51616
26
21
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 21:27
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
На некоторых фонарях безельное кольцо изготовленно из стали. Оно и понятно сталь тверже ляминя и в случае удара меньше деформируется. А значит и стекло больше защищено. А ежели упадет кнопкой? Надо чтобы и кнопка была защищена. Значит - стальная.
Продолжение: Запчасти Безель, хвосткрышка - нержавейка. Тело, пилюля - латунь. Почти собрал, на фото не видно а в живую диод XM-L2 T6-4C - "попахивает зеленцой" Заметил, когда было мало фонарей, не обращал внимания на оттенки. А теперь - какой бы не взял, где бы не увидел - на улице, у друзей, на работе и т. д., первая мысль - Холодный, с зеленцой, синий, .... .Похоже пора переходить на ничию. А то дома всего у пары фонарей нравятся оттенки. Что бы чуть был легче сделал тоньше талию тело. А весит- ого! Без аккума. Ляминь полегче. Собственно: На некоторых фонарях безельное кольцо изготовленно из стали. Оно и понятно сталь тверже ляминя и в случае удара меньше деформируется. А значит и стекло больше защищено. А ежели упадет кнопкой? Надо чтобы и кнопка была защищена. Значит - стальная. Это реклама. Так в жизни - это Вам нужно, это для Вас, суперпупер разработка, авиационный алюминий, из титана. Нужно понимать где это на самом деле круто. А где нам хотят впарить очередной шлак. При весе вдвое превышающем ляминиевого собрата, еще не известно что сильнее деформируется при падении. А сделал я его таким - потому что захотел сочетание белое-желтое. Даже полировать не стал, все равно скоро поцарапается. А так меньше будут видны царапины. К тому же в фонарь поставил народную тирку 45 гр. Теперь его ни с каким собратом не перепутаешь. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
22
Взгляд упал на это
вот и подумал: а почему бы не доделать? Пока безель снял с другого миньончика Скрутил и взвесил: слева без батарейки, справа с батарейкой Для сравнения скилхант Ага, с батарейкой мой легче ![]() Секрет простой: мой питается 14500, а скил 18650. Поставил другой безель с накаткой, чтобы удобно было откручивать. А заодно убрал все зазоры. Из-за силовой кнопки на голове получается *шишак*. Единственный плюс этого - фонарик можно крепить так В фонаре стоит народная TIR 60 градусов, народный драйвер 1А, питание, как писал выше - 14500. Замучился с подгонкой всех деталей, сложно делать налобник используя только токарный станок. В наше время когда космические корабли бороздят Большой театр появилось столько много дешевых налобных фонарей, нет смысла заморачиваться с такими корпусами. А если хочется? Хобби понимаешь. Я думаю продолжение следует. |
24
25
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
26
Зажимал в трехкулачковом патроне боком заготовку и обрабатывал пока не получилось то что видим на фото.
Со смещением зажимал деталь и делал резцом канавки Есть специальное приспособление - накатные ролики(накатка) Нет, тогда это будет совсем другой фонарь
27
Титан-медь:
Корпус лежал полтора года и дождался )детали - народная тирка 45°, драйвер MiniEagle 2А v2, XP-L, ..... Вся семейка: Чудом затесавшийся "стекляшка", капролон, ляминь, бронза, нержавейка, титан. Вес с АКБ: А так же семейка: Для сравнения - В поисках совершенства 2 вес и рост .............79 грамм................................................против 98 ..........питание, АА(14500) .......................................18650 размеры, диаметр 22мм, длинна 98мм............диаметр 22.5мм, длинна 112мм Этим титановым фонарем завершаю "тяжелую" серию АА(14500). Остальные, будут максимально облегченные. |
