7857
41
21
Может врут, а может там действительно стоит понижающий драйвер (за 18 баксов-то). Но тогда он на 18650 будет работать плохо, с падением яркости с самого начала. При возможности засунуть 18650 на другие типы питания смотреть не надо, но фонарь таки должен быть заточен именно на 18650.
ko54 (02.06.2014)
22
23
нет, мы затаились для решающего удара...
а пока притупим бдительность...этот посмотри, еще и на акки хватит![]() http://www.buyincoins.ru/it... диод проставкой из фокуса рефлектора выведешь-вот тебе и флудер... [Исправлено: SERG27, 02.06.2014 в 21:23] |
24
конвой,конечно хлрошая фирма...но не им единым! смотри какая няшка,клон бренда,с магнитиком... есть такой у конвоя?
http://ru.aliexpress.com/it...
[Исправлено: SERG27, 02.06.2014 в 21:43] |
25
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
26
SERG27, насмотрелся я этих клонов и няшек по самое нехочу. Вплоть до клона клона клона С8, целиком (!) из пластика...
27
и оставьте свое мнение при себе. я вас не трогал.
[Исправлено: SERG27, 02.06.2014 в 21:59] |
28
Нет уж, спасибо, не нужно.
30
Регистрация: 27.01.2014 Последняя активность: 19.08.2015 20:56
Сказал(а) спасибо: 4
Ребят посмотрел модели convoy, там выбор можно сделать из нескольких типов диодов, и в зависимости от тока драйвера (если я правильно понял), как здесь не прогадать? Мне предложили как варианты этот и этот если можно укажите отличия и какой лучше взять из линейки s2? Как сила тока драйвера влияет на время работы аккумулятора? (если это баян тыкните пожалуйста в теорию) Спасибо.
31
Лучше первый вариант. А ещё лучше такой, в нём чуть меньше ток (дольше проработает при визуально такой же яркости и нагреваться будет меньше)
thehisteam56 . 1436632877 (03.06.2014)
32
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Поскольку ТС в условиях указал:домашнее/кемпинговое использование может Convoy S3 получше будет http://www.fasttech.com/pro...
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
33
34
35
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
36
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
38
Sergey@yeisk,
Здравствуйте! Можно с Вами посоветоваться?) Пришел convoy s3, аккумуляторы защищенные еще не дошли, разобрал старый ноутовский аккум и вынул банки samsung незащищенные на 2000 mah, есть ли в convoy защита, чтобы аккумуляторы не переразрядились или это только "на глаз"? Вы советовали вот эту зарядку, в интернете почитал, что из-за того что на минусе вместо пружинки поставили пластинку, в ней нельзя заряжать аккумы с защитой (не влезают), ранее купил такие аккумы (до Вашего совета с sanyo), будут ли они влезать в неё? Спасибо!))) |
39
thehisteam56 . 1436632877,
На Конвоях сигнализация о разряде : редкие вспышки т.ч. "забейте на защиту" п.с. сам на S3 пользуюсь ячейками "Самсунг" от ноута и всё "ОК" |
40
