11369
51
21
Сказал(а) спасибо: 431
Ну вот как бы разница на лицо
. И, помнится, предыдущая тема как раз началась с того что сервоприводы сыпятся постоянно и ничего не стабилизируют в результате. Так что тиристорник он и в Африке тиристорник.
22
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 10.09.2019 16:12
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 13 раз(а) в 9 сообщениях
Да ладно, не так уже и плохи электромеханические. В некоторых случаях они отлично справляются со своей работой. Например, если в рабочие часы напряжение проседает, а ночью вполне сносное (т.е плавное изменение входного напряжения, без бросков), то, ИМХО, он будет хорошим выбором.
23
Так в том-то и дело что внезапно обнаруживается что на выходе ровно то что и на входе. Никто ж постоянно не сидит с вольтметром и не проверяет не сдох ли еще сервопривод. А о своей смерти он никак не сообщает.
24
Согласен. Мой помер именно так, тупо перестал "ездить", застыв в среднем положении.
25
Я так понимаю у них вместо акумуляторов кондеры, а так по схемотехники то-же он лайновый преобразователь. На мой взгляд не самое лучшее решение.
26
Нет. Это не ИБП, это стабилизатор. По схемотехнике да, онлайн-преобразователь, но без зарядного устройства и аккумуляторов. Очевидно на входе просто диодный мост, чуток конденсаторов (но не вместо аккумуляторов, а для сглаживания выпрямленного напряжения), дальше схема формирования синуса и силовой трансформатор, который выдает четкую красивую синусоиду стабильного напряжения.
27
Во, привезли агрегат. Пока подключил за прогрессом для проверки - работает. Подключил светодиодную лампочку икеевскую - все норм, не стрекочет, не ШИМит.
В инструкции дана осциллограмма выходного напряжения - синус со ступенькой. Какие от этого могут быть проблемы? [Исправлено: stubbs_rus, 12.08.2014 в 17:11] |
28
Сказал(а) спасибо: 145
stubbs_rus, Всем импульсным (телевизор, комп, блоки питания) вообще по барабану, что он получает на входе - синус или пилу. Не выходило бы за пределы. Накаливания, нагревания по барабану. Трансформаторам тоже пофигу - может немного побольше гудеть будет (если гудел). В общем всем не важно. Если как обещают +-3%, то всё отлично.
stubbs_rus (12.08.2014)
29
Подключил. Ну что могу сказать - неплохо. Нагрузку держит хорошо, настройки интуитивно понятные, гораздо меньше весит, чем прогресс.
Теперь самое интересное - как моргает освещение. Моргает, но заметно реже, но с большей частотой и меньшей амплитудой. Ну что поделать. Для меня самый большой плюс - не уходит в защиту при 130 вольтах, а исправно держится. Еще интересен момент с подключением "тяжелых" потребителей. На прогрессе, если включаешь микроволновку, заметно как просаживается, а затем выравнивается напряжение. На донстабе такого нет - всегда держится стабильное напряжение. Минус один - довольно шумно работает. Слышен треск трансформатора, пропорционально нагрузке. В принципе не напрягает, стоит в нежилом помещении. Но на будущее чтоб знали. |
31
Освещение можно решить переходом на светодиоды и установкой драйверов со стабилизацией тока (а таковых большинство). Им в широких пределах без разницы что на входе - на выходе стабильный ток и никакого мерцания. К тому же и экономия электроэнергии
. Хоть у меня сеть и относительно стабильная - но светодиоды я еще 2 года назад везде поставил.
32
Я имел ввиду не икеевские а нормальные. С нормальными стабилизированными драйверами, а не конденсатором и диодом. Энергосберегайки и галогенки не стабилизированные (если галогенки не запитаны хорошим стабилизированным БП).
34
Говорят Филипсы неплохие
.А вообще я брал светодиоды отдельно, драйвера отдельно и путем нехитрых манипуляций с паяльником, проводом и алюминиевым профилем заменил все лампочки в люстрах на светодиоды. |
36
Сказал(а) спасибо: 27341
Джентльмены, пользуясь случаем посоветуйте стабилизатор на полтора киловата для хайфайной аппаратуры. Будет питаться усилитель, винил, фонокоректор, СД и всяко-разная цифра. Сейчас стоит APS 1200Line-R. Но он релейный и при прослушивании это проблема, когда он при падении напряжения до 200 резко врубает 220 и потом обратно. Поэтому нужен аналог, но чтобы на выходе всегда было 220в, независимо от входящего напряжения.
37
![]() А так TRIPPLITE вроде неплохи. Опять же у вольтера есть линейка для hi-fi, если память не изменяет. |
Kelevratony (12.08.2014)
38
39
40
Kelevratony, ну я бы на такую мощность не поскупился на онлайновый ИБП
