Просмотров в теме 22447   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 2
Старый 01.06.2014, 20:24   21
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: SolarStorm SC01
Итак - стабилизации по току на светодиоде у этого фонаря нет.
По показаниям люксметра освещенность с первоначальных 100% к концу разряда постепенно снижается на 30-40%.
Кстати, на уже упоминаемом мной TrustFire R5-A3 стабилизация имеется (специально проверил, чтобы "поверить" люксметр).
Драйвер фонаря как бы отбирает с аккумулятора мощность примерно пропорциональную напряжению на аккумуляторе.
Поскольку интегрирующей сферы у меня нет, то люмены оценить не могу никак.
Ну на глаз на свежезаряженном аккумуляторе светит люмен на 100 с небольшим (сравнить с TrustFire R5-A3 сложно из-за разности оттенков и формы лучей, но по ощущениям примерно одинаково).
Максимальный рантайм до начала резкого падения освещенности около 2.5 часов. Я бы сказал, что практический рантайм около 2ч 15 минут.
В самом начале на свежем аккумуляторе потребляемый ток около 0.76А, с дальнейшей тенденцией некоторого снижения (уже тут со стабилизацией всё ясно, так как потребляемый с аккумулятора ток как раз должен ПОВЫШАТЬСЯ со временем при наличии стабилизации по току на светодиоде). Сопротивление щупов мультиметра около 0.1-0.2 Ом, так что я думаю что реальный ток в фонаре с аккума около 0.8 А в начале. В принципе эти цифры (0.1А в слабом режиме и 0.8 А в сильном подтверждаются обзором точного клона SC01 в одной из тем на BLF.
ШИМ на слабых режимах - 124 Гц. Кстати, у R5-A3 частота ШИМ точно такая же. Любят китайцы эту цифру почему-то.
Регулируемый слабый режим регулируется за счёт изменения коэффицента заполнения.
Блин, даже в моём наключном Fenix E09 ШИМ выше - 170+ Гц.
Аккумулятор - Sanyo Eneloop HR-3UTGB Min. 1900mAh. Свежий, количество циклов с пару десятков. Реальная емкость чуть больше 1900mAh.
В принципе фонарь начинает резко тухнуть где-то в районе 0.9 вольт на аккуме. С одной стороны прямой защиты аккума от переразряда нет, с другой - если обратить внимание на резкое снижение яркости - то аккумулятор вы замените вовремя.
Более точные цифры смогут сказать люди, не боящиеся разобрать фонарь и имеющие двухканальный осциллограф. Но с потребительской точки зрения цифры и так ясны.
P.S.: Такой приятный, красивый корпус, и такой гуано драйвер.
Но всё равно - в моей сумке R5-A3 теперь заменится этим фонарём.
P.P.S.: На литии параметры не снимал, так как нет у меня лития этого формата (может будет через месяц-два). Но судя по теме о SolarStorm SC03 (драйвер там похожий, если не точно такой же, как в SC01) ситуация будет такой же, как и на Ni-MH - снижение яркости по мере разряда, т.е. отсутствие стабилизации по току.
P.P.P.S.: Начинаю присматриваться к оригинальному S15 Baton - там и переключение режимов идеальное для меня, и максимальный режим очень вкусный, использующий хорошие Ni-MN на полную катушку, и т.д, и т.п.
[Исправлено: Алексий, 01.06.2014 в 20:46]
Алексий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mannelig (01.06.2014)
Старый 01.06.2014, 21:16 Автор темы   22
mannelig
Аватар для mannelig
Последняя активность: 05.01.2015 18:09
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Фонарик не идеал, но за 12 баксов лучшей альтернативы нет.
mannelig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 25.06.2014, 01:32   23
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Неплохой малый. Не нравятся только две вещи: синий диод на оригинальной подложке и низгогерцовый ШИМ. Даже у 5 баксового Уинфаера клона Сипика СК68 ШИМ более высокочастотный, практически не напрягающий.
Стабилизации нет ну и ладно, на АА светит грустно. А так отлично прописался в немногочисленной компании недорогих собратьев:
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 11:59   24
TwoS
10гр ТИР отлично влезла по диаметру, плюс её КПД выше рефлектора на ~19%.
Старый 26.06.2014, 12:02   25
Последняя активность: Сегодня 19:41
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Можно ссылочку на замеры?
Старый 26.06.2014, 12:30   26
TwoS
fnksb, Замеры собственные. поставил на стол люксметр и фонарь в потолок.
Освещенность в комнате: cтандартный рефлектор 21 люкс, ТИР 10 гр 25 люкс.
Старый 26.06.2014, 13:15   27
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Тоже этим методом пользуюсь.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 16:47   28
Алексий
Аватар для Алексий
10 градусов ТИР это из тех, которые на фастехе продаются (которые ещё "народными" иногда называют)?
Вы вместе с холдером ставили, никаких доработок напильником не проводили?
Старый 26.06.2014, 18:28   29
TwoS
Алексий, Да из тех. Становится без доработок с холдером, потом резинку, стекло и безель.
Старый 27.06.2014, 13:39   30
Gesha13
Последняя активность: 18.03.2015 09:20
Можно, для совсем новичка ссылку на TIR. Фонарик уже есть, а пока весь форум перечитаю и во всем разберусь пройдет не мало времени, а поменять уже хочется
Gesha13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 14:50   31
TwoS
Посмотреть сообщение Сообщение от Gesha13 :
http://www.fasttech.com/pro...
Под ценой есть раскрывающийся список с остальными подобными линзами 25-45-60
Старый 28.06.2014, 11:57   32
Gesha13
Спасибо, буду менять.
Старый 19.07.2014, 22:27   33
Rupor9
Последняя активность: 05.01.2017 20:32
Всем привет, а мне сегодня пришёл фонарь не рабочий. Светодиод проверил на прямую, светит, значит или кнопка или драйвер. Брал на banggood.com, написал им, но наверно раньше понедельника не ответят. Кстати разобрал как показано на первой странице, у меня звезда не крепится винтами, хотя под одним винтом нанесён припой, может там какой контакт идти должен, может кто подскажет как оживить?
Rupor9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serjj (25.08.2014)
Старый 20.07.2014, 03:06   34
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Rupor9, и на звезду идет 3 провода. Контакт там должен быть однозначно, и он должен быть через винт на корпус. Надо подбирать винты и прикручивать звезду.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 18:31   35
Rupor9
Поставил я винт, но фонарь не заработал, дальше разбирать пока не буду, сначала с продавцом договаримся, а там видно будет.
Старый 24.08.2014, 10:19   36
Valley
Последняя активность: 26.01.2015 12:00
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 119 раз(а) в 49 сообщениях
Ребят кто где покупал? Если не забыли цену по чем брали и ссылочки сюда (или в пм) плиз.
Valley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2014, 13:36 Автор темы   37
mannelig
Аватар для mannelig
Посмотреть сообщение Сообщение от Valley :
http://wallbuys.com/Product... - вот этот брал за 11,89 долларов.
Valley (26.08.2014)
Старый 25.08.2014, 13:37   38
Rupor9
Я на banggood брал за 15, правда не рабочий пришёл, но деньги без проблем вернули.
Старый 25.08.2014, 17:44   39
Valley
Посмотреть сообщение Сообщение от Rupor9 :
Удалось починить? Я к тому что писали что (дальше разбирать пока не буду, сначала с продавцом договоримся)
[Исправлено: Valley, 25.08.2014 в 18:16]
Старый 25.08.2014, 22:13   40
Rupor9
Пока нет, тестер кудато посеял, вроде на первый взгляд провод на звезду перепутали, перепаял, но не помогло, без тестера тяжело разобраться.
Время генерации страницы 0.12126 секунды с 16 запросами
