Просмотров в теме 10913   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2014, 15:18 Автор темы   21
Андрей34
Последняя активность: 18.01.2023 11:41
По умолчанию Re: Фонарик 2хАА с индикацией заряда.
Устал что-то осмыслять, Fenix PD35 XM-L2 U2, хороший фонарь?
Андрей34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 16:55   22
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Marsiann :
Подскажите ПЛЗ, на какие аккумуляторы эта ВАХ приводиться?
Хрен его знает. Взял первую попавшуюся картинку для NiMh.
Вот конкретно для Panasonic Eneloop:
Картинка, в принципе, та же: резкое проседание ЭДС в начале разряда, большую часть времени график почти горизонтален, и в самом конце резкое снижение.
Ну и такая же небольшая разница в ампер-часах на разных токах.
Старый 18.09.2014, 17:10   23
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Андрей34, Переходи на сторону зебр)))
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 17:37 Автор темы   24
Андрей34
Дороже и без чехла)))
Старый 18.09.2014, 17:40   25
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей34 :
Без двойных степдаунов, есть нейтральные и HiCRI, меньше размер.
Старый 18.09.2014, 18:13 Автор темы   26
Андрей34
Cтепдауны, нейтральные и HiCRI для меня это абракадабра)) Меньший размер слабый аргумент))
Старый 18.09.2014, 18:17   27
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Феникс - офигенный фонарик. Берите.
Xmm (18.09.2014), Андрей34 (18.09.2014)
Старый 19.09.2014, 20:13   28
Marsiann
Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Вложение 116063
Этот график более соответствует реальности.
В первом графике, в правой его части, нарисован разряд ниже 0.9в. На участке напряжений ок.0.6 и менее вольт-тем более совсем странный результат. Или ток большой нагрузки падал, или вообще интуитивно дорисовано. Насколько знаю емкость при КТЦ определяется как ток(стабильный)х время до точки некоторого напряжения.
Так, текущая/номинальная/реальная емкость определяется при токе разряда 1/8 емкости(8 часовой цикл) конец разряда/отсчета времени является падение до точки 1.100в. При бОльших токах(емкость будет меньше) - до 0.9в.
Дальнейший разряд как правило нецелесообразен из-за мизерной остаточной емкости, порчи аккумулятора и т.п.
Если неправ - поясните в чем.
[Исправлено: Marsiann, 19.09.2014 в 20:16]
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 20:23   29
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Не знаю откуда взяты именно эти числовые значения, но вообще всё правильно же.
Опять же, конкретно для панасов можно найти даташит. В котором написано про
"capacity under the following condition
Charge : 200mA×16h, Discharge : 400mA(E.V.=1.0V) at 25°C"
Старый 19.09.2014, 22:26   30
ang
Порой нужен свет, причем любой... и вариант "у вас 0,9 В и дальше будет портится аккумулятор, поэтому я решу за Вас и отключусь" не приемлем по нескольким причинам, один из них, а вдруг там батарейка?) А так, одна из причин работы до 0,9В (старт на разряженной батареи, напряжение меньше 0,9В) дешевая электронная начинка для работы которой нужно минимум 0,9В))
Старый 20.09.2014, 00:53   31
pavel76
Последняя активность: 04.07.2020 22:23
Сказал(а) спасибо: 11
Андрей34, JKK13 здесь обзор есть. С аккумами пол кило и режим свеча Candle(20mA) заявленный не нашли.
pavel76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей34 (20.09.2014)
Старый 20.09.2014, 10:18   32
Marsiann
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Вы правы. Эксплуатация в реальных условиях практически никогда не соответствует идеальным тестовым условиям. КТЦ в частности проводят для определения соответствия некоторым условиям(по емкости в частности) того или иного реального аккумулятора. По результатам уже можно судить о его пригодности для дальнейшей эксплуатации(нового например для обмена как неисправный). Поэтому если грамотно, то результаты КТЦ сравнивают с заявленными в документе, а не отвлеченные данные мол в таком-то фонаре проработал/ не проработал столько-то.
Старый 20.09.2014, 10:24 Автор темы   33
Андрей34
Pavel76, спасибо, интересный фонарь, очень здоровый только.
Вообще для чего такие нужны на практике? В средней полосе России надо менее ярко, в партизанском стиле, а на рыбалке, так тем более. Если клюет, подсвечивай совсем немножко, иначе обступят конкуренты
[Исправлено: Андрей34, 20.09.2014 в 10:34]
Старый 20.09.2014, 11:03   34
Marsiann
Именно так. Если правильно перевожу, то запись гласит: заявленная емкость должна быть не менее при заряде током... в течении часов. Прим. именно ток и время а не другие в частности ускоренные режимы бОльшими токами с определением конца заряда по напряжению или дельте.
И разрядом током... до напряжения... (при окружающей температуре)
25градусов - имп.стандарт базовой температуры(у нас - 20).
Вы же не будете спорить, что далеко не на все марки аккум.публикуется подобный материал.
Тем более что от многих дешевых аккумуляторов получить заявленную емкость в таком случае можно лишь разряжая до отрицательных значений
Свои приведенные выше данные я привел как усредненные из аналогичных источников как знания полученные при обучении, инструкции про обслуживанию аккум.подобной химии(щеллачных), практики проведения ктц сложившиеся за долгое время.
Приведенные Вами данные панасоника идентичны им практически полностью.
Правую часть 1го из обсуждаемых графиков(на участках емкости 2-2.2ач) поэтому и считаю несколько "надуманной"
Старый 26.09.2014, 18:47   35
ang
Хех вспомнил, если аккумулятор отдает хорошо ток, то батарейки отдавать ток не любят. Получается фонарик 2хАА с расчетом на использования батареек при режиме от 100 лм более предпочтителен.
Старый 27.09.2014, 22:40   36
EVG77
Последняя активность: 28.10.2016 11:01
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 39 раз(а) в 33 сообщениях
Почему встал вопрос об индикаторе зарядки. Фонарь в основном лежит без дела в сумке, когда он нужен, либо спонтанно по работе, либо в поездку, не всегда под рукой запас аккумуляторов, поэтому лотерея, сколько он просветит.
По моим прикидкам, 2 АА удобнее, всегда достаточно большой запас времени работы будет и особо часто за аккумуляторами следить не надо, забываю заряжать-перезаряжать.
Мой дзен таков - если в запасе нет ведра AA-NiMN и в сумке есть место, взять фонарь на 18650 + запасной аккумулятор + ЗУ. Для яркости сравнимой с 2хAA и сравнимых габаритах время работы будет существенно выше, бонусом будет запас по мощности чтобы быстро высветить что-то "на том берегу".
Полностью заряженный 2-й аккумулятор в сумке дает гарантию не остаться без света (разрядился первый - поменяли, пришли домой - зарядили). А перед поездкой на рыбалку можно зарядить оба
Кроме этого в некоторых фонарях на 18650, есть индикация заряда (включаемая пользователем). Например в Nitecore P12 (аналог PD 35), кстати Феникс тоже неплох. Еще можно посмотреть младшую модель Fenix E35 UE, она немного дешевле , за счет отказа от некоторых "тактических" функций (мигалок, маячков, хвостовой копки)
Удачи,
EVG77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skorp777 (21.10.2014), Андрей34 (28.09.2014)
Старый 28.09.2014, 08:51 Автор темы   37
Андрей34
Спасибо, Феникс уже едет. Аккумуляторы с зарядкой, хоть и были заказаны раньше, по известному закону подлости немного отстают
Старый 20.10.2014, 20:51   38
ang
Андрей34, Феникс удовлетворил запросы?)
Старый 21.10.2014, 10:23 Автор темы   39
Андрей34
Феникс прекрасен, посветил им целых 5 минут, одолжив у знакомого аккумулятор. Мои с зарядкой пока не приехали
Старый 21.10.2014, 11:57   40
ang
это жестоко))
Время генерации страницы 0.13319 секунды с 16 запросами
