Просмотров в теме 16476   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 25.08.2014, 16:45 Автор темы   21
FonarOK
Последняя активность: 02.11.2015 02:32
По умолчанию Re: Аккумуляторы 26650 компании A123 Systems (LiFePo4)
Посмотреть сообщение Сообщение от sisagp :
Было проверено на соседнем сайте человеком лично
Заряжать можно блоком питания, но нужно обязательно установить ограничение напряжения 3,6-3,65. В (или отключение при достижении этого напряжения)
Удобнее купить плату-драйвер для нужного количества батареек, там и защита есть, и балансировка.
FonarOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 17:35   22
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от FonarOK :
Если там есть и зарядка и балансировка, то по цене вполне всю батарею может переплюнуть.
Старый 25.08.2014, 17:41 Автор темы   23
FonarOK
Старый 25.08.2014, 18:35   24
ceramic
Аватар для ceramic
Не сказал бы.
Цена купить сейчас, с доставкой -- $36, т.е. около цены четырех ANR26650M1B (тоже с доставкой) - http://item.taobao.com/item...
Кроме того в этой плате нет функции зарядки (только заявлено, что эта плата нормально пропускает ток зарядки 5А и есть защита "Overcharge protection voltage for single cell: 3.85V +/-0.025V "), так-что внешняя зарядка все равно понадобится.
А балансир какой-то кривенький -- "tolerance within 0.2V for each cell". Такой балансир имеет смысл только при очень разных банках.
[Исправлено: ceramic, 25.08.2014 в 18:39]
Старый 25.08.2014, 23:16 Автор темы   25
FonarOK
Легко купить за $30.
Да, но насколько я понимаю, LiFePo4 заряжается до 90%+ просто в режиме постоянного тока с защитой по перенапряжению.
P.S. Я, правда, не понял смысла нашего диалога. Я отвечал на конкретный комментарий, и для него плата вполне годится.
Старый 25.08.2014, 23:55   26
ceramic
Аватар для ceramic
У Вас несколько своеобразные представления о правильной зарядке, но это, в данном, случае не важно. Ибо рекомендуемая Вами плата вообще ни как не умеет заряжать. Ни ток регулировать ни нужное при зарядке напряжение (3,6-3,65В) обеспечить (может только прекратить зарядку, когда одна из банок перезарядиться свыше допустимого напряжения до 3.85V +/-0.025V).
Речь шла о зарядке. Эта плата заряжать не умеет.
ЗЫ
Заодно. То что Вы назвали "балансировка" (а в описании "equilibrium") -- балансировкой, в классическом понимании, не является.
"detect each cell's voltage and trim higher voltage until other cell's voltage reach same" -- т.е. элементы с наибольшим напряжением, после зарядки, разряжаются небольшим током до напряжения наименее заряженных банок. Это не балансировка, поэтому и разброс напряжения заявлен большим, ну просто до неприличия: "required voltage tolerance within 0.2V for each cell".
Старый 26.08.2014, 00:38 Автор темы   27
FonarOK
Речь шла об этом: "Заряжать можно блоком питания, но нужно обязательно установить ограничение напряжения 3,6-3,65. В (или отключение при достижении этого напряжения)".
Берём БП, подаём 31+ вольт и плата остановит заряд при 30,8 В. Не так?
Слова "Also the PCM will provide the following protections: ... charging current: 5A" я интерпретировал как ограничение по току заряда в 5 ампер. Я не прав?
Насчёт моих представлений: читал тут.
Слово "балансировка" употребил, взяв его из заголовка: "With Balance Function".
Старый 26.08.2014, 03:45   28
ceramic
Аватар для ceramic
Во первых, в этой ветке и не заикались о батареи 8S1P.
Во вторых, плата отключит аккумы когда на одном из них станет больше 3,85В
Если аккумы новые и одинаковые, тогда да, при 3,85В*8=30,8В на батарею. Т.е. когда все элементы будут сильно перезаряженными (допустимое напряжение на этих элементах -- не более 3,6-3,65В на банку).
Нет.
Речь о защите. Ток зарядки платой не регулируется. Сколько банки едят -- столько и будет. Если станет больше 5А, то плата или отключит аккумы от зарядки (даже если они совсем разряженные) или сгорит.
Старый 31.08.2014, 09:38 Автор темы   29
FonarOK
Я воспринял это как батарея из всех акков.
Я вас понял, возразить мне больше нечего.
Старый 21.09.2015, 11:19   30
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
У меня на таком акуме фонарь с директдрайвом на первом XM-L, КПД -100%. На свежезаряженном ток 3А, потом падает, когда становится заметно падение яркости, значит пора заряжать. Держит в итоге минут 30-40. На втором XM-L2 директдрайв не рекомендую, у XM-L2 ниже рабочее напряжение, и при 3,3в ток может за 5А перевалить.
Фонарику уже года три, сколько он падал, с велика на асфальт летал и работает как часы, корпус только пошарпаный.
[Исправлено: Rpetrovich, 21.09.2015 в 11:22]
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniy203 (11.12.2015)
Старый 09.12.2015, 19:55   31
Marsiann
Последняя активность: 08.11.2025 10:04
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Никто не подскажет адресок/телефон где в МСК возможно сейчас реально прикупить LiFePo4 26650 A-123(или иного гарантированного качества)?
Самовывоз, оплата наличными при получении.
Адекватная цена тоже немаловажно.
Количество ок. 3-5 шт. Коробочка на пару элементов в довесок не возбраняется
Посредники плана "мы ничего не знаем -только пункт самовывоза" не интересуют.
Заранее благодарю.
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 20:44   32
Сказал(а) спасибо: 8147
..звякни Накопителю, у него совсем недавно NN точно были..
http://18650dostupno.com/shop/
..вот он писал в личке:"..Пришли лиферные 26650, протестил - слабовато. Максимум что можно на них заявить - 2900mAh. Полка есть, при нагрузке 3А держится где-то на уровне 3.1в. Грузил на 3-6-9 ампер.."
Старый 09.12.2015, 23:15   33
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Только вчера все отправил человеку.
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 21:34   34
Marsiann
http://18650dostupno.com/shop/...
Посмотрел список и здесь, в ветке Накопителя еще раз, и по ссылке. Li-Ion лишь нахожу.
Старый 10.12.2015, 22:09   35
..он их привозил на пробу, под заказ, мелкой партией, в каталог не включал поэтому..
..все уже продал, значит.. (см.выше)
Старый 14.01.2016, 20:16   36
Marsiann
Появились несколько банок 26650 LiFePo4
Вызывает некие сомнения их реальное происхождение, характеристики.
Внешне: затянуты в полуПрозрачную салатовую термоУсадку.
На ней черным нанесено ANR26650(и символы полярности +-).
На термоУсадке похоже как клеевые полосы вдоль банок(прозрачные).
Под термоУсадкой уверенно видно: негативная(светлые буквы на темном фоне) надпись A123 Systems, ниже цифровой код, который повторяется на наклейке-штрихКоде тамже, под термоУсадкой:
FH_-1105910-BI00176
FH_-1106907-BK00069
FH_-1107900-BK00075
FH_-1206871-AL08323
Отчетливые фотографии привести если смогу-то не скоро
Взвесил их: 72гр. каждый(еще на весы ставил калиброванные гири 50,100гр - взвешивают точно).
Судя по весу это 2300мАч.
Исходное напряжение на банках было 3.2в
Зарядил их Xtar SP1, током 2а.
Через 1-2 часа на банках напряжение упало до 3.31-3.41в.
Поискал по форуму здесь как можно дешифровать коды на банках. Нашел лишь для Панасоника, Самсунга.
Ув.Гуру, подскажите, чтолибо можно прояснить по этим кодам?
[Исправлено: Marsiann, 14.01.2016 в 20:22]
Время генерации страницы 0.12349 секунды с 16 запросами
