Просмотров в теме 190636   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 0
Старый 04.08.2014, 07:59   21
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
По умолчанию Re: Первая зарядка Panasonic Eneloop
Разряд,
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Но да Ni-Mh всё же с памятью как бы. Но вот почему то АКБ потерявшие ёмкость раскачать мне не удавалось. Всё равно Ni-Mh чаще идёт полное г**** просто. Хотя в мыши с клавой сколько живут уже.
Как бы да, с памятью. Но вот насколько велико ее значение.. Самые пожилые у меня четыре Varta 2100 mAh, куплены в 2005, заряжались в комплектном зарядном. Десять месяцев назад погонял их в умной зарядке. Два набрали 1800 mAh, два по 1000 mAh. В мыше и клаве обе пары живут примерно одинаково. Свежезаряжённые позволяют даже сделать с десяток кадров мыльницей. Но саморазряд бешеный, через пару дней мыльница даже не включается.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2014, 11:33   22
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Но да Varta из всех у меня самая живая оказалась. Eneloop не щупал как то не довелось. А так разные были быстро загибались, даже было что после 2-3х зарядок теряли ёмкость на 70% остальные 30 заряда теряли за сутки.
Но вот Fujicell в мыши живёт пару лет, в клаве Varta LSD. Но а также в станциях некоторых Varta Ni-Mh LSD живёт.
Старый 04.08.2014, 17:27   23
vladlat
Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Для АКБ без эффекта памяти бредятина 120%! Попадались мне разнофаеры которые и внутренним сопротивлением были не айс и ёмкостью, после нескольких тренингов стало норм, через пару месяцев пролёжвания всё вернулось на место, вывод: такой АКБ сразу в помойку, норм работает сначала и на полную, а если после тренингов АКБ значительно набирает ёмкость показатель низкого качества АКБ долго он врятли проживёт.
Только с Ni-Mh так делал а ща желание пропало. В шурике Ni-Ca тоже 1 раз разрядил и желание пропало так делать, как ёмкость устраивать не будет переведу на литий если раньше не решусь перевести.
В моём понимании девайс должен быть всегда готов, а то вот как взял камеру с полумёртвым АКБ и оно не включилось, на выручку пришёл универсальный БП, с фирменной техникой я уже рассчитываю только на него.
Простите, я не привык подобное читать и язык форума вообще то русский... Вы вообще то учились в школе? Просто Ваша безграмотность зашкаливает... По теме: ваше мнение не есть авторитетное и не является истиной в последней инстанции...
Ni-Ca
А вот это точно
бредятина 120%!
[Исправлено: vladlat, 04.08.2014 в 17:44]
vladlat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2014, 22:12   24
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 26.12.2025 17:16
Сказал(а) спасибо: 799
Посмотреть сообщение Сообщение от nalim[1nc] :
Из вышесказанного у меня возник вопрос. Как правильно подготовить аккумуляторы на Technoline BC700 для долгой и счастливой эксплуатации? Или их не нужно никак готовить и можно использовать сразу после покупки?
Поздравляю. Отличный выбор, сам так начинал.
Если акков много или ты их будешь использовать по 2 (ну или по 4), то я бы вначале их "раскачал" - Refresh, чтобы понять какая у какого емкость. И использовал бы в 1 устройстве с максимально близкими емкостями.
потом когда надоест "изгаляться" бери, делай тест = Test (зарядка, разрядка-Зарядка) и получай удовольствие.
p.s. меньшими токами заряжать дольше, но чуток побольше тока вольется. Это как если тебе дать трехлитровую банку и заполнить её вишенками (200 мА) и персиками (500мА). Где будет более полно наполнен объем? Вот так и с акками.
фонари Zebralight
Бжашичек (27.10.2018)
Старый 14.08.2014, 12:19   25
Разряд
Аватар для Разряд
Это полный бред! От зарядного тока ёмкость не зависит.
Старый 14.08.2014, 12:26   26
DoubleDragon
А вы проведите эксперимент.
Старый 15.08.2014, 00:19   27
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
и там и там объем будет 3 литра но разное кол-во ммм... плодов
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 15.08.2014, 19:38   28
vladlat
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
Но плотность будет разная: чистый объём плодов при более крупных плодах будет меньше. Просто воздуха будет больше...
Старый 15.08.2014, 19:51   29
vladlat
Очень даже зависит: при токе, равном ёмкости или ещё выше, ёмкость элемента падает... Не намного, но падает...
Старый 15.08.2014, 19:54   30
DoubleDragon
Вот...а то полный бред, полный бред.
Serjj (25.08.2014), Бжашичек (27.10.2018)
Старый 16.08.2014, 05:34   31
Разряд
Аватар для Разряд
А основание так думать есть? Что при разной ёмкости в АКБ на нём напруга будет одинаковая? Сомневаюсь очень даже. Если ЗУ глупое что для фирменного нормально то так и не такое может случится. Да конечно не каждый АКБ можно зарядить быстро даже большим током и если окончить заряд то будет недозаряд.
Какие я алгоритмы юзаю это кончено всё исключено на любом токе и на любом типе. Поведение АКБ автоматически естественном образом учитывается и заряд будет идти пока не будет достигнута нужная напруга.
[Исправлено: Разряд, 16.08.2014 в 05:39]
Старый 16.08.2014, 13:39   32
DoubleDragon
Т.е. фирменное глупое, надо брить noname? Или вы как-то запятые не там ставите - не понятно. Вам выше ответили, что надо учить русский. Присоединяюсь. Это по крайней мере - вежливость к собеседнику.
Аналогично. Непонятно о чем речь.
Короче, мой вердикт такой. поскольку непонятно что написали, то это бред.
Старый 16.08.2014, 22:33   33
vladlat
Да он просто издевается над собеседниками! Несоблюдение правил пунктуации приравнивается к хамству!
Что касаемо зарядом разным током: при большЕм токе заряда быстрей достигается порог срабатывания дельта U на дельта t. То есть аккумулятор будет просто недозаряжен. При маленьких токах будет перезаряд аккумулятора. ИМХО: ток заряда не должен превышать где-то половины ёмкости. В идеале 0,2...0,25С. Для 2300 мАч это где-то 420-690 мА.
[Исправлено: vladlat, 16.08.2014 в 22:41]
Старый 16.08.2014, 23:48   34
Разряд
Аватар для Разряд
Посмотреть сообщение Сообщение от vladlat :
Я не над кем не издеваюсь!!! А что еще вы к хамству приравняете? Может моё желание доказать что вы неправы?
А если это не использовать то этого не случится . Как я и говорил алгоритмы говно вот вам и несуществующая проблема. Просто Вы "умных" книжек начитались и свою логику отключили вот вам и ключевая несуществующая проблема. Хотя наверняка в мой адрес выльется тонна грязи и слова типа учи теорию и всё такое.
Не существует вещей не связанный и раздельных, всё едино без исключения.
Данный идеал у меня в помойке. 1-1.5 часа и долго быть всё готово.
Если уж вдаваться в технические подробности то это дельта U использовать можно только в качестве события и приближение конца заряда не более того, а лучше вообще без него.
[Исправлено: Разряд, 16.08.2014 в 23:51]
Старый 17.08.2014, 00:02   35
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Че все злые такие?
nalim[1nc],
хороший выбор.
Перед первым использованием советую сделать тренировку, как показывает тестирование наших многоуважаемых фонаревщиков, даже енелупы нуждаются раскачке...
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 15:59   36
vladlat
ойпроститечтовыменянепонялиятоваспонялоновсёхорошочтохорошокончаетсятакesapsolukatasirkartībā
[Исправлено: vladlat, 17.08.2014 в 16:01]
Старый 18.08.2014, 13:40   37
Разряд
Аватар для Разряд
А вот терь найдите слово аналогичной длинны в моём тексте или хотя бы половина, если нет то это даже не хамство!
Ясно дело! В любом случае что бы вы не взяли результат будет одинковый в большинстве случаев.
Оно делает то что задумано производителем а не то что должно.
[Исправлено: Разряд, 18.08.2014 в 13:46]
Старый 18.08.2014, 14:13   38
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 23.12.2025 22:13
Сказал(а) спасибо: 3561
Но ВСЕ аккумуляторы, не зависимо от системы, рекомендуют сперва полностью разрядить (в мобильниках до полного отключения), а уж потом зарядить.
Не все. В инструкциях к некоторым устройствам прямо указывается, что сначала нужно зарядить, а потом пользоваться.
Старый 18.08.2014, 15:29   39
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А от полного разряда аккумуляторы ещё и портятся. Литиевые сильно, никелевые слабее, но всё равно.
Старый 18.08.2014, 16:56   40
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Ну вы тут развели разборки из-за выеденного яйца
Купил аккумулятор, зарядил его и пользуйся
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tankist_20 (12.11.2014)
Время генерации страницы 1.38794 секунды с 16 запросами
