Просмотров в теме 41466   Ответов в теме 152   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 3
Старый 03.07.2014, 00:03 Автор темы   21
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 11.11.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 799
По умолчанию Re: Хочу собрать фонарь с нуля (потренироваться)
При желании добавить оптику на разные углы.
А что за разговор, что если ставить оптику, то не хвататет длин пружинки т.к. штатный рефлектор больше по размерам?
Garrik, а как сделать чтобы фонраик был самый слабый, но самый долгоиграющий? Сколько этих АМЦ можно минимум?
фонари Zebralight
[Исправлено: DoubleDragon, 03.07.2014 в 00:05]
Старый 03.07.2014, 00:06   22
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: 13.11.2025 11:35
Сказал(а) спасибо: 2260
В S2 больше, а в S3 равен по размеру тир-оптике. Поэтому он и предпочтительней в случае замены штатного рефлектора.
минимум - один стабилизатор 7135. Ток 350 мА. время работы - безумное. Но света маловато. Самый логичный минимум - 700мА, то есть две АМС
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 03.07.2014 в 00:10]
DoubleDragon (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 00:12 Автор темы   23
DoubleDragon
Под диод не забыть мазнуть немного термопасты
Он же уже припаян. Под него чотбы он на пилюлю тепло отводил или между пилюлей и звездой где он распаян?
И насчет работы этих стабилизаоров: брать надо защищенный акк или нет? Я так понял что стабилизаоры сами отрубятся быстрее чем акк сядет?
[Исправлено: DoubleDragon, 03.07.2014 в 00:14]
Старый 03.07.2014, 00:20   24
Garrik
Аватар для Garrik
Он же уже припаян.
Ну естественно. Под диодом подразумевается эмиттер на подложке.
Аккумы логичней без защиты, так как защищённые не влезут в ML-102.
Стабилизаторы не отрубятся, но при разряде аккума фонарь перейдёт в минимальный режим и будет моргать один раз в секунду. Не заметить очень сложно
Старый 05.07.2014, 19:34 Автор темы   25
DoubleDragon
В процессе заказа всплывают вопросы:
1) Как (чем) на S3 кольцо откручивать, чтобы оптику менять?
2) Надо ли брать такое:
а) http://www.fasttech.com/pro...
б) http://www.fasttech.com/pro... (или можно использовать обычную типа КПТ-8 для компьютеров или налогичную. Как у нее с удельной теплопроводностью?)
в) http://www.fasttech.com/pro...
3) Чего-то я с диодами в непонятках.
Хочется теплый <---> нейтральный белый (в этом диапазаоне)
Вот http://www.fasttech.com/pro... и http://www.fasttech.com/pro...
Чего у них в люмах в 5 раз разница? Или в принципе теплых не бывает ярких?
4) Что с 120 гр оптикой она такая
и такая
но по размеру не подходит. Или если будет оптика, то стекло не надо ставить?
Хотел такое
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО набросал корзину, идеально по размерам ничего не попадает, посоветуйте что не то.
https://yadi.sk/i/dOuqrkE6V...
p.s. сколько с фасттеча идет? просто в последнее время с китая быстрее 3 недель доходит. а я уехать хотел как раз на 2-3 недели. чотбы на почте не вернули, беспокоюсь.
p.p.s если кому какая мелочевка потребуется не в оптовых масштабах, обращайтесь. Докуплю - Вам вышлю или передам при встрече.
[Исправлено: DoubleDragon, 05.07.2014 в 20:20]
Старый 06.07.2014, 06:41   26
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
1) Упереть мордою в кусок твердой резины.
2а) Нет.
2б) Не так важна марка термопасты, как понимание, что теплопроводность у нее в сотни раз хуже, чем у металла. Мазать очень-очень тонко, при монтаже с силою притирать звезду к пилюле. В идеале термопаста должна только заполнить микронеровности и не мешать соприкасаться голому металлу.
2в) Касторка из аптеки гарантированно хорошая смазка. Эта неведомая силиконовая мазута - хз.
3) Задайте этот вопрос манагерам фастека. В одном случае они указали яркость при токе 0,7А, в другом - при токе 3А. На самом деле разница между бинами U2 и T5 в среднем 15% (U2 чуток поярче).
4) Не понял, в чем вопрос. Пара слов по ходу: зачем брать оптику, если она не влезет? К тому же, 120 оптика мало чем отличается от простого стекла.
На всякий случай, пружинка для драйвера есть в комплекте тушки. Пружинки на замену в хвостокрышку есть смысл брать бронзовые, у них меньше сопротивление, чем у стальных золоченых.
Не беспокойтесь. Дай бог, чтоб через месяц доехало.
[Исправлено: 027, 06.07.2014 в 06:44]
DoubleDragon (06.07.2014)
Старый 06.07.2014, 12:02 Автор темы   27
DoubleDragon
027, про тремопасту я все знаю из области прикрепрения кулеров к процам, воспользуюсь своей дорогой. Но за напоминание - спасибо.
Ну, я думал сточить по миллиметру...или это не вариант? Что значит 120 как стекло. Штатно у Covoy s3 какой угол рассеивания?
я не знал что там 2 используюся. За наводку на бронзу, благодарю.
Ну нет там абсолютно идентичных размеров, где-то на пол миллиметра больше или меньше.
Старый 06.07.2014, 15:21   28
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
все, которые зелёные
Они просто зеленые зачастую, никакого светонакопителя
Термопасту MX-2 или SGT-4
Если есть пилюля, то пилюлю на КПТ19.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
[Исправлено: Khii!, 06.07.2014 в 15:23]
DoubleDragon (08.07.2014)
Старый 06.07.2014, 15:26   29
Khii!
Аватар для Khii!
Очень широкий, ТИР не нужен там совсем, я полагаю. А то сейчас насоветуют флудилку, а она далеко не оптимальна. Тем более 120 градусов - это вы люменов меньше 200 не поучвствуете.
Старый 06.07.2014, 18:25   30
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
О как. Значит описание смотреть.
Во всяком случае, сколько зелёных не покупал оттуда, все светонакопительные.
Старый 06.07.2014, 19:39   31
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
набросал корзину
А кнопка? или она с хостом идет?
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2014, 20:01   32
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
На странице товара все расписано подробнейшим образом. И даже разрисовано.
Старый 06.07.2014, 21:49 Автор темы   33
DoubleDragon
Да, да. да. Вплоть до десятых миллиметра. Но нету таких запчастей (чтобы прямо размер в размер).
Посмотреть сообщение Сообщение от Karam :
Говорят идет. Но я и еще прикуплю, вдруг в феникс LD10 влезет.
Ну что, оптику значит не советуете брать?
[Исправлено: DoubleDragon, 06.07.2014 в 21:51]
Karam (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 00:23   34
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Ну эт не с нуля... Это из готовых запчастей,собирается достаточно прросто,при умении пользоватся паяльником,мультиметром и штангенциркулем. Медиум левел это когда ко включенным инструментам добавляется напильнег для наппилинга невпихуемых по умолчанию частей фонаря. Хард левел - это когда добавляются еще осциллограф и электронные компаненты для тюнинга драйвера. Хардкор левел это когда добавляется еще и токарный станок для ввыпиливания корпуса по собственным чертежам,станок для производчтва печатных плат,для изготовления платы для драйвера собственной разработки (из электронных компанентов),различное оборудование для нанесения гальванических покрытий и тд и тп. Хардкор левел это в общем то и есть "с нуля". Азиан левел - это хардкор,но производство заказывается в Азии
Corvax (08.07.2014), Garrik (07.07.2014), Linx (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 15:38   35
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
А когда собственные чертежи отдаются на завод?
Старый 07.07.2014, 18:52   36
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вам же давали ссылку на подходящую оптику. Эта на 45 градусов, и там же есть такая же по размеру на 10, 25 и 60.
Старый 07.07.2014, 22:15 Автор темы   37
DoubleDragon
Ну вот Вы меня и запутали.
Что в ссылке, там размеры: 12,6 на 21,2 (и диаметр 21,2)
А по спецификации там 20,04 на 11,6
Картинку прикрепил.
Стеклышко надо свое ставить при TIR или не надо? Со стеклами тоже непонятно.
Размер лучше взять на 0,5 мм меньше, чем больше?
И еще, если написано "2-pack" - это я про акки - это значит что в упаковке 2 штуки, а цена также за 2 указана?
На что обратить внимание при выборе http://www.fasttech.com/cat...
Нужно сбалаесировать тепловыделение/яркость с TIR 60/расход батареи. Вроде как остановился на 3 или 4 AMC7135/ Домашнее, автомобильное ипользование - подсветить под ноги. Будет ли это дело работать с http://www.fasttech.com/pro... (или с Люмами перборщил, но цвет хочется между нейтральным белым и теплым). Как их вообще выбирать (компоновать между собой)
Название: 2014-07-07 22-09-04 Скриншот экрана.png
[Исправлено: DoubleDragon, 07.07.2014 в 22:29]
Старый 07.07.2014, 22:22   38
Garrik
Аватар для Garrik
Это размер линзы в холдере. Без него как раз влезет.
[Исправлено: Garrik, 07.07.2014 в 22:25]
Старый 07.07.2014, 23:40   39
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Поясняю: все эти пафосные "просветленные" - от лукаваго.
Самые дорогие дадут прибавку от силы пару процентов. Дешевые дадут нежелательную подкраску света.
Можно поставить, как защиту пластика от царапин.
Именно так.
Старый 07.07.2014, 23:46   40
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Баланс - дело тонкое! Только личный опыт.
1. Будет.
2. Не переборщил.
Светодиод - не лампочка, у него оттенок не зависит от яркости.
Время генерации страницы 0.14936 секунды с 16 запросами
