| Результаты опроса: При длительной работе ноутбука от сети | |||
| Я не вынимаю батарею |
47 | 61.04% |
| Я время от времени вынимаю шнур питания |
16 | 20.78% |
| Я вынимаю батарею |
9 | 11.69% |
| У меня ноутбук по жизни без батареи |
5 | 6.49% |
| Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
9902
38
21
Регистрация: 19.07.2014 Последняя активность: 13.09.2016 18:53
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 35 раз(а) в 21 сообщениях
По моему дело в плохом контакте самого гнезда. У меня на старом ноуте была такая хрень, пока гнездо не перепаяли.
22
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Переходная? Да все её
Скажу более - его отсутствие тоже подразумевает зарядку батареи без софта
23
24
Регистрация: 20.01.2014 Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
[Исправлено: Unreal_Sergey, 13.08.2014 в 08:10] |
25
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 17:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
dj-on, что, в самом деле так непонятно?
а) всё время держать аккумулятор на 100% заряженным не всегда полезно б) есть софт, который позволяет этого избежать в) но этот софт бесполезен, если зарядка начинается не по факту загрузки софта, а по факту подключения питания г) как обстоят дела в вашем компьютере? д) можно ли это узнать? е) да, если проследить за его поведением в DOS-режиме ё) вопросы остались?
26
Да, вы так и не ответили куда в в досе переходите
По остальным пунктам попытка изобразить кэпа конечно была, но вы не думали что софт может переключать режимы работы контроллера и для работы по сути не нужен, нужен только для изменения настроек? |
27
Как вариант – если мне что-то быстро надо с чужого носителя сбросить, чтобы потом разобраться – мне быстрее не грузить систему, а в DOS всё перекатать. По-быстрому текст какой-нибудь записать, пока не забыл. Такие вот задачи.
Это было бы очень хорошо, если бы он так делал. А как оно на самом деле? |
28
Регистрация: 25.06.2014 Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
У меня на леново Х220 так и делает. Комп может быть вообще выключен, а контроллер работает в заданном режиме, либо всегда 100% либо продление жизни батарей (не более 70 вроде, забыл, не пользуюсь этим)
dsche (13.08.2014)
29
Из сна в винду комп просыпается за секунду, из гибернации за нескололько, а пока в загрузчике выберешь бутаться в дос, пока в досовской консоли пока текстовик начнёшь редактировать в нужной директории уже мысль убежит что хотел записать. В общем, как говорится, "Не верю" А вот так и есть на самом деле. Вот прямо так. |
Serjj (25.08.2014)
31
Кто знает как расшифровать дату на батарейке HP? |
32
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Поддержу насчет Lenovo и добавлю что в Sony тоже такое есть.
В Lenovo проверял эту функцию в моделях B570, G580, G500. Софт называется Energy Management, в доп. опциях есть режим "продления жизни" аккумулятора. При включении заряжает максимум до 80%, редактировать значение не дает. Порог заряда различается в разных моделях ноутбуков - встречал до 60%, софт был одинаковой версии. Не зависит от ОС и работает в таком режиме и при выключенном полностью ноутбуке и даже после полной переустановки ОС - т.е. софт управляет непосредственно контроллером заряда батареи. В более ранних моделях Lenovo, например B560, такая опция тоже была, но работала кривовато - когда с отключением зарядки ноутбук переключался на другой профиль электропитания, эта опция каждый раз сбрасывалась в "полный заряд". В Sony этот компонент настройки прячется в центре управления Vaio, называется "функция зарядки аккумулятора". Есть два предустановленных режима сбережения батареи - до 80% и до 50% а также любое вручную указанное значение пользователем. Думаю лучше воспользоваться их специальным софтом - HP Battery Check. Выдает все данные, в том числе и возраст батареи. [Исправлено: Cathode, 14.08.2014 в 14:46] |
33
Вчера очень внимательно осмотрел свой Thinkpad – и таки да, можно настроить как порог нижний (когда начинать зарядку), так и верхний (когда прекращать).
Нарочно перепроверил – в DOS пороги тоже работают, т.е. прописываются значения в контроллер. Теперь спокоен )
[Исправлено: dsche, 14.08.2014 в 14:40] |
Serjj (25.08.2014)
34
Обычные Ideapad'ы Lenovo обделила.В них только "вкл-выкл" утилита позволяет настраивать. [Исправлено: Cathode, 14.08.2014 в 14:44] |
35
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Выставил в tlp верхний порог заряда в 80% и успокоился.
Тынкпад, да.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
37
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Примерно через год после начала экплуатации ноута(связка:i7+GT650M)заметил,что акб достаточно сильно нагревается - зарядил батарею до 80% и убрал в холодильник(ставлю для установки глобальных обновлений)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
38
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Суть манипуляции сохранить батарею для внуков?
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02. |
39
ujeen, как можно дольше сохранить родную АКБ
