27175
50
21
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Автор! Для работы необходим мультиметр. Без него ничего толком сделать не удастся.
22
1- радиатор ( кулер) - нужен ?
смотря каким током будите питать светик, поидее нужен 2- какой макси ток можно будет подавать ? 2,8А в самый раз, но можно и более если светик не жалко или если всё гуд теплоотводом и радиатор приличный 3- какое макси напряжение ? зависит от драйвера, можно запитать и 4мя такими http://www.dealextreme.com/... 4- зачем они "буржуи" сразу не соединили все 4 конца можно купить с любым соединением: параллельное, последовательное, индивидуальное(ваш вариант) 5- соединении концов будет ли потеря по Люменам нет 6- сможет ли данный драйвер выдать для этого диода заданные параметры ссылку на драйвер мона? |
23
Регистрация: 20.11.2010 Последняя активность: 17.04.2011 17:48
Во это уже кое что проясняет, мерси, более менее понятно!
ссылку на драйвер мона? вот какой драйверок LD-5 ШИМ led драйвер для Cree MC-E, SSC P7 |
24
ах да, до кучи, какие размеры дать токарю для изготовления радиатора, что то не могу найти в инете.
25
ШИМ led драйвер для питания мощного светодиода SSC P7 или Cree MC-E. КПД 85%. Диаметр 25 мм, высота 7 мм. Входное напряжение 6-8,4 В. Выходной ток - 2500-2800 мА. Оптимально для двух батарей 18650.
26
Понен,
судя по фоткам это этот друг http://www.dealextreme.com/... 2,2-2,4А нормуль Размерами радиатора не загоняйтесь слишком, незнаю ваш девайс куда вы все мастырете, но смысл один - маслом кашу не испоришь, какие габариты позволит запихнуть ваш девайс, делайте радиатор по максимуму, если светик ждет длительная эксплуатация Для светодиода с рассеиваемой мощностью 1 Вт (при условии естественной незатрудненной конвекции при 25 °C) нужна плата с алюминиевым основанием площадью не менее 6,5 см<SUP>2</SUP>. |
27
Ну да, я об этом второй день и толдычу, он самый http://www.dealextreme.com/... - один в один - родной.
Мастырю, я значит фонарь для подводной охоты, а СВЕТИК на звезде, вот и вопрос, стоит ли заморачиваться с радиатором?Потом, жалко если спалю светодиод. Я то думал фотки выложу и всё будет ясно, по сколку в этих делах я ещё новичок и не имею опыта, потому и задаю для Вас столь глупые и несуразный вопросы. |
28
Вопрос Изотопу,как спаивать?
ЦИТАТА-- Cree, Inc. выпустила СИД XLamp® MC-E, содержащий на одной подложке стандартного размера 4 излучающих элемента с общим предельным потоком ок. 750 Лм (группа М), что даёт пиковую эффективность 95 Лм/Вт со спадом при повышении тока до ~80 Лм/Вт . Предельный ток каждого элемента составляет 700мА. Все элементы сгруппированы в центре подложки д/минимизации оптических артефактов в потоке. Полезным свойством, на которое следует обратить внимание проектировщику, является независимость каждого из 4-х элементов, что даёт ряд преимуществ перед устройствами на других СИД при прочих равных характеристиках: 1. световой поток всех элементов выводится ч/единственный коллиматор или отражатель. 2. элементы можно соединять последовательно или параллельно*, что предоставляет возможность работать с понижающими или повышающими конверторами и избавляет проектировщика от привязки к элементам питания и их числу. 3. в системах высокой надёжности возможно питание элементов от отдельных источников. 4. в системах высокой надёжности становится возможно резервировать один элемент для аварийной аксплуатации и питать его ч/обычное сопротивление и аварийный ионистор. 5. упрощается регулировка мощности светового потока - для этого достаточно подключать к питанию элементы порознь, нет необходимости в регулировочном сопротивлении. |
29
*при соблюдении условия непревышения тока ч/каждый элемент.
30
![]() -превращаем индивидуальную распайку на звезде в параллельное соединение т.е. соединяем выводы от светика на + стороне и - -паяем к + розовый драйвера и к - белый провод драйвера. Если светик уже посажен на радиатор через термопасту/термоклей можно включать и вуаля. [Исправлено: изотоп, 08.01.2011 в 00:16] |
31
Самоделкин
Их нужно мне кажется спаять последовательно,друг за другом. Если спаять так,как сказал изотоп,то получится параллельно и ток может привыситься через какой нибудь кристалл. Разные кристаллы всегда обладают разными свойствами и в том числе сопротивлением-таковы особенности производства. А чтобы последовательно спаять нужно знать какие ножки корпуса этого светодиода за какой кристалл отвечают. Насколько я помню,там у него по диагонали выводы физически расположены тобишь,тоесть например 8 и 1 это 1 кристалл 2 и 7 второй,а не 4 и 8 один 3 и 7 - второй,как казалось бы логично предположить. Чтобы точно узнать нужно взять мультиметр или почитать руководство на светодиод...
Посмотрел даташит,отметил как надо спаять,чтобы последовательно соединить все кристаллы.
[Исправлено: Angel, 08.01.2011 в 00:34] |
32
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
33
Во первых драйвер не повышающий, тогда накой последовательное соединение.
Во вторых, думаете для разных звезд (распаек) подбирают особенные- эдентичные кристаллы. Сомлеваюсь я в этом т.к. http://www.cutter.com.au/pr... есть только выбор бина и звезды. Сам неоднократно пересаживал МСЕшки на XREшные звезды(получается параллельное соединение), отлично подходят. |
34
Самоделкин
Не знаю,я не смотрел этот драйвер,просто danil95 написал что
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
36
комплектующие
37
Комплектующие
38
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Не понимаю почему нельзя было купить готовый фонарь и уже от него отталкиваться и заниматься переделками..
39
Администратор
40
Тут вот какая штучка пробивается - всё не купишь, хотя затраты при изготовлении данного фонаря один в один, что и у покупного, но как приятно когда сам создаешь,то чего никогда в жизни не делал.
