Просмотров в теме 34710   Ответов в теме 62   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 20.06.2014, 10:50   21
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
По умолчанию Re: Обзор Xeno S3A V2
Выглядит это вот так:
Hello there
Старый 26.06.2014, 12:22 Автор темы   22
Последняя активность: Сегодня 22:28
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40003 раз(а) в 14795 сообщениях
Я вот подумал тут, раз у этого фонаря есть скрытая линейка (3 быстрых клика из любого режима)
Кстати да, что-то меня переклинило, что они под двойной перебор убраны. На самом деле три очень быстрых клика из любого режима.
Исправил в обзоре.
Старый 15.09.2014, 23:01   23
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
S3A V2 был куплен чуть больше года назад, пользовался очень редко и то только по несколько минут.
Дал другу попользоваться на час и в итоге перестали переключаться режимы (((
Друг утверждает, что ничего криминального не делал и у меня нет оснований не доверять ему...
Менял кнопку, менял аккумуляторы - всё без толку, только один режим и похоже что High.
Более старый E03 переключается без проблем.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 10:24   24
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomad :
да. у меня тоже есть такой друг
Drex (08.04.2024), pazik (16.09.2014)
Старый 16.09.2014, 10:41   25
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Дал другу свою девушку попользоваться на час.
Теперь у девушки растёт живот.
Друг утверждает, что ничего не делал.
У меня нет оснований не доверять ему.
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (08.04.2024), MA57 (17.11.2017), Nomad (16.09.2014), Xmm (03.11.2014)
Старый 16.09.2014, 13:03   26
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Нужно купить тиски и всунуть в них яйца друга, говорят хорошо все вспоминается, может тогда скажет что делал).
Xmm (03.11.2014)
Старый 16.09.2014, 13:06   27
MA57
Аватар для MA57
бгг, вот для таких друзей надо конвои иметь
Linx (16.09.2014), Nomad (19.09.2014)
Старый 16.09.2014, 14:56 Автор темы   28
Похоже на замыкание чего-то лишнего в голове, как будто ток пошел в обход контроллера, напрямую на диод.
Но вообще стоит начать отсюда
PS. Никаких системных жалоб такого рода на эту модель (и вообще на Xeno) я не встречал. Так что это какой-то редкий общечеловеческий случай, едва ли связанный с особенностями модели.
[Исправлено: fnksb, 16.09.2014 в 15:03]
Nomad (16.09.2014)
Старый 19.09.2014, 22:40   29
Nomad
Question Re: Обзор Xeno S3A V2
Спасибо!
Нескромный (даже коммерческий) вопрос ко всем - к кому в Москве можно обратиться по поводу диагностики/ремонта этого фонарика?
Старый 26.09.2014, 00:17   30
Nomad
Наверно это первый случай брака для этой модели :-)
Отремонтировал сам - https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 17.10.2014, 23:23   31
АТ
Последняя активность: 18.04.2017 17:31
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 28 раз(а) в 17 сообщениях
Едет ко мне моя прелесть
АТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 14:05   32
Nomad
Последовал этому совету и взял Convoy S2+ (T6-4C) c народной TIR-оптикой 60 градусов - широкая равномерная засветка понравилась гораздо больше чем неравномерные пятна у Xeno S3A.
Поэтому конвой стал основным фонарем, а отремонтированный S3A стал резервным "для таких друзей"
Уже было не жалко "ковырять" S3A и я решил попробовать поменять штатный рефлектор на народную TIR-оптику - всё получилось и оказалось легко и просто! Только пришлось снять корпус с TIR-линзы и подточить кольцо вокруг линзы, как описано в теме "Как поставить народную Tir оптику в Convoy S3". Сама линза имеет практически одинаковую высоту как у штатного рефлектора, поэтому точно встала взамен рефлектора. Далее всё штатно - уплотнительное колечко, стекло и безель.
В итоге S3A опять перешел в категорию основного фонаря
Только немного смущает более холодный бин 3С. И в дальнейшем хочу полностью сточить кольцо вокруг линзы, чтобы линза могла свободно болтаться в корпусе и центрировалась только за счет посадки на диод и прижатия стеклышком.
АТ (22.10.2014)
Старый 22.10.2014, 14:52   33
АТ
Бимшотик бы с TIR оптикой, пожалуйста!
Старый 29.10.2014, 13:59   34
АТ
Юзаю фонарь в хвост и гриву неделю в пеших переходах.
Доволен как слон, устраивает и свет, и вес, и прочие ТТХ. Одного панаса 3400 хватает аккурат на 6 часовой переход (правда после 3.5 часов фонарь уходит на средний режим).
Старый 29.10.2014, 21:43   35
MA57
Аватар для MA57
Очень доставляет старт со среднего режима, приятно когда включаешь фонарь и не думаешь "а в каком режиме я его до того оставил?" или "сколько раз и как надо нажать чтобы включить нужный мне режим?", просто берешь, включаешь и получаешь достаточно света, причём надолго.
[Исправлено: MA57, 29.10.2014 в 21:45]
Старый 01.11.2014, 00:29   36
Nomad
В теме про альтернативу фонарям Convoy возникло обсуждение где должно находиться уплотнительное колечко и попутно про форму уплотнительного колечка у Xeno - я решил запостить сюда в профильную тему фото и О-ринга и где оно находится (между рефлектором и стеклом):
Старый 16.11.2014, 10:26   37
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
Итак проделал операцию "Nichia 219B с КД".
Подложка с КД 14,5мм, тогда как штатная 14мм, чуть обпилил по кругу надфилем, встала как надо. Центрующую шайбу не ставил, подложку обточил практически встык с бортами пилюли.
Всё прошло отлично, за исключением одного момента: стекло было как циркулем уже ранее прокарябано по кругу на 1 мм от края(стальной безель с внутренней стороны был с острым заусенцем и прокарябал стекло при закручивании). При закручивании безеля с одного края, где как раз прокарябано этот 1мм по краю покрошился. Повезло, что скололся только край сверху, та часть стекла, что опирается на уплотнительную резинку - цела. Герметичность не пострадала, проверил в ведре. Очевидно принцип, как у соларфорсов работает - толща воды давит на стекло, которое давит на уплотнение, соответственно, чем глубже, тем сильнее герметизация данного узла.
Теперь про получившийся свет.
Вопрос сомнительный. Нравится возросшая дальнобойность - оно и понятно, диод меньше. Нравится хайкрай, хоть пока еще не испытывал, но скоро сравню, придёт один санвейчик, поставлю в него теплый хмель, что стоял в ксено до переделки.
Как ни парадоксально, но не очень нравится оттенок, какой то он холодный. Наверное то недолгое время, что у меня был ксено успел я привыкнуть к теплому свету. Посмотрим привыкну или нет, но изначально мне теплый слишком желтым ламповым показался, теперь наоборот)))
Пока всё, буду юзать, смотреть, дополнять.
Проделал тоже такую операцию, только поставил 14,5х1.5 мм. Опиливал на наждаке до 13,5. После сборки (без пластиковой шайбы) получилось что квадратная основа диода полностью утоплена в рефлектор, на самом рефлекторе получилось 4 вмятины от углов, зато светит без колец и артефактов. Пробовал с шайбой, не закручивая безель- хотспот Уже но явная расфокусировка конструкции (с кольцами). Теперь можно пользоваться самым слабым режимом, с xm-l было слишком размыто. По цвету- нравился теплый ламповый цвет, тут кажется тоже желтым, но на cамом деле он холоднее теплой зебры. Может его задедомить?
У меня версия фонаря V1, обмотал изолентой корпус по направлению от головы к хвосту, теперь не скользит при включении
[Исправлено: a1936911620, 16.11.2014 в 10:32]
a1936911620 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 18:49   38
MA57
Аватар для MA57
Посмотреть сообщение Сообщение от a1936911620 :
Имхо не очень хорошая идея, когда надо будет изоленту отмотать - фонарь будет липкий весь, смывать гемор и т.д.
Рекомендую термоусадку из любого магазина радиодеталей, эстетический отлично выглядит и держать не скользко, плюсом защита от падений.
Для клипсы небольшую прорезь в термоусадке делаешь, одеваешь, нагреваешь, излишки обрезаешь.
Прикладываю фотографии:
[Исправлено: MA57, 16.11.2014 в 20:14]
a1936911620 (16.11.2014)
Старый 16.11.2014, 21:09   39
MA57
Аватар для MA57
Вот сижу щас думаю, офигеннейший фонарь, но лежит без дела дома. Борюсь с мыслями, продать или не продать)))
Старый 10.05.2015, 13:59 Автор темы   40
Наконец-то дошли руки поставить в фонарь Nichia 219B и 25-градусную оптику.
Рядом с зеброчкой:
Кстати, на ничии свет получился раза в два менее плотным (то есть более широким), чем на зебровском люксеоне...
Время генерации страницы 0.13923 секунды с 16 запросами
