/пустого повербанка.
мне кажется можно сделать несколько измерений для разного напряжения и тогда прикинуть приблизительный график. |
38
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
На дх есть немножко синхронных понижаек.
Например: http://www.d******/ru/p/dc-7... http://www.d******/ru/p/mini...
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
39
dmn42, их много где есть и всевозможных разных, только далеко не всё претендует на звание "понижайка с высоким КПД".
40
