Просмотров в теме 16202   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 27.08.2014, 18:45 Автор темы   21
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
По умолчанию Re: Hugsby P2 vs Ultrafire (клон Sipik SK68), миниобзор.
- XP-G, который гораздо легче раскочегарить на максимум (и более) без фатальных последствий и мозголомания над теплоотводом длительно работающего на 3А XM-L
XPG и 3А тоже вполне совместимы, судя по XinTD.
Как я понял любую оптику можно насадить на любой диод - если налезет, просто результат малопредсказуем заранее.
Старый 27.08.2014, 18:54   22
нормально предсказуем. чем меньше размер кристала светодиода - тем Уже луч. ну и борьба с артефактами самой оптики - MT-G2 можно засунуть хоть в кастрюлю - свет всё равно будет ровным и слабонаправленным. а XP-E2 срисует всю кособокость и кривизну рефлектора D26, попутно нарисовав несколько кругов от красивой блестящей кромки/безеля
Старый 27.08.2014, 22:01 Автор темы   23
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
нXP-E2 срисует всю кособокость и кривизну рефлектора D26, попутно нарисовав несколько кругов от красивой блестящей кромки/безеля
а отчего же рефлектор D26 кособокий и кривой?
Кстати вам удался народный Шурфаер за 30$?
[Исправлено: PASHA, 27.08.2014 в 22:02]
Старый 28.08.2014, 01:51 Автор темы   24
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Добавим горячих пирожков.
Разобрал таки снова Hugsby, линза диаметром 23мм, высота 13мм.
Воткнул линзу в SK68, предварительно вынув из него отражающий кругляш вокруг диода. Т.к. у меня XPE, центрирующую проставку вокруг диода оставляем, с XRE как я понимаю проставка не нужна.
Получили в сборе
Из-за высоты линзы немного удлинились
Дверь-шот, от относительно свежей GP Alkaline Super
До стенки 30см. Слева на право:
Armytek Partner C1 (max-270lm, XPG, TIR 20 degr), Ultrafire SK68 XPE dedom + Hugsby P2 TIR lense, Olight i3s max
То-же самое, но "армянчэг" в младшем режиме - 80lm
Дверь-шот Armytek Partner C1 (max, XPG, TIR 20 degr), Ultrafire SK68 XPE dedom + Hugsby P2 TIR lense
Плитко-шоты. Для оценки диаметра хот-спота.
SK68 XPE dedomed+Hugsby TIR lens, Armytek Partner C1 (TIR 20 degr), SK68 XPE dedomed
Размер плитки 15х15 см, расстояние съемки 2,4м
Т.е. судя по эталону Armytek (20 градусный TIR) можно утверждать, что линза Hugsby P2 в сочетании с дедомленым XPE даст около 10 градусов хотспота.
Замеры в такой сборке показали
4900 lux @ 1m (GP Super Alkaline).
8070 lux @ 1m (Sanyo 18650) удалось подключить через штангенциркуль и чайную ложку =) - !!!п.с. 18650 похоже был немного разряжен
Для сравнения:
Hugsby P2 - 4570 lux @ 1m (CR123)
Ultrafire SK68 XPE (dedomed) - 8680 lux @ 1m (GP Super alkaline)
Вывод - в дальнобойности линза рулит =)))
Подозреваю в тех TIR-сипикообразных TIR стоит скорее всего с большим углом засветки. Иначе смысла в использовании нет. 20-30 градусов было бы в самый раз. В общем если кто опробует Sipik-ообразный с TIR напишите плиз.
Звезда в Hugsby 14mm
п.с. а теперь момент истины, собираем все обратно как было, и "втыкаем" в SK68 Sanyo 18650. Па-бам! Получаем:
Ultrafire SK68 XPE (dedomed) - 21200 lux @ 1m (Sanyo 18650) - интересно сколько даст от 14500, от XPE2? Их у меня нет.
В цифрах имхо солидно, игрушечный фонарик выдал люкс больше чем Surefire Eb2 и Fury и даже Convoy C8 уделал, практически догнал Olight M22. Мега-шило. Еще бы не квадрат, и хз что там со стабилизацией =))) (хотя и в Eb1 как таковой нет)
п.п.с
- А в чем сила, брат? Все говорят сила в TIR-e.
A я вот думаю, что сила в линзе..
[Исправлено: PASHA, 28.08.2014 в 03:46]
blindnick (28.08.2014), ko54 (28.08.2014), SERG27 (28.08.2014)
Старый 28.08.2014, 10:54   25
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
ужоснах! нормальный фонарик-повербанк - это доработанный http://kaidomain.com/produc...
правильно, этот "фонарик- повербанк", а у меня "повербанк- фонарик", про разницу в цене и габаритах- молчу... а так- да, ваш круче
Старый 28.08.2014, 11:02   26
SERG27
PASHA, СПАСИИИИБО!!процесс дедома- чистый бензин? а то у мене похоже вместе с линзой кристалл слез
ПС: линзу,небось, сапфировую ставили,с просветлением? на коротком конце- тоже шило, или и в ширь осталось?
[Исправлено: SERG27, 28.08.2014 в 11:10]
Старый 28.08.2014, 11:18 Автор темы   27
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
Нет, я дедомил тем что было под рукой. А под рукой было растворитель 646.
xpe?
родной пластик
это где смотреть?
blindnick, не поделитесь замерами Танк-а 737?
[Исправлено: PASHA, 28.08.2014 в 11:20]
Старый 28.08.2014, 11:33   28
SERG27
xpe?
ХЗЧ... с пластиковым кольцом был
это где смотреть?
ну, луч расширяется? на задвинутой линзе, или остается шилом?
Старый 28.08.2014, 11:38 Автор темы   29
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
А, понял. С TIR он о и сфоткано на задвинутой. А если раздвигать то получается такая артефачная чача, что я даже фоткать не стал.
п.с. присоветуйте где 14500 прикупить дешевле, с защитой.
[Исправлено: PASHA, 28.08.2014 в 11:40]
Старый 28.08.2014, 12:13   30
Сказал(а) спасибо: 6699
Вывод
простите, я пропустил, или вы делаете выводы по замерам люксов-шмуксов без оглядки на мощность, потребляемую при этом диодом, ну или хотя бы ток с источника питания?
Старый 28.08.2014, 12:21 Автор темы   31
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Вы конечно правы, и я написал - х.з. что там со стабилизацией.
Но проверить\замерить нечем, поэтому такой вывод. В любом случае цифры есть цифры.
Подозреваете XPE в допинге? =)
Кроме того смену линз (выпуклая и TIR) c последующими замерами я делал на одном и том же фонаре, с одним и тем же драйвером, с одинаковым питанием и одним и тем же диодом - т.е. сравнить эффективность дальнобойности этих двух линз в общем то можно.
[Исправлено: PASHA, 28.08.2014 в 12:26]
Время генерации страницы 0.13756 секунды с 16 запросами
