32218
44
21
Всемогущий
ребят, центр просто высвечен, не видно разницы. я предлагаю, что бы не разглагольствовать тут, просто сделайте снимок в различных выдержках. это тоже самое, если сказать, что два прыгуна, перепрыгнувшие планку в 1 метр высотой одинаково сильны. я ж не с потолка это взял
22
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Имеется в виду сделать такой же кадр где два фонаря в стену рядом светят, но на достаточно маленькой выдержке чтобы не было пересвеченных хотспотов, тогда можно будет определить какой хотспот ярче. Когда они пересвечены - этого определить невозможно.
Люменов много не бывает
23
Параметры съемки: расстояние метр, может чуть больше; ручной режим; диафрагма 2.8; выдержка снимков: первого - 1/10 с, второго - 1/100 с, третьего - 1/1000; фокусировка - бесконечность; баланс белого - "солнце"; ISO100... З.Ы. Забыл совсем... Слева на снимках UniqueFire UF-008B, справа - X2000... [Исправлено: Leon, 16.01.2011 в 16:25] |
24
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Ну сфоткал ты снова... Существенной разницы не увидел, результаты такие же. Если уж снимать, то снимать надо на расстоянии до 10 метров. Уличные бимшоты Леона намного информативней для сравнения.
25
Тут не удавшиеся бимшоты снятые несколькими днями ранее до тех, что выложил в этой теме (параметры съемки те же, за исключением того, что выдержка была 4 с дабы придать снимкам ту обстановку, которая была на момент съемки, но без штатива с рук снимать с такими параметрами не реально, поэтому вышло мыло, но общий смысл понятен)...
26
Всемогущий
Ну вот, на последнем кадре уже заметно что левый хотспот ярче правого, если еще уменьшить выдержку то станет еще заметнее. А на остальных кадрах кажется что одинаково, т.к. хотспоты одинаково пересвечены.
29
Да и так заметно что совсем немного левый ярче, с этим ни кто и не спорит, но это заметно только при такой съемке, а на глаз при пользовании что UniqueFire UF-008B, что X2000 светят абсолютно одинаково, стоило разводить демагогию на две страницы (скоро мне должны придти еще несколько фонарей, так же собираюсь сходить поснимать на улицу, отсниму и эти оба фонаря в работе для сравнения уместив в один снимок)...
30
Леон, вы написали что потребление тока одинаково, какое потребление у ваших фонарей?
это важно. Т.к. я сравнивал и ультрафайр с обратным рефлектором показал отличные результаты потребляя всего 550 мА а вот х2000 потребляя 1А светил даже чуть слабее. Тема конечно не о х2000, но раз сравнивают UF-008B с х2000, то в х2000 на линзу, в режиме "дальнего" попадает лишь часть света, который излучает СИД. А часть света уходит в небытие. Проводил простой эксперимент: К ЕДИ_Т П4, в режиме ближнего фокуса, я подводил асферическую линзу 40мм диаметра. Получалось - система двух линз. Угол приблизительно как в "дальнем" фокусе, чуть-чуть шире, но! интенсивность хотспота в раза полтора-два больше. И, кстати, цветовая температура, побелела, т.е. стала приятней ![]() Вердикт: линзовые фонари с 1 линзой, крайне неэффективны в режиме "дальнего" фокуса, однако очень эффективны в "ближнем" фокусе. [Исправлено: Mauser, 16.01.2011 в 23:01] |
31
На домашнем мультиметре DT-838 ток потребления от лития 800 мА на обоих фонарях, думаю он врет, т.к. на бывшей работе в конце прошлого года мерил потребление Х2000 на Ц-4315 и получил ровно 500 мА (ну соответственно вывод сам напрашивается, что потребление у обоих фонарей одинаковое)...
32
парадокс...
Т.к. эти оптические системы не могут давать (почти) одинаковую производительность при одинаковых токах. Однолинзовая система уступает. |
33
На практике получается именно так... По крайней мере кому я показывал два этих фонаря в действии, ни один не сказал, что UniqueFire UF-008B превосходит Х2000 (и наоборот), все склонялись к тому что они равны (в плане дальнобойности, яркости, но Х2000 по их же мнению в этом плане более универсальный фонарь, в отличие от UniqueFire UF-008B заточенного только под один параметр - дальнобойность)...
34
Решил воткнуть в оба фонаря одинаковые АКБ, в итоге получились следующие результаты (параметры съемки: расстояние метр, может чуть больше; ручной режим; диафрагма 2.8; выдержка снимков: первого - 1/10 с, второго - 1/100 с, третьего - 1/1000; фокусировка - бесконечность; баланс белого - "солнце"; ISO100):
К сожалению цифровик не может снимать с меньшей выдержкой чем 1/1000, поэтому для оценки только то что есть...
35
Решил поковыряться сегодня немного в фонаре...
![]() Выяснил что за драйвер. А отражатель по ходу вогнутое зеркало (полностью разобрать не получилось, по ходу склеены половинки, но на приведенных фото можно увидеть что это именно зеркало и ни что иное). ![]() На фото видна серая поверхность как на обычном зеркале, а с краю в отверстие можно увидеть какой оно толщины.
Всемогущий
37
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
38
Всемогущий
39
40
Всемогущий
не, у меня на кэноне чем больше значение диафрагмы - тем темнее. и вроде без "1/**"
