192566
400
41
21
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
а что не так с измерением напряжения? |
99amper (24.09.2014)
22
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 09.12.2014 16:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
измерить электроемкость - ответ на вопрос. и внутренее сопротивление. специальной зарядкой. |
23
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
24
У меня еще такой вопрос, аккумы можно сразу заряжать током в 1 ампер?
26
кстати! аккумы из ноутбука как правило хорошего качества. это самсунги или саньо. они умеют отдавать хороший ток. я раскурочил вторую батарею от лаптопа десятилетней давности от которой лаптоп работал 2 минуты - в фонаре они работают великолепно. лучше чем китайские новые аккумуляторы.
27
Сказал(а) спасибо: 145
Она очень тонкая, вполне допускает одеть внахлёст, если надо только часть повреждённую закрыть. По крайней мере у меня это получилось. Обсаживал над зажигалкой газовой. Нисколько банка не нагрелась, термоусадка за доли секунд садится. И кстати ей же обернул 16340 банки. (содрал со всех защиту) Тоже обсаживается на них. |
28
Полчаса назад поставил аккумы заряжаться током 1А, они очень сильно нагрелись. В помойку их? Хотя рядом в повербанке один такойже, с тойже ноутбучной батареи, заряжается током 0,5А и едва-едва теплый
[Исправлено: 99amper, 24.09.2014 в 19:12] |
29
Теперь и тот нагрелся
30
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
Я первый раз когда разбирал отрывал плоскогубцами потом шарашками алмазными пеньки долго стачивал! Второй раз использовал канцелярский нож получилось гараздо аккуратнее и напилинга было намного меньше! Конечно как масло не режется и приходится не малые усилия прилогать но мне результат больше понравился!
31
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Ёмкость вроде была. Но не было у тех акков нормальной токоотдачи. И саморазряд сильный был. Все шесть штук,в конце концов, ушли в мусорный контейнер. |
99amper (25.09.2014)
33
если использовать фонари с поворотом головы (армитековские предаторы и викинги как пример) то через пару месяцев пользования может сточиться покрытие контактов. вовнутрь их не удается подогнуть.
я сделал иначе. когда узнал про термоусадку не стал жалеть родную обмотку и на мелком напильнике сточил под ноль всё. кстати, родная обмотка почти у всех сохнарилась на минусовом контакте. да и на плюсовом не сильно пострадала. теперь пихаю в викинг и не нервничаю что контакты обдеру. |
34
36
Кусачки "радиомонтажные" скусывают остатки сварки чисто до блеска. Никакой проблемы - прижал аккуратно, чикнул и всё.
38
А почему некоторые аккумы нагреваются при зарядке? иногда даже в руке держать горячо
40
