Просмотров в теме 14764   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.08.2015, 14:56   21
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Обзор Solarstorm T3
Получил старшего брата на 4х диодах. Греется в максимальном режиме сильно, но и светит "мама не горюй". Это мой первый многодиодник, так что сравнить особо не с чем.
Ток в максимальном режиме с 3х защищенных sanyo получился 9.7А.
Если поставить два, то отключается защита.
Свет синюшный, по сравнению с ним Ultrafire C8 xml2 t6-3c кажется очень нейтральным)) Хочется потеплее света и второй хмель.
Крышка сзади откручивается, там, где есть 3 выемки можно зацепиться штангенциркулем и открутить против часовой стрелки.
Под крышкой о-ринг, аналогичный тому, который на резьбе стоит, только он не герметизирует фонарь, а поджимает эту плату. Возможно создатели и планировали герметизацию, но она никакая.
Снял плату с пружинками и зашунтировал проводом.
Под стеклом о-ринг вообще криво стоял, такое ощущение, что он тоже выполняет функцию поджатия рефлектора, а не герметизации.
Вопросы:
Как разобрать и загерметизировать кнопку?
Как загерметизировать голову со стороны отражателя? И возможно ли это?
Не снимается отражатель. Он приклеен? 0_о
Диоды на термопасте или клее?
Если поставить разные диоды, насколько сильно это будет заметно в хотспоте и боковой засветке? (2 x xml2 t6-3c + t5-5b1 + t6-4c)
[Исправлено: Vladimir0vi4, 07.08.2015 в 15:19]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2015, 07:48   22
Каменный Гость
Аватар для Каменный Гость
Последняя активность: 15.02.2020 23:04
Сказал(а) спасибо: 6
To Vladimir0vi4 Отражатель фиксируется винтом к пластине корпуса. Нужно вытащить драйвер (на моём SS T3 был приклеен несколькими каплями клея) и увидите этот винт. Так же и доступ к кнопке. Кнопку разбирать не стал, т.к. дно тоже негерметично. Диоды на термоклее. Час в морозилке и сдвинулись пальцем.
Менял драйвер, заодно и диоды поменял на 3С.
Каменный Гость вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vladimir0vi4 (08.08.2015)
Старый 08.08.2015, 08:56   23
Vladimir0vi4
Спасибо за ответ, теперь понял.
Как быть с герметизацией головы со стороны отражателя и кнопки?
На безель одел о-ринг, как на конвоях s-серии делают и промазал густой силиконовой смазкой резьбу, может чуть-чуть поможет.
С задней крышкой вообще непонятка, уже думал её силиконом по резьбе залить. Но потом, в случае чего, не открутишь...
Старый 11.08.2015, 21:25   24
Vladimir0vi4
Заднюю крышку приклеил на силикон.
Начал ковырять внутренности.
Поставил диоды 2 x xml2 t6-3c + t5-5b1 + t6-4c, переживал, что будет видна разница в свете. А нет, все отлично, свет равномерный и приятный.
Пластина, на которой были приклеены диоды, сама приклеена к корпусу 0_о, имеет размеры 42х3мм. Посадил её на термоклей. Не могли уже цельную голову выточить...
Кто-то кнопку нормально снять смог? Порвал накладку на кнопке(
[Исправлено: Vladimir0vi4, 11.08.2015 в 22:59]
Старый 09.11.2015, 12:22   25
Vladimir0vi4
Индикация разряда есть! При напряжении 3.25В кнопка загорается красным, при разряде до 2.9В она начинает мигать.
Напряжение измерял без нагрузки.
Старый 22.11.2015, 22:54   26
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
але люди хочу купить на 4 диода...вопрос а что родные диоды совсем плохие ?
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2015, 20:16   27
Vladimir0vi4
але а чем они плохие нормальные первый холодные хмели
Старый 25.11.2015, 10:33   28
osi1022
Аватар для osi1022
зачем менять тагда их ? шо вторые хмяли ярче ?
Время генерации страницы 0.10472 секунды с 16 запросами
