Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 24180   Ответов в теме 42   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2010, 18:47 Автор темы   21
АКМ
Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Re: Титан -как материал корпуса.
zus- Спасибо Большое.Достаточно понятно.
АКМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 20:09   22
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Теплопроводность зависит не только от материала же, но и от сечения! Если хочется иметь в титановом корпусе теплопроводность не хуже, чем у алюминиевого - можно сделать медную вставку, которая будет быстро распределять тепло на корпус, а стенки головы - толще.
Старый 28.12.2010, 20:17 Автор темы   23
АКМ
Ну эт мы могём.
Думается все таки что теплопроводность -величина постоянная.Мож теплоёмкость?
Хотя суть ясна-Спасибо!
[Исправлено: АКМ, 28.12.2010 в 20:22]
Старый 28.12.2010, 20:29   24
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Предостерегу от быстрых выводов - отвод тепла от кристалла светодиода серьёзная проблема сегодня. Даже в фирменных фонарях (100 люмен на Ватт) уличного освещения тепловой режим не на высоте. Рассчитать и изготовить
хороший радиатор по площади (!) не каждому удаётся. Тепло отвести от закрытой поверхности сложно вдвойне. И ещё замечу, температура на подложке-звезде и т.п. не равна температуре на кристалле, она на 15-20 градусов ниже, это в лучшем случае.
zus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 21:35 Автор темы   25
АКМ
Ну тогда выход один - точить образец,ну и мерить температуру.
Как то так думаю.
Старый 21.02.2011, 01:08   26
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от АКМ :
Есть ли смысл использования титана в корпусах?
Если от корпуса хотят прочность, а не теплоотвод.
То имеет.
Но, обычно в этом случае используют пластик.
Он крепче алюминия, легче стали и дешевле титана.
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2011, 01:37   27
John Jack
Пластик теплоотвода не даёт вообще. Потому сделать цельнопластиковый фонарь низя, всё равно нужна алюминиевая голова. А цельнотитановый или цельностальной - можно.
Кстати прочность у пластика лучше, но износостойкость хуже. В кармане с ключами стальной фонарик останется как новый, титановый покроется царапинами, но незаметными, а пластиковый сотрётся фхлам.
Старый 21.02.2011, 08:10   28
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Ну пока структурированные пластики с линейной теплопроводностью только фантастика...
Пластмасса считалась очень хрупким и ненадежным материалом...а сейчас...Глок...торлоновый ДВС...
Старый 22.02.2011, 00:21   29
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
...дошло до того, что из пластика и эластомеров изготоваливают цельные безшарнирные хабы лопастей вертолетов...
Старый 22.02.2011, 01:37   30
John Jack
Пластик - это круто, композитный особенно. Но тепло хабы лопастей проводить таки не должны. Ждём, чо.
Ещё можно надеяться на резкое повышение КПД светодиодов, но тут ждать дольше. Пока даже самые лучшие диоды в самом эффективном режиме в тепло переводят аж 70% тока.
Старый 22.02.2011, 09:35   31
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Считаем:
Самый эффективный режим для XP-G - 80 мА, когда он имеет эффективность 160 лм/Вт. Даже если принять для расчетов самую "неудобную" удельную отдачу "идеального" диода в 350 лм/Вт, то 160/350*100=45,7%, то есть в тепло превращается 52,3% электрической мощности.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2011, 11:28   32
lux-rc.com
закрыто
а я так и не добил тему с замерами эффективности. для этого были куплены точные лабораторные весы. суть идеи очень простая - кол-ва света в ваттах это разность между электрической и тепловой мощностью. Тепловую мощность я планировал получать на стенде сравнивая динамику нагрева некоторой эталонной медной болванки светодиодом и обычным резистором, принимая что резистор переводит 100% всей мощности в тепло. Я не знаю насколько это мартышкин труд, ничего подобного в сети не встречал.
Старый 22.02.2011, 13:26 Автор темы   33
АКМ
В общем наточил кой чего пока.
Где правильно мерить температуру?...подложка диода,корпус ?...через какое время? или интервалы?
Старый 22.02.2011, 13:33   34
lux-rc.com
закрыто
я планирую использовать матрицу прецизионных термисторов (SMT), которые монтируются непосредственно на болванку с нижней стороны, динамика нагрева фиксируется в реальном времени на графике. Поскольку очень сложно просчитать такие вещи как распределение тепла и конвекцию, то в опыте две болванки (одна со светодиодом, другая с резистором) нагреваются одновременно в одинаковых условиях, при этом мощность в каждом случае подбирается так, чтобы обеспечить совпадение графиков нагрева обоих. Разность в подаваемой мощности на каждую болванку и будет световая мощность светодиода.
болванки, что точили на месте оказались кривоваты (маркером на них - вес в граммах):
Я их планирую переделать в более точном оборудовании, заодно имеет смысл увеличить массу грамм до 20-30 для более точной оценки на мощности ватт 10 (чтобы уж заодно и XML погонять).
[Исправлено: lux-rc.com, 22.02.2011 в 13:39]
Старый 22.02.2011, 13:49   35
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Ясно, значит ждать резкого увеличения КПД светодиодов смысла не имеет. Выделение тепла ими уменьшится в лучшем случае не треть, потому хороший теплоотвод актуальности не потеряет.
Старый 22.02.2011, 14:56   36
vaska
Аватар для vaska
Если держать в уме тот факт, что Ничша еще в прошлом году добились лабораторной отдачи 249 лм/Вт, что означает КПД более 70%, - прогресс не стоит на месте. Итак, чтобы получить пресловутые предаторовские 500 лм от такого супердиода, понадобится чуть более 2 Вт электроэнергии, а в тепло придется рассеять лишь 600 мВт. Для сравнения: 500 лм на МС-Е - это 4,7 Вт потребления, из которых 3,3 Вт - в нагрев. Даже тройка XP-G на 500 лм по сравнению с МС-Е выделяет на треть меньше тепла: 3,66 Вт потребления и 2,22 Вт тепла.
Старый 28.02.2011, 11:54   37
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
МС-Е вообще эффективен только до 350мА на кристалл, дальше начинается усиленное выделение тепла. И, кстати, бывает МС-Е бин N, что чуть эффективнее. От лабораторного образца до серийного производства может оказаться путь весьма долгим, да и на Nichia очень сильно ругаются те, кто пытается с ними дела иметь (на CPF было эн негативных отзывов), типа очень ненадёжный поставщик даже для крупных клиентов. Так что хорошо, что перспектива есть, но пока, комбайнёр Сидоров слушает песню "Валенки" и не выпендривается
Старый 28.02.2011, 12:34   38
vaska
Аватар для vaska
Я это все писал к тому, что тепловыделение уменьшается прогрессивно при линейном росте КПД. Если посчитать, то при получении одного и того же светового потока от двух разных СИД с КПД 40% и 50% их тепловыделение будет различаться не на 10%, как различается КПД, а на треть.
Старый 28.02.2011, 13:53   39
zus
наточил кой
Желательно поближе к корпусу диода, в нескольких точках, часа через два после включения (т.н. установившийся тепловой режим). Чтобы не спалить сразу лучше минут через каждые 15. Потом приплюсовать 15-20 градусов - получим приблизительно +-5 температуру кристалла. Все варианты результата выше градусов 70 приведут скорее всего к быстрой деградации. Как-то так.
Старый 11.04.2011, 23:57   40
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
:sun_smile: Re: Титан -как материал корпуса.
где взять этого титана.
Время генерации страницы 0.12614 секунды с 16 запросами
