Просмотров в теме 21160   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 25.09.2014, 00:46 Автор темы   21
Дима Большой
Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Re: Сломался Convoy C8 :(
Видимо, да.
Только что отодрал звезду диода от пилюли, вернее тут не звезда, а круг с диодом. Оно было приклеено термоклеем. Капля нанесена по центру примерно 5 на 8мм. Остальная часть звезды не имела контакта с пилюлей. Видимо диод постоянно перегревался из-за того, что мало было нанесено теплопроводящего клея, и в конце концов вышел из строя. Хотя теплоотвод вроде нормальный был, так как корпус фонаря прилично грелся.
Дима Большой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 00:47 Автор темы   22
Дима Большой
Посмотреть сообщение Сообщение от Terminus :
Можно еще проверить пайку проводов к "звезде", может где проводок в месте пайки надломлен, большое переходное сопротивление и как следствие потеря яркости диода.
Это я уже пробовал. Припаивал новыми проводами.
Старый 25.09.2014, 01:14   23
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от Дима Большой :
На местном сленге это все равно "звезда", хотя правильно быол бы "подложка".
Он перегревался из-за того, что МНОГО было нанесено термоклея.
Вся это "термо" хрень должна лишь заполнять микронеровности между двумя ПЛОТНО ПРИЖАТЫМИ металлическими поверхностями. В ЗАЗОРАХ. Потому, что у термоклея/термопасты теплопроводность в десятки раз меньше,чем у металла. Если не в сотни. Зато в сотни раз лучше, чем у воздуха в щелях.
Старый 25.09.2014, 08:36 Автор темы   24
Дима Большой
Надо было его с самого начала отодрать и посадить на КПТ-8. А то этот термоклей... Паста по моему лучше - всю жизнь ее на процессоры мажу и нормально, а тут подозревал,что херня и не заменил
Старый 25.09.2014, 08:45   25
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Дима Большой, а "звезда" в Вашем фонарике 20 или 16 мм.?
У меня есть бесхозный хмель правда 1-й еще и на 16мм. "звезде", могу подарить, если Вы из Киева конечно, пересылом лень заниматься
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 08:56 Автор темы   26
Дима Большой
На моем фонарике звезда 16мм. Я не из Киева
Старый 25.09.2014, 09:26   27
конвою положено иметь 16 мм звизду. и товарищи, отмените свои "спасибы". за ту реплику меня не сегодня-завтра забанят.... политика, ё-маё...
http://www.cnqualitygoods.c...
реально готов бесплатно. собрал в этой туше (по моему XM-L2 T6 4B, но точно на 2,8 А). готов помочь брату-славянину за свой счёт
[Исправлено: blindnick, 25.09.2014 в 09:32]
Magvay (25.09.2014), Дима Большой (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 12:16   28
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Я не из Киева
Дык напишите откуда Вы. Может повезет, где то рядом проживает фонаревщик с коробкой всяких запчастей и пересылкой даже не придется заниматься.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 18:12 Автор темы   29
Дима Большой
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
напишите откуда Вы
Я из Краснограда Харьковская область Восток Украины.
Вот сделал фото, как был нанесен термоклей; на звезде диода и пилюле видны места, где он был.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[Исправлено: Дима Большой, 25.09.2014 в 18:25]
Старый 25.09.2014, 20:31   30
В субботу высылаю. Если с акумом будут проблемы, найдешь?
Старый 25.09.2014, 20:43   31
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 14.01.2026 09:32
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Попробуйте снять пластмасску сверху диода, капнуть на основание флюса и нагреть звезду паяльником (каким нить мощным советским, лучше паяльным феном) до расплава припоя. Может сместился просто
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 23:25 Автор темы   32
Дима Большой
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
Попробовал она наверное тоже на клее каком-то была. В общем засунул под нее обойный нож, долго пробовал ее снять и в конце концов она снялась с треском... вместе с диодом, диод судя по всему отломался от подложки. Мостил я его мостил, прогревал прогревал... В общем теперь он вообще не горит даже тускло.
(Паяльник советский использовал для прогревания 80W, флюс паста F-2000)
[Исправлено: Дима Большой, 25.09.2014 в 23:29] Причина: Уточнил чем пытался на место впаять
Старый 25.09.2014, 23:39   33
Теперь остаётся только сжечь зиппой остатки и не забыть выложить фотки/видео процесса.
Alex4479666 (25.09.2014)
Старый 26.09.2014, 00:12   34
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
...и молотком их, молотком. Чтобы в пыль!
Старый 26.09.2014, 01:04   35
15432
Аватар для 15432
Значит, дело было так, как я и предполагал - от чрезмерного нагрева, пластмасска расширилась, а припой расплавился. В итоге, диод отпаялся от подложки, а пласмастка его от контакта отодвинула. Слабо светился, потому что второй контакт еще был.
Как я уже писал, побольше припоя, капнуть флюса (только не активного), сверху пришлепнуть диод и подогреть снизу чтоб всё поплыло и встало на место.
я для этого паяльную пасту использую, а потом феном грею, но подозреваю, что такого оборудования у вас не имеется
Старый 26.09.2014, 08:38 Автор темы   36
Дима Большой
К сожалению нет
Из "оборудования так скать" только паяльник 1,5мм 25Вт, паяльник 2,5мм 25Вт, паяльник большой советский 80Вт и тестер китайский M890G
Когда паял перемычки на драйвере - даже 1,5мм паяльник казался огромным - уж очень оно там все меленькое.
Я так вчера и делал, когда он отскочил вместе с пластмасской. Вроде припаялось, но не горело...
Старый 26.09.2014, 10:55   37
shruzzzz
Аватар для shruzzzz
Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
К сожалению нет
Отпаяйте диод, потом положите на звезду кусочек проволочного припоя (за неимением паяльной пасты) поперёк трёх дорожек, сверху положите диод, прогрейте всё это снизу до расплавления припоя. Если диод не выдавит излишек припоя то сами выдавите.
Вот тема по пайке https://forum.fonarevka.ru/...
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A).
zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях.
[Исправлено: shruzzzz, 26.09.2014 в 11:24]
shruzzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 13:12   38
Vladimir0vi4
По фото видно, что посредине пилюли остался маленький штырек, который не дал плотно прижать диод. Из за этого он и висел в воздухе на капле термоклея.
На втором фото видна точка в термоклее на самом светодиоде.
Старый 26.09.2014, 13:14   39
15432
Аватар для 15432
Мож наоборот припаял? Плюс с минусом местами можно попробовать поменять
я тестером в режиме прозвонки определяю, тыкаю в крайние конакты, он и светится
Старый 27.09.2014, 00:06 Автор темы   40
Дима Большой
Посмотреть сообщение Сообщение от shruzzzz :
Ура!!! Ура!!! Мне удалось впаять все на место. Дожимал пальцем, как вы советовали. Наверное в первый раз действительно попутал полярность. Пластмасска только плохо садилась потом на диод - пришлось ее подпилить немного надфилем. В общем проверил от мобильного аккумулятора быстро коснулся проводками, чтоб еще не сжечь если что, диод вспыхнул на полной яркости. Потом припаял его к драйверу через пилюлю. Проводки подлиннее взял. Попробовал от аккумулятора 18650. Все работает. Режимы меняются. Приподнял тогда диод и промазал там побольше КПТ-8. Заодно срезал ту злополучную точку посредине, которая осталась, как я понял от токарного станка.
Спасибо за то, что подсказали. Я ее видел когда отодрал термоклей, но как-то не придал значения. Даже не подумал, что она может мешать. Теперь я ее срезал. Диод сел плотнее.
Также намазал термопасту на резьбу пилюли и так и вкрутил. Думаю это улучшит теплоотвод на корпус фонаря.
Большое спасибо всем пользователям, которые помогали и подсказывали мне здесь. Вы все очень помогли мне.
Теперь после двух дней ремонта я снова в строю. Вот оно - Величие Земли Русской - в таких людях, как вы.
15432 (27.09.2014), gukase (27.09.2014), Magvay (27.09.2014), Vladimir0vi4 (27.09.2014), yurezz (27.09.2014), Тагир (27.09.2014)
Время генерации страницы 0.13824 секунды с 16 запросами
