Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров Fenix
Просмотров в теме 26245   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 21.09.2014, 12:03   21
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
По умолчанию Re: Релиз. Новый мощный Fenix LD60 2800 люмен
Потому что 3х18650 имеют большую емкость, чем 1х26650.
4х18650 имеют ещё бОльшую ёмкость, но, судя по форуму, многие предпочитают по удобству четырём именно 3х18650.
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 15:57   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Четыре 18650 держать уже трудновато. Три 18650 удобнее. Удобнее всего 26650, но в нём ёмкости хорошо если на полторы 18650. А вот две 18650 это редкость. Плоский корпус делать сложно, а в круглом с ними слишком много пустоты.
Старый 22.09.2014, 19:25   23
raggit
Последняя активность: 12.08.2022 19:29
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Чё-то я не догоняю, что-ли? А почему нельзя аккумуляторы последовательно подключить? Во всех фонарях последовательное подключение, а тут параллельное... Нет разницы, что-ли? Странно...
raggit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 19:55   24
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от raggit :
необходимо присутствие защиты на АКК.
Старый 22.09.2014, 20:52   25
raggit
Зачем? в других фонариках последовательное подключение...
Старый 22.09.2014, 20:56   26
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:08
Сказал(а) спасибо: 6556
перечислите поименномодельно
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 21:09   27
Martine
Аватар для Martine
Последняя активность: 28.04.2021 20:33
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 213 раз(а) в 102 сообщениях
Независимые драйвера- это интересно. Получается что на каждый светодиод однин аккумулятор.
Т.е. я правильно понял: фонарь может работать на одном аккумуляторе?
Martine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 22:23   28
John Jack
Тут не параллельное подключение, тут вообще индивидуальное.
А последовательное расположение превращает фонарь в неудобный вантуз уже с двух банок.
Посмотреть сообщение Сообщение от Martine :
Угу, и светиться будет один диод.
Старый 23.09.2014, 06:09   29
H11
Последняя активность: 18.06.2019 09:46
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Степ с Turbo тоже присутствует быстрый?
H11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 09:21   30
raggit
вниз
[Исправлено: raggit, 23.09.2014 в 09:22]
Старый 23.09.2014, 09:22   31
raggit
вся TK серия феникса, где больше одного 18650, разве там запараллелены аккумы? вроде последовательно подключено!
а вообще, когда разбирал аккум от старого ноута, обратил внимание, что банки подключены последовательно-параллельно: пара запараллелена, и таких пар 3 штуки, на выходе 10.7 вольт.
видимо, для аккумов возможно и так и так. вопрос в другом - параллельное подключение требует ИДЕАЛЬНОЙ одинаковости аккумов, иначе разница во внутреннем сопротивлении очень быстро выведет один из них из строя.
хотя, если подумать, при последовательном подключении такие же требования...
[Исправлено: raggit, 23.09.2014 в 09:28]
Старый 23.09.2014, 09:32   32
raggit
интересно! а контактная группа тоже индивидуальная? какая именно? плюсовая или минусовая? Вы с LD50 не путаете? фотки плюсового контакта есть?
Старый 23.09.2014, 14:02   33
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Я потому и спрашивал про фото внутренностей батарейного отсека. Чисто по логике, при индивидуальных каналах, аккумуляторы должны ставится в кассету привязанную к головной части фонаря, либо в ниши в корпусе. Соответственно плюсы идут, каждый на свой драйвер или канал драйвера, а минус - общий.
А типы подключений бывают разные. У вантузов всегда последовательное соединение. У бочат - может быть любое соединение. Параллельно - наиболее простой по конструкции вариант. При последовательном соединение, коммутацию делают через стойки кассеты или через изолированные проводники в теле фонаря.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 14:07   34
raggit
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Технология сбора батарейной кассеты понятна. Вопрос в другом: какой тип сбора - последовательный или параллельный - лучше?
Старый 23.09.2014, 14:27   35
triloded
Смотря для чего. Конкретно в обсуждаемом фонаре нет никакого соединения, поскольку каждый из трёх аккумуляторов работает на свой драйвер и светодиод. Хотя может на самом деле и всё не совсем так. Подождём отчёта с препарированием данного фонаря. Я бы не отказался поковыряться, но кто же даст фонарь на поругание.
Старый 23.09.2014, 15:30   36
raggit
+1
PS^ кстати, фениксы обычно всегда в числе прочего выкладывают фотки батарейной кассеты, а для этого фонаря - нет. К чему бы?..
Старый 23.09.2014, 22:33   37
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Чушь.
Старый 23.09.2014, 22:42   38
raggit
Чушь.
Почему?
Старый 23.09.2014, 22:49   39
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Почему?
Потому что противоречит физике. Наоборот, это как раз правильно для последовательного соединения - малейший разбаланс очень быстро выводит самый слабый элемент из строя.
Старый 23.09.2014, 23:01   40
raggit
Теперь понятно.
Значит, параллельность аккумуляторов - это лучшее решение.
Ждём фоток с разбора и оцениваем правильность подсоединения!
При заявленных плюсах девайса достойный кандидат для хотелки!
Время генерации страницы 0.12379 секунды с 16 запросами
