Просмотров в теме 95636   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 20.06.2016, 10:37   21
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:53
Сказал(а) спасибо: 684
По умолчанию Re: Обзор фонарей maglite
Посмотреть сообщение Сообщение от Cat07 :
Однако, из практических опытов я заметил, что фонари типа 6D, 6C светят примерно на 0,5-1 часа дольше, чем 4D , 4C соответственно. Почему?
Кроме количества батареек нужно смотреть еще и мощность лампочки, они же там разные. Да и вообще у нити накаливания зависимость мощности от напряжения сильно нелинейная.
А при использовании светодиодных модулей maglite мощностью 3 Вт, мощность остаётся постоянной, при этом растёт напряжение (например фонари maglite 2C и 4С), значит должен уменьшаться употребляемый ток, а значит увеличиваться время работы фонаря на большем количестве батареек?
Это в случае хорошего драйвера, как у Зебры, например. В простых драйверах (а Маглайт, насколько я помню, из этой категории), много уходит на потери и там нужно смотреть конкретно по данному драйверу. Как пример, увеличение напряжения для драйвера Конвоя приведет только к увеличению нагрева, а время работы останется тем же.
То есть Зебра и Конвой это как бы два полюса, а большинство драйверов где-то между ними.
Cat07 (21.06.2016)
Старый 05.07.2016, 15:01   22
Cat07
Аватар для Cat07
Последняя активность: 23.11.2016 13:45
Сказал(а) спасибо: 4
. В 1998 решил продать фонарь ФАР 3 (36 часов на зарядке) и железнодорожный, типа шахтёрского (доливной щелочью) и полностью перейти на Маг. Был приобретен Maglite 4C с поясным креплением + 4 аккумулятора С Varta и зарядно-разрядное устройство inteledgentcharger на 4 аккумулятора типов D,C,AA,AAA по 2 шт на зарядке. С тех пор Maglite 4C верой и правдой отслужил мне с аккумуляторами Varta по 2016 год! И аккумуляторы были те же! Как то так.
Но вот что интересно! В Маге 4С на криптоновых лампочках 4Cell, почти 18 лет отработали четыре аккумулятора С типа NiCd Varta 1,2V/2800mAh. Да, они потеряли 30% емкости. Но они работают!
А в 2011 году приобрел фонарь Maglite 4D LED и 4 аккумулятора D типа Ansmann NiMh 1,2V/10000mAh к нему и зарядку Ansmann ( с профилактическим разрядом и прочими опциями). И уже два аккумулятора, при использовании исключительно в фонаре LED, вышли из строя по очереди.
Дело было так. Когда фонарь начинал тускло светить, я вынимал аккумы и ставил их на зарядку в Ansmann, но однажды один из аккумов перестал брать заряд (зарядное устройство показало мигающим красным светодиодом неисправный аккумулятор). Аккумулятор был заменен на аналогичный. Чуть позже, таким же образом, вышел из строя ещё один аккумулятор.
Вывод: то ли аккумуляторы Ansmann некачественные, то ли использование аккумуляторов количеством больше двух в одном фонаре LED, приводит к неравномерному их разряду, а яркость свечения светодиода (в отличие от криптоновой лампы) не позволяет вовремя определить разряд аккумуляторов, что и привело к выходу из строя тех аккумуляторов, которые наиболее разряжались в составе последовательного соединения из 4-х штук.
Если это так, то это ещё один своеобразный плюс для традиционных лампочных фонарей Maglite - светят неплохо в тумане и позволяют контролировать степень разряда "на глаз", чего не скажешь о фонарях на LED, если они не имеют соответствующей защиты от переразряда. ИМХО.
Да будет свет, сказал монтер...
Cat07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 15:07   23
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Нафик это все, у меня года 4 уже маи на 18650 и никаких забот
Старый 05.07.2016, 15:10   24
Cat07
Аватар для Cat07
Впрочем, это актуально, если в фонаре на 3-6 элементов питания использовать дорогостоящие аккумуляторы. А если использовать обычные одноразовые батареи, то совершенно без разницы, какая из них разрядится раньше других. Правда, возможно разрушение такой батарейки со всеми "вытекающими" последствиями. Поэтому Maglite и рекомендует не хранить батарейки в фонарях и вовремя их менять.
Старый 05.07.2016, 15:12   25
Cat07
Аватар для Cat07
Так 18650 LiIon - с защитой наверное?
Старый 05.07.2016, 15:37   26
Basistych
Последняя активность: 07.01.2023 22:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Были у меня АА их, тоже как то быстро пришли в негодность...
Basistych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 21:44   27
Al
Аватар для Al
По умолчанию
В основном ноутбучные, без защиты, там хорошо видно когда тускнеет, проблем нет, пару раз оставлял включенным, так что уже не светил, но как-то акки выжили, с защитой конечно в этом смысле поспокойнее
Старый 19.07.2017, 18:25   28
ZeNoN
Последняя активность: Вчера 02:04
Тоже на свой старенький Mag-Lite 6D облизываюсь и смотрю какой он чёткий, да вот светит мягко говоря никак, для чего планирую ему голову усовершенствовать.
Пока в планах внедрить в свою дубинку головную часть от Яркого луча G20 Gryphon, благо донор имеется.
Кто что подскажет по этому поводу, хочется и по минимуму колхоза и чтобы светило как надо, но чувствую без колхоза с такими целями не обойтись.
Сразу скажу, что фокусировка на итоговом изделии волнует меньше всего.
ZeNoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2017, 18:41   29
Al
Аватар для Al
Рассеивающую пленку под стекло и 2×18650 с защитой, вот и весь апгрейд, шикарный ламповый флудер.
Старый 20.07.2017, 12:36   30
ZeNoN
Вот по поводу использования аккумуляторов - не совсем согласен, они и морозов боятся и переходники для них придётся вытачивать, хотя конечно толстая алюминиевая труба в дубинке может и не помешает.
На счет пленки - пока не понимаю в ней смысла, голова от Яркого луча светит что надо.
Пока из того что имеется: разобрал приобретенный на всякий случай по объявлению б/у Mag-Lite 4D и светодиодного донора Gryphon G20 - (последнего правда не до конца, ибо как вытащить драйвер для меня осталось загадкой).
Вижу два варианта, один - обточить на токарном станке голову Яркого луча до 34,2 мм (сейчас 35) и, обрезав механизм фокусировки лампы, зафиксировать всё в трубе Маг-а, дополнительно доработав выключатель на режимы LED и наслаждаться результатом в 600 люменов.
Вариант два посложнее - вместо механизма фокусировки лампы заказать у токаря аналогичный из металла с более развитым охлаждением и зафиксировать светодиод таким образом, чтобы осталась возможность регулировки светового пучка, но что-то мне подсказывает, что исходя из того как сильно греется во время работы мой источник света, организовать качественное тепло-отведение вряд ли получится.
Старый 20.07.2017, 18:16   31
Al
Аватар для Al
Пленка - чтобы добиться мягкого равномеренго рассеяного света, с родной лампой, без всяких модулей мне очень нра
Старый 20.07.2017, 18:18   32
PJane
Последняя активность: 07.12.2025 15:33
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 66 раз(а) в 38 сообщениях
Старый 20.07.2017, 20:21   33
ZeNoN
Посмотреть сообщение Сообщение от PJane :
Мне кажется тогда проще 6D из США заказать оригинальный с LED.
Старый 21.07.2017, 05:59   34
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Последняя активность: 31.01.2019 12:13
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 136 раз(а) в 85 сообщениях
Ага и будет там 300 - 600 люмен примерно?
https://www.amazon.com/Magl...
Сейчас бы в 2077 свету маглайта радоваться ( incan vintage не в счет)
Пусть мое упрямство и несправедливость не коснутся вас, с соизволения Всевышнего!!!
[Исправлено: ALROM, 21.07.2017 в 06:05]
ALROM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 10:35   35
ZeNoN
Посмотреть сообщение Сообщение от ALROM :
Зато все цифры реальные будут, а не как у китайцев с их овер до**я люменами
Сравнивал как-то китайца с 3000 заявленными люменами и свой Gryphon G20 с его скромными 600-а, так вот у китайца пучок был гораздо более узкий, а мощность свечения примерно наравне, так что я не уверен что стоит искать варианты со 100500 люменами..
Старый 21.07.2017, 17:06   36
PJane
А у меня руки чешутся в 3Д купить и от 2х18650 запитать. Если покатит, то и 32650 прикупить можно.. НО жаба лучшее лекарство от чесотки рук.
Старый 22.07.2017, 06:32   37
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Речь идет про кастомные модули для маглайта...
Китайцы здесь не причем, модули делают в Америке.
Лично для себя заказывал радиатор кастомный...
Качество идеальное..
Старый 24.07.2017, 16:22   38
michael.lvf
Последняя активность: 25.08.2024 22:59
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 22 раз(а) в 14 сообщениях
У меня Мэглайт Мини уже лет 25 наверное. Лет 10 назад поменял лампочку. Нашел вчера его в столе. Года два не доставал. Светит, радует... В сортир ходить идеально ... Зачем прогресс придумали, а?
michael.lvf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 16:37   39
Так что? Советуете прикупить? Для коллекции...
Старый 24.07.2017, 17:14   40
krax
Аватар для krax
Посмотреть сообщение Сообщение от michael.lvf :
Я свой проапгрейдил на светодиод, но лампочку со старым рефлектором не выкинул.
В деревенский сортир идеально с Метеором, чтобы соседи подумали что сортир взорвался. Так что прогресс нужен.
Al (24.07.2017), skorp777 (19.12.2018)
Время генерации страницы 0.13686 секунды с 15 запросами
