12947
45
21
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
login55, не убивайте творческую жилку на корню))) ну поразвлекается человек немножко, глядишь чудо чудное, диво дивное получится.
22
Регистрация: 13.06.2014 Последняя активность: 22.11.2016 19:00
23
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
24
disa_nsk, какой размер штатного рефлектора?
25
тактовую поставит (программатор в бюджет вписывается) или в хвост omten врежет.
а мы сейчас не спеша до кастомного корпуса дойдём.
[Исправлено: Joss99, 16.06.2014 в 20:47] |
26
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Кнопка в голове хорошо но конструкция вообще не из этой темы. Когда хочется чего то а сам не понимаешь что то придётся хорошо поработать и это с вероятностью 95% полетит в помойку. Но так вообще не делается, тут лучше всё с 0 вообще сделать будет проще и результат лучше, но если есть сверхосторожности то можно действительно из чего угодно делать что угодно. Мы ж в реальном мире живём в конечном смысле. Вот прекрасно подходит для переделки http://www.d******/p/slt-513... и дёшево и круто получается.
У нас тут всё же форум по реальным вещам а не по выпендрёсам типа а я вот и *овна сделал а ты там не можешь.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 17.06.2014 в 15:07] |
27
28
эх как не кузяво -то.
Итого: косячная боковая кнопка, лечится установкой драйвера с тактовым управлением. (надо или найти готовый или самому освоить прошивку линейников на 7135). рефлектор можно оставить штатный, но при этом угадать какой свет получится я не возьмусь (общедоступную оптику на вскидку на замену не подскажу). Пилюля под диод и драйвер - прижимается пружинкой и весит в воздухе. ( по хорошему её надо переточить что бы тепло отводить на корпус). Мой оптимизм пропал. Если сильно горите желанием то можно потратить кучу сил и времени на неизвестный результат. На мой взгляд проще с нуля корпус выточить, чем бороться с этим. Поэтому разумней всего купить diy готовый нормальный корпус и собрать в нём хороший свет под свои хотелки. |
30
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
внимательно рассмотрел фотки. согласен с Joss99 - дело безнадежное.
у меня есть такое убоище в свалке (выбросить жалко). рефлектор нестандартный, во всяком случае, я не смог найти такого (или тир-линзу). использовать родную кнопку - бессмысленно (ибо г...). рассматривал идею выбрасывания родной кнопки (чтобы освободить место под 18650) и установку нормальной в хвостокрышку - перспективы мутные (у моего экземпляра в хвостокрышке компас). пилюля не имеет термоконтакта с корпусом - на диод не подашь сколь нибудь значительный ток, драйвер на 20 мм нестандартный (но найти можно), мутить переходник с 20 на 17 мм, под стандартный драйвер - иметь проблемы его крепления к алюминию. так что согласен:P.S. давно обдумываю конструкцию квадронарика на 18650 без токарки и фрезеровки, на основе из тонкого радиатора или пластины и корпусом из оргстекла, но пока это только "сырая" концепция...
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. |
31
квадрофонарь у меня тоже в планах, вот только налобник (дикий долгострой - уже 6 мес не спеша делаю) по типу Scurion закончу и возьмусь за него. Правда питание у меня плоские липольки.
32
Тогда встает вопрос о тушке. Тут уже намекали про конвой S5. Может есть еще варианты? С хорошими возможностями дальнейшей модернизации в плане поменять в дальнейшем светодиод, рефлектор и тд. На популярных источниках питания. |
33
34
35
disa_nsk, тут предлагали два разумных варианта:
Convoy S2- хороший вариант для ближнего света, прекрасно ставится трипл ничий (медную проставочку надо выточить и впаять)- получаем шикарный хай кри свет. Питание 18650. XINTD-X3 - это зачётный дальнобой, в корпус лезут как 18650 с переходником, так и 26650. Если поставить дедомленый (без линзы) Cree XM-L2, то на 3х амперах получите реальную, рабочую дальнобойность около 200 метров. Теперь выбирайте что больше по душе. Ну и понятно, что к этому делу пару хороших аккумов и зарядку. [Исправлено: Joss99, 18.06.2014 в 11:58] |
36
тогда лучше s2+ или s3 - у них в голову хорошо тир-линзы встают
37
Не могу определиться с тушками. Вот на каких остановился:
http://www.fasttech.com/pro... - Convoy M1 http://www.fasttech.com/pro... - Convoy M2 http://www.fasttech.com/pro... - Convoy S3 http://www.fasttech.com/pro... - Convoy S4 - визуально выглядит интересно из всей S-серии http://www.fasttech.com/pro... - Convoy S5 Что-то мне подсказывает что M-серия будет лучше. Для начала хочу просто вставить в тушку один диод + драйвер. Каким из этих серий или моделей в дальнейшем можно будет поставить TIR-оптику например? |
38
судя по указанному размеру рефлектора в s4 можно поставить тир.
в s5 - придётся колхозить проставку. у меня есть s2, s2+, s3 (двое последних - с линзами, класс!) М-серия тупо больше размером, чем S-серия. про М-серию ничего сказать не могу - не имел и не планирую. |
40
Похоже остановился на C8. http://www.fasttech.com/pro...
Цена в сравнении с S3, M1, M2 настораживает. Почему дешевле? Но похоже беру его. Размер устраивает. Переходим к деталям. Поскольку фонарь больше для "выпендриться" то нужны максимальные яркость и дальность. Максимальные для минимального "напилинга"
