Просмотров в теме 17179   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 16.09.2014, 05:15 Автор темы   21
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
По умолчанию Re: Смена диода у двух фонарей
Кто-нить может подсказать, что у нее с разборкой и внутри?
Вот тут Глобальный обзор делал, вся анатомия видна: https://forum.fonarevka.ru/...
пискоструить...
Не будут у нас ОДНО стёклышко пескоструить, им объёмы подавай
вытащенную из убитого монитора
Нэмае такой. Ладно, буду мелкой шкуркой, попробую, стёкол всего 5 шт пришло.
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 05:23   22
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 06.01.2026 16:32
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Спрошу прямо тут. Для Катапульты не было диффузера но была защитная крышка. Хочу из неё сделать рассеивающий фильтр. Заказал и уже пришли стёкла нужного диаметра с DX. Чем обработать стекло чтобы стало хорошо рассеивать? Мелкой шкуркой? Если можно, подробнее.
позволю свои пять копеек. сначала необходимо потренироваться на ненужном стекле. необходимо: алмазная паста микрон на 20, можно 40, можно 10, но "матовость" будет разная, и притир, вместо него подойдет кусок стекла. одну сторону стеклышка нужного защищаем скажем скотчем.кладем стекло, на него пасту со спичечную головку, капельку машинного масла, прижимаем нужным нам стеклышком с не очень зверским усилием и фигарим круговыми движениями то в одну, то в другую сторону минут 5. промываем тщательно, сушим, смотрим, повторяем по необходимости. свободное зерно не дает таких мерзких царапин. результат приемлемый.
proba999 (16.09.2014)
Старый 16.09.2014, 05:38 Автор темы   23
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
kesha101178, Огромное спасибо за ликбез
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Где её искать в областном центре? Из автозапчастей для притира клапанов Done Deal не подойдёт наверное, там зерно явно крупнее. Всё равно попробую ибо другую взять негде.
Вот на тебе, на ебее есть рассеивающий фильтр. Но мне уже и самому интересно руками изготовить
Старый 16.09.2014, 05:51   24
kesha101178
proba999, подойдет и для притира, вы сначала на ней с ненужным стеклом поэкспериментируйте, паста потоньше станет, потом уж чистовое матируйте, о результатах отпишитесь, плиз
Старый 16.09.2014, 10:50   25
Последняя активность: Сегодня 15:23
Сказал(а) спасибо: 17742
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Выглядит довольно просто.
Вот только насчет диаметра звезды я не очень понял, там 22 мм, что ли? Если стандартные 20-ки не войдут, то с подбором диодов будут сложности.
Ну и по моему опыту получить в таком большом рефлекторе близкий к ничии эффект будет сложнее. Вот просто подобрать хороший диод можно. Наверное, если б я хотел именно поднять качество света - то целился на 4000К, что-нибудь очень хорошее пятой группы.
Старый 16.09.2014, 11:42   26
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Посчитал по фотке - действительно 22 мм получается. А если выточить/вырезать своеобразное центрирующее колечко? Внутренний диаметр под 20 звезду, а внешний, в соответствии диаметром углубления под звезду - там похоже все 26 мм будут. Запрессовать это колечко и потом спокойно ставить "стандартные" 20 мм подложки. Чем плох такой вариант?
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 11:49   27
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Центровка там проставкой осуществляется, можно просто в ней прорезать дополнительные отверстия под контакты 20-мм звезды. Но это лишнее вмешательство в фонарь.
[Исправлено: fnksb, 16.09.2014 в 11:57]
Старый 16.09.2014, 17:23 Автор темы   28
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Ещё раз огромное спасибо! Всё получилось, всё оказалось элементарно! Фото:
Сделал два фильтра, один интенсивнее, с двух сторон матировал, второй - с одной стороны.
Вечерком сделаю бим-шоты.
ID:	115945 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115948 Нажмите на изображение для увеличения
fnksb, каков будет Ваш вердикт по Катапульте?
Ещё вопрос таков: светофильтры - как они сделаны? Покрыты неким цветным составом или же краситель введён прямо в стекло? хочу сделать диффузеры и для других фонарей из светофильтров.
[Исправлено: proba999, 16.09.2014 в 18:18]
Старый 16.09.2014, 21:05 Автор темы   29
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Сделал бим-шоты с диффузерами. Жаль нельзя предыдущее редактировать, наверное время редактирования вышло
ID:	115963 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115964 Нажмите на изображение для увеличения
1. Без диффузера ............................ 2. Односторонний диффузер ............. 3. двусторонний диффузер
[Исправлено: proba999, 16.09.2014 в 21:11]
Rime (15.03.2015)
Старый 16.09.2014, 22:23   30
triloded
Что то двухстороннее матирование слишком заметно съедает световой поток.
А в случае с односторонним матированием, не пробовали сравнить картинку при установке стекла разными сторонами?
Старый 16.09.2014, 22:54 Автор темы   31
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Да уж... Я завтра сделаю ещё диффузор, меньшей насыщенности, односторонний. Многовато как-то даже односторонний съедает.
Сделал бим-шоты. Не вижу разницы. 1- без, 2-й - матированием внутрь, 3-й - наружу.
ID:	115974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115975 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: proba999, 16.09.2014 в 22:56]
triloded (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 12:02   32
- поиграть можно, с виду там все несложно;
- но для хорошего оперативного подбора диода понадобится подрезать проставку. Готовы на такие жертвы?
- шансы, что в Катапульте получится получить "псевдоничию", меньше;
- могу попробовать, но не рвусь.
- не пойдет с ничией или "псевдоничией" - можно что-то другое интересное будет влепить. Например, что вы думаете о 4000К-80CRI, или о теплой "псевдогалогенке", или об "узком теплом дедоме"?
Вот видео с двумя Олайтами, стоковый против теплого дедома. Правда, темно получилось, с камерой не разобрались https://forum.fonarevka.ru/...
Резюме: можно попробовать, но мне это сейчас чуть менее интересно, поэтому будет немного дороже.
[Исправлено: fnksb, 17.09.2014 в 12:05]
Старый 17.09.2014, 12:31   33
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 17:44
Сказал(а) спасибо: 1072
Именно так. Матовое стекло просто сжирает световой поток, нужны специальные плёнки. Самое простое -- пойти в любой лабаз, где компьютеры паяют-починяют и выкупить у них убитый монитор
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.09.2014, 12:55   34
triloded
Всё что рассматривается глазами - очень субъективно. Плюс - может фонарик сместился. Но лично мне показалось, что при установке стекла матовой стороной вовнутрь - световое пятно более широкое и более размытое. ИМХО
Да, действительно не помешал бы ещё сравнительный бимшот с матированными в разной степени стёклами и плёнкой из жк монитора.
Ещё существуют светорассеиватели с микролинзочками - пупырками. Вот только где их найти соответствующего размера?
[Исправлено: triloded, 17.09.2014 в 12:58]
Старый 17.09.2014, 13:05 Автор темы   35
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
fnksb, в очередной раз благодарю за полезные ссылки, мне как воздух сейчас нужны знания На видео дедом великолепен, особенно понравился узкий луч ибо это то, что надо для стрельбы с оптикой! Вот бы такой луч но чуть холоднее, типа 5B1 в один фонарь, а в другой псевдоничью... Я ещё раз беру небольшой тайм-аут ибо пока что не удалось найти две Спонсорские Катапульты. Скорее всего сегодня-завтра я отпишу Вам в ПМ.
В МСК или Питере - да. А мне проще всего (и дешевле) заказать на ебее родной диффузер. Матировать стёкла я могу тем, что есть у меня в наличии, осталось три стекла из пяти.
Полностью согласен, более того, у всех восприятие цветов разное, острота зрения тоже. А приличный люксметр стОит недёшево...
Я спрошу у нас на форуме, вдруг кто связан с ЖК мониторами.
Старый 17.09.2014, 13:23   36
dsche
Аватар для dsche
Если желаете получить тот же результат (в два раза меньше света) -- то можно и так, настаивать не буду
Старый 17.09.2014, 13:43   37
Это будет сложно с сохранением качественного света.
Нюанс в том, что мы можем получить действительно хороший бензиновый дедом под 3000К, который по качеству оттенка и цветопередаче будет сопоставим с обычными диодами (хотя особо удачной "псевдогалогенке" на хорошо подобранном диоде все равно проиграет)
А вот получить качественный свет дедома на 4000К почти нереально. У меня за год с лишним поисков получилось 1 (один) раз.
Даже на 5000К проще, но и там качество света на троечку.
Поэтому дедомы на 4000-5000К есть и очень популярны, но почти всегда они проигрывают по качеству обычному свету и тем более Nichia. Но все равно очень клевые и пользуются популярностью, поскольку позволяют раза в полтора-два сузить луч и увеличить дальность. Ну и если постараться, опять же - будут не совсем отвратительные, а просто на троечку
Между прочим, триплы-квадриплы тоже можно дедомить, добиваясь сравнительно узкого луча и при этом балансируя оттенок за счет сочетания диодов. Любители такого дела говорят, что на выходе получают результат, от которого Nichia-219 комплексует и прячется в кусты
Но это отдельная очень сложная, хлопотная и дорогостоящая тема.
Хорошо, жду
Кстати, у меня есть подозрение, что где-то между 25 сентября и 5 октября я все равно буду физически недоступен; поскольку шансов успеть получить посылку и все успеть до 25-го мало, то скорее всего сроки на середину октября перенесутся.
[Исправлено: fnksb, 17.09.2014 в 13:49]
Старый 17.09.2014, 20:04 Автор темы   38
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Нет нет, разве ж я против А как правильно эта самая плёнка называется? И в каком месте она в мониторе?
Старый 17.09.2014, 21:57   39
dsche
Аватар для dsche
Просто "светорассеивающая" (там ещё есть "поляризующая", но их спутать невозможно). Эти плёнки лежат прямо поверх жидкокристаллической панели. Такие же есть в некоторых телефонах, но телефон по размеру Катапульту не покроет скорее всего, хотя тоже вариант (спросить в ремонте сотовых)
proba999 (17.09.2014)
Старый 17.09.2014, 22:05 Автор темы   40
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
dsche, Благодарю!
Коллеги, а может кто продаст такую плёнку, а? Ну придётся на почту сходить письмо отправить... Ничего страшного в почте нет, я туда каждую неделю хожу
Время генерации страницы 0.16581 секунды с 16 запросами
