Просмотров в теме 41399   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 02.01.2015, 22:46   21
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
По умолчанию Re: Зарядное устройство Soshine H4
Посмотреть сообщение Сообщение от m.ix :
с измерением и понятием величин проблем не испытываю.
Не похоже.
Ток КЗ это ЭДС источника делённый на сопротивление цепи. Т.е. сопротивление амперметра, проводов и самого аккумулятора. С ёмкостью ток КЗ конечно связан - чем больше ёмкость, тем меньше внутреннее сопротивление элемента, но далеко не напрямую. Ибо внутренне сопротивление зависит еще от кучи параметров, старение - один из них. А ещё температура, технология изготовления, степень заряда...
Посмотри на АКБ для автомобилей там пишут обычно два параметра: ёмкость в Ач типа 55Ач, 60Ач и пусковой ток (почти ток КЗ) 300А, 600А. При этом два рядом стоящих и одинаковых по размеру АКБ с ёмкостью в 60Ач могут иметь стартовый ток 300А и 600А. НУ и стоить будут тоже по разному.
Поэтому НИКАКОЙ простой формулы типа умножить ток КЗ на 10 или поделить ток КЗ на 10 и получить ёмкость в Ач нет. А раз зависимости нет, то ни увидеть ни понять её ты не сможешь.
Хочешь узнать ёмкость - берешь сопротивление 1Ом (для получения тока разряда около 1А), подключаешь амперметр в цепь, берешь в руки часы и пишешь значения тока каждые пять минут. И так до тех пор пока напряжение на аккумуляторе упадёт до 0.9В, можно увидеть по току, так что одного прибора хватит. Затем excel в руки и считаешь интеграл, получаешь ёмкость. Но не на токе КЗ, а на токе примерно 1А.
P.S.
Не надо коротить аккумы без сильной на то необходимости. Здоровья это банкам точно не добавит.
Старый 03.01.2015, 04:05   22
m.ix
Аватар для m.ix
Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
ещё раз спрошу
ставлю акк на зарядку
новый акк
литиевый 3400 мА
или NiMh 2700 мА
Что я должен увидеть на зарядке?
Какие цифры кроме напряжения.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 09:33   23
m.ix
Аватар для m.ix
Работа зарядки с внешними показометрами.
установлен 1А зарядки на одной банке.
Старый 03.01.2015, 12:40   24
m.ix
Аватар для m.ix
Ещё вот что заметил, тут капает заряд после заряда акка каждые 30-40 секунд.
Старый 03.01.2015, 15:22   25
m72
Аватар для m72
Напряжение и собственно всё. Время заряда и накопленный заряд будут по нулям.
Ток заряда Soshine конечно же измеряет, но не показывает.
Изучать напряжение во время заряда имеет смысл только для LiIon/LiFe аккумов. Там две стадии:
CC - Постоянным током, когда ток ограничен заданным и напряжение плавно растёт пока не достигнет 4.2 вольта. На этой стадии по напряжению можно судить о степени заряда - чем выше, тем больше.
CV - Постоянным напряжением, когда напряжение постоянно 4.2 вольта и ток плавно падает, пока не станет 0.1 от начального. Естественно, что по напряжению узнать процент заряда не получится, напряжение постоянное.
Для NiMH и NiCd другой алгоритм заряда.
В аккумы без изменений вливается заданный ток и постоянно измеряется напряжение. Заряд идёт до тех пор пока напряжение не поползёт вниз и не упадёт на 5-7-9мВ относительно достигнутого максимума. Фишка в том, что само напряжение в момент окончания заряда может быть различно. И 1.5 и 1.6 вольта - всё это нормально. Зависит от убитости, ёмкости, зарядного тока, температуры. Поэтому самый точный критерий окончания заряда это дельта V, хотя он и всплывает на 95-98% заряда.
Потом можно капельным зарядом добить до гарантированных 100%. Но именно напряжение без остальных параметров - ни о чём.
Старый 03.01.2015, 15:51   26
m.ix
Аватар для m.ix
Что за цифра 3351?
Что она означает?
Старый 03.01.2015, 16:24   27
m72
Аватар для m72
Что она означает?
1Ач = 1000мАч - это ёмкость, аккумулятор с ёмкостью 1Ач полностью разрядится за 1 час если его разряжать током 1А. Опять же верно, что 1000мАч = 1Ач.
мАч = mAh = milli Amperes per hour
google + wiki всегда готовы дать ответ.
Всё, я самоустраняюсь из этой темы.
Старый 03.01.2015, 17:10   28
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Вангую следующий вопрос:
- почему цифра на дисплее больше емкости аккума?..
Угадал?
«Ты должен сделать добро из зла, потому что... его больше не из чего сделать» © Р.П.Уоррен
Petzl Zipka, Petzl ZipkaPlus, MagLite Mini AA Red, Primus PrimeLite CA, Petzl Pixa3, Fenix HP25,Black Diamond Storm Mango, ZebraLight H600w MkII, Zebralight H502c L2, Nitecore TM15 (Mod by INFERION - 12хXPG2 + 6xNichia HI-CRI)
Lavrentiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2015, 05:34   29
m.ix
Аватар для m.ix
один из вариантов вопроса это так и есть
почему это значение выше значения акка?
иными словами как эти цифры к самому акку привязать?
что они указывают?
пасиб, что напомнили миллиметры и миллиамперы и 10 в минус какой то там материнской степени.
или мне нужно математиком быть, что бы все исчисления производить?
Старый 04.01.2015, 14:16   30
Lavrentiy
что они указывают?
Ты эту тему вообще видел?
Коротко, Цифра означает количество тока отлитого в аккум. Аккум здоровый этот ток почти полностью аккумулирует. Аккум больной значительную часть этого тока преобразует в тепло.
Старый 04.01.2015, 14:21   31
m.ix
Аватар для m.ix
про тепло не спрашивал, оно может быть и больше если ток большой зарядить, при этом значение уменьшается на показометре.
так почему на новом акку 2700 у меня цифры подскакивают до 3000 и больше.
И почему при повторной зарядке цифра равна 84мА а не исходной 2700
Старый 04.01.2015, 15:30   32
m.ix
Аватар для m.ix
Вот ещё откопал
все четыре акка ставились на зарядку сразу одновременно
300-1600мА это по прибору
два по 300 - заряжались часа два не более
остальные два 1600 - заряжались 6 часов
все показали 1.5А - это ток КЗ (новые дают ток КЗ порядка 10-15А)
акки 2100 - 2005 года выпуска для фотоаппарата.
для фота эти акки уже не годятся
для фонариков ещё подойдут.
Старый 04.01.2015, 16:21   33
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Интересно, что за мА кажет при зарядке?
залитые в батарею mAh.. если заливать в полностью разряженную батарею и вычесть примерно ~15-20% то можно ориентировочно определить емкость... если заряжать не полностью разряженные батареи то оно покажет кол-во влитых mAh в батарею (опять же для которых нужно вычесть те же 15-20%) - правильно определить емкость могут только те устройства, которые это делают путем разряда батареи.. Soshine не умеет так, но для общего контроля за состоянием батарей при условии заряда полностью разряженных - сгодится.. просто если цифирка показометра стала уменьшатся - значит батарея начала деградировать.. условно говоря - взяли батареи 2600mAh с полным разрядом, зарядили и Вам показывает 3000mAh вылитых то Вы фиксируете результат как контрольный.. после некоторого периода если начнет показывать при заряде полностью разряженной 2700mAh -> 2500mAh->2300mAh то батарея уже деградирует.. а при заливке 2000mAh в полностью разряженную уже можно выкидывать
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 04.01.2015 в 16:38] Причина: в двух открытых страницах пост редактировал..
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2015, 16:59   34
m.ix
Аватар для m.ix
на последнем видео
акки уже дааавно не пользовался
а то что шкурка слезла, это от зарядки космос
весьма сильно акки в ней кипятились, любые!!! новые и старые.
так вот о последнем видео
все четыре акка на зарядку ставились одинаоково
два из них показали 300-400мАч после 2х часов *полной* зарядке
два остальных продолжали ещё 4 часа париться до 1600мАч *полной* зарядки
ток КЗ замерялся сразу после зарядки и составлял у всех 1.5А
Старый 04.01.2015, 19:00   35
m.ix
Аватар для m.ix
Ещё старенькие
покупались два акка
Varta 2700 prof
заряжались почти 3 часа
одна не сразу начала заряжаться
шаманить пришлось
627мАч - 0.6А
вторая
676мАч - 2.3А
Старый 05.01.2015, 04:41   36
m.ix
Аватар для m.ix
Можно понять, что акки полностью дохлые, это после зарядки проверить на ток КЗ через час или день.
Те самые, типа по началу выдали чуть ли не 3А по КЗ
Но через час другой, там мА остались.
у Лития при КЗ может сработать защита и амперметр должен иметь шкалу 50А минимум.
у меня литиевые банки от бука без электронной защиты.
но видимо внутри есть термопластина в каждой банке.
Но их проверяю на фонарике, оставляю на пару часов, если они столько высвятят, за час они садятся.
Ставлю новый 3400, он через два часа сдыхает.
Значит в буках типа сколько то там около 1500
Старый 05.01.2015, 15:21   37
Lavrentiy
м-икс.
А у тебя есть ЖЖ? Интересно почитать.
Старый 06.01.2015, 04:18   38
m.ix
Аватар для m.ix
Есть, но там про это не спрашивал.
Я тут вспомнил такой эффект
Под названием память.
Оказывается есть такая флэшка в акках.
В высасыватель вставил те дохлики
высасыватель- jetbeam S3
потом вставил их в зарядку.
радость была не долгой.
цифры на показометре поднялись до небывалых высот.
было 83мАч стало скажем 2000мАч через часов 6-8
Но при замере тока КЗ оказалось всё это ерунда.
не превышало и полуампера.
Старый 06.01.2015, 13:04   39
Vyacheslav Demeshko
m.ix, ну с деградирующими аккумуляторы это ясный пень ерунда.. там после 120-150 полных циклов можно в утиль (для тех у кого 500 циклов заявлено) и GP2700 к таковым и относятся.. после 100 полных циклов у них начинается рост внутреннего сопротивления и теоретически разряд и заряд малым током может показать не плохие параметры емкости - так что их разве что в пульт или там часы или любоей слаботочный потребитель..
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 06.01.2015 в 13:06]
Старый 06.01.2015, 13:16   40
m.ix
Аватар для m.ix
Понял.
Думал, типа потренировать раза два-три полностью по разряжать-заряжать, мож опомнились бы.
Думал какой то приобрести на 4 акка фонарик типа
http://www.superfonarik.ru/...
Для полного высасывания.
Но я уже имею на 4 батареки led Lenser
Там постоянно дохнет какая то одна батарейка или акк.
В алкашных кронах дуракель , там равномерно сдыхают все батарейки
В энерджайзере кроне, дохнет одна или две.
фонарик на одну батарейку jet Beam высасывает батарейку под самый ноль.
Время генерации страницы 0.14928 секунды с 15 запросами
