19428
67
21
Сказал(а) спасибо: 145
Автомобильный аккум 55 А.ч. - 600 Вт.ч. Итого двух (оптимист!) штучек + инвертор Вт. 500 на это хотелки хватит. За всем следить, заряжать. На литии сотня (ну 150?) баночек 18650 и будет счастье. Если часто пропадает свет - значит скорее всего частный дом. Соответственно киловаттный генератор решит проблемы дёшево и сердито. |
22
Регистрация: 24.01.2014 Последняя активность: 01.04.2015 05:45
Сказал(а) спасибо: 21
Ну хорошо, тогда другой вопрос...
Есть у меня такая штука: http://www.mustek.de/en/11/... Судя по описанию там 2 батареи по 9 Ah. Есть ли смысл попробовать их заменить на более емкие, или могут не влезть? |
23
Сказал(а) спасибо: 76
Стандартная батарея 9-12 имеет размеры 151х65х94мм. (ДхШхВ).
Значит места там чуть больше чем 151х130х94. Сомневаюсь, что туда влезет, что-то сильно емче. Только снаружи устанавливать. Собственно почему бы и нет. |
24
Не влезут без вариантов! Если только снаружи.
Как правило характеристики сильно завышают - способна ли эта штучка проработать 5 часов без передышки, отдавая 200 - 300 Вт? Может ли она корректно зарядить аккум ёмкостью в 10 раз больше? Вопросов больше чем ответов. Знакомый, по простому, в гараже возле дома поставил генератор, при пропадании 220 автоматически запускается - только свет моргнёт и всё. |
25
Скорее всего нет. Это довольно дешевый line-interactive. Они не умеют. Цитата:
26
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Upd: Упс! Проглядел вентилятор в конкретно этой модели! Мои извинения! Цитата:
) старый-дохлый-снятый с авто акк, который надо бы выкинуть, да рука не поднимается? ![]() Да собственно, было бы желание, как говорится. "Передельщиков" комповых УПСов, на работу от внешних акк, тысячи их. Погуглите, много чего найдёте. Если интересен именно такой подход. [Исправлено: niki2000, 26.06.2014 в 21:13] Причина: Update |
28
Как бы попроще пояснить концепция ИБП это аккумулятор в ноутбуке, который всегда подключен в сети, и через него идет питание. А мне нужен скорее большой повербанк который раз зарядил, и тратишь его заряд когда тебе нужно. В любом случае благодаря здешним советам я уже заказал себе повербанк на литии, пока этого достаточно для проведения экспериментов. [Исправлено: Неофит, 26.06.2014 в 21:54] |
29
У меня честно списанный с работы APC SUA3000I вполне справляется. Только охлаждение дорабатывать пришлось.
30
Неофит,
Ясно. Я-то про другое подумал, да. То есть, Вы хотите нечто вроде "а-ля 12-вольтовый ИБП", с возможностью получать из него 5 и 12 вольт? Так? Или опять не так? ![]() |
31
Еще раз. Мне нужен повербанк, который можно заряжать от сети 220v и желательно возможность заряжать от солнечной панели. который мог бы хранить долго заряд пол года - год, не умирал при разряде хотя бы до 10%. От которого можно было бы запитать разное оборудование. Оборудование чаще всего работает на 5-ти, 12-ти , и 220 -ти вольт. На первой странице простое и недорогое решение под 5 и 12 вольт уже есть. Свинцовый аккумулятор в любом случае имеет смысл использовать с прикидкой на 220. Только 2 страницы мне пишут про ИБП, а я пытаюсь объяснить что мне кажется что принцип работы ИБП подразумевает другой тип батарей, ибо принцип ИБП это как я писал выше это обеспечение работы при кратковременных сбоях в электросети, то есть в 80-90% случаев аккумулятор просто не успеет сильно разрядится. И в нем применяют аккумуляторы именно под эту задачу, у меня задача несколько иная. Мне пишут что AGM не рассчитаны на глубокий разряд - ок, но я негде не говорил что мне нужны именно AGM аккумуляторы. Например встречал такое что один чувак писал есть тяговые и статерные аккумуляторы, и под эти задачи лучше подходят тяговые, в другом источнике предлагалась использовать не свинцовые, а щелочные и тд. Я здесь не разбираюсь к сожалению. Но мне абсолютно точно кажеться что ИБП это совсем не то что мне нужно. Да совет не парить некому мозг и взять дизельный или бензиновый генератор правильный, я с этим согласен. Но вот такая блажь не хочу я генератор, больше интереснее например в будушем взять солнечную панель, но нужен буфер в котором нужно будет хранить собранную энергию. Но зачем мне буфер если половиной его запасов я не могу воспользоваться без риска убить аккумулятор? В любом случае не думаю что тут кто то поможет мне по этой теме, хотя бы у меня теперь будет пару девайсов на литии с которыми будет можно попрактиковаться. |
32
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Ну можно вместо свинца или agm собрать LiFe батарею. Вот ей реально сносу не будет. Да, она будет дороже чем Li-Ion, но и гораздо качественнее. Если набрать её из пакетов средней ёмкости - 8-10-12 ампер*часов, получится приемлемая стоимость и приличная токоотдача, на запитку инвертора хватит. Плюс с такими элементами можно её будет с минимальными усилиями распотрошить и нарастить ёмкость в случае надобности.
Ну уж не знаю, что ещё можно посоветовать...
Доступный литий |
Неофит (27.06.2014)
33
ОК, уговорили, видимо я с возрастом совсем тупой стал. Сдаюсь.
Вдогонку ненужной Вам ИБП-теме: |
Неофит (27.06.2014)
34
Про ИБП пишут потому что Вы хотите 220В. Хорошо, давайте писать зарядник+инвертор, что сути не меняет. Погуглите "ИБП для котлов отопления", там решения не только кратковременных сбоев в сети.
AGM я советовал потому, что их можно использовать в жилом помещении. Классический автомобильный "кислотник" я бы в дом не поставил. А отдельное помещение - это дополнительные расходы. Вы в каких широтах живете? Количество солнечных дней в году в своей местности считали? И цены панели знаете? Решение для 220В может быть очень дорогим. И все упрется в те же аккумуляторы. Т.е. портативной солнечной панелью (СП) ватт на 10-12 Вы зарядите шестибаночный литиевый пауэрбанк за день. Но за тот же день эта СП заряжает автомобильный аккумулятор из состояния "разряжена в 0 - стартер не крутит вообще" до состояния "хватает на 2 прокрутки" Не завелся - еще день ждем. Представляете сколько нужно дней, чтобы зарядить аккумулятор полностью? Или цену панели, которая способна сделать это за день, а за полдня? [Исправлено: sntla, 27.06.2014 в 02:46] |
35
36
Запасаю...
Да, с пусковым током холодильника или насосика совсем туго. Но предположим хотя бы двухкиловаттный инвертор и аккум, который должен в пике, пусть недолго, но уверенно, не очкуя, отдавать 170 ампер. Средненький пакетный лифер отдаёт нормально 3С, значит надо набрать ёмкость 12в аккума хотя бы 56-60Ah. Правда остаётся вопрос - от чего заряжать? Резервное питание - это одно, а автономное - несколько другое. Вобще очень эффективно будет работать связка генератор+хорошая аккумуляторная ёмкость с инвертором 2-3кВт. При разумном потреблении электроэнергии в небольшом домике, генератор можно запускать на 3-4 часа в сутки, он работая на максимальных оборотах, будет заряжать аккумуляторы, а потом они понемногу будут питать систему.
37
ТС хочет какого-то другого питания. С буфером из "волшебных" аккумуляторов, которые не надо обслуживать, можно заряжать когда вздумается, разряжать в 0 и тд.
![]() И может не надо упоминать автономное питание, а то придется обсуждать мини-ГЭС и ветряки .
38
Ну если подумать, у меня дом почти (метрах в 100-150) на берегу небольшой горной речки =)
Но думаю это сложнее в техническом плане будет. В любом случае спасибо всем за советы. Почему мне не понравилась идея с ИПБ, потому что он у меня был (мустек ссылку скидывал выше) и держал от силы 15-20 минут только 1 компьютер, это просто печально малый результат не стоящий девайса примерно за (150$) и даже если за 300$ получить автономность до 40-ка минут все равно это не то, может конечно мне просто так не повезло незнаю, да и аккумуляторы в нем умерли примерно за 1,5 года (что не менее печально), и я подозреваю как раз таки от того что я его разряжал несколько раз, а не по инструкции использовать 5-10 минут только на безопасное отключение компьютера. Цитата:
[Исправлено: Неофит, 27.06.2014 в 08:30] |
39
Запасаю...
Главное - пусть стоимость огласят!
40
![]() Цитата:
[Исправлено: Неофит, 27.06.2014 в 10:08] |
