Просмотров в теме 10986   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.04.2014, 14:35   21
GoldenEye
Последняя активность: 24.11.2015 14:41
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Безымянный UltraFire
Посмотреть сообщение Сообщение от ям щик :
Вот собственно что я приобрел.
http://www.ebay.com/itm/141...
Сейчас пока работает на батарейке 1.5в. Решаю какой аккумулятор поставить. Для дилетанта как я вполне не плохо светит.
Хотелось бы услышать мнение старожилов.
был такой, кака фонарь. на 14500 рантайм около 40минут. нет стабилизации, неэффективный драйвер. не ездите с таким на велосипеде, купите себе нормальный фонарь. хотяб такой
http://www.fasttech.com/pro...
Кстати этот китаец в отличии от спика не имеет режимов, он 1 максимальный
[Исправлено: GoldenEye, 26.04.2014 в 14:40]
GoldenEye вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 14:42 Автор темы   22
ям щик
Последняя активность: 10.11.2020 14:35
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от GoldenEye :
А какой рантайм у вашего Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight?
ям щик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 14:48   23
GoldenEye
на максимальном режиме около 1ч40мин, при этотм света будет раза в три больше. Так же можно включить средний режим и рантайм увеличится. Либо купить с током пониже.
Забыл написать что в convoy есть стабилизация, то есть драйвер, по мере того как аккумулятор садится, будет удерживать яркость фонаря на одном уровне. Атак же водонепроницаемый корпус и более эффективная фиксированная оптика, по сравнения с линзой
[Исправлено: GoldenEye, 26.04.2014 в 14:53]
Старый 26.04.2014, 14:59 Автор темы   24
ям щик
Я параллельно изучаю тему про свой клон. Там тоже дрова стоят как понял, фонарь 3-х режимный, при чем всеядный, стартует и от 1.2в и 1.5-шку кушает, правда вот 14500 съедает с большим аппетитом и на повышенном токе.
Старый 26.04.2014, 15:01   25
GoldenEye
да, но ваш то не такой. у вас 1 режим и нет стабилизации. или я ошибаюсь?
никто не говорит что в вашем фонаре нет драйвер, он есть только без стабилизации, и без режимов
[Исправлено: GoldenEye, 26.04.2014 в 15:02]
Старый 26.04.2014, 15:04   26
GoldenEye
а если бы был нормальный драйвер ток бы наоборот уменьшался если вставить литий
Старый 26.04.2014, 15:10 Автор темы   27
ям щик
3 режима.
А по поводу тока на 14500 это замеры не я проводил, отзыв не мой. Писали что на полностью заряженном ток 1.2А, а на подсаженном 0.4 А, выходит по всему есть там драйвер и достаточно хороший.
Вот и подтверждение https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: ям щик, 26.04.2014 в 15:14]
Старый 26.04.2014, 15:22   28
Сказал(а) спасибо: 6699
выходит что неимоверно плохой
Старый 26.04.2014, 15:27   29
GoldenEye
друг, что бы яркость поддерживать постоянную при понижающемся напряжении ток нужно увеличивать. Соответственно драйвер там очень плохой. потому что он ток не увеличивает и вообще ничего с ним не делает.
3 режима.
а в описании на ебае написано что один. zoom in и zoom out не считать
[Исправлено: GoldenEye, 26.04.2014 в 15:32]
Старый 26.04.2014, 15:36 Автор темы   30
ям щик
Я тоже так думал! А когда случайно нажал кнопочку слегка, то обнаружилось 3 режима. Вот и верь китайцам! Друг заказал отражатель для фотостудии 80 см. пришел на 73......китайцы че тут скажешь.
Нашел все ответы на свои вопросы https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: ям щик, 26.04.2014 в 15:47]
Старый 26.04.2014, 15:44   31
GoldenEye
в общем дело ваше. нравится, пользуйтесь
Старый 26.04.2014, 16:00   32
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
ям щик,
GoldenEye,
Во даёте, всё в кучу свалили. Простых ответов нет. Слишком много непонятного в этом клоне Сипика.
Попытаюсь объяснить: если в нём боль-менее какой драйвер есть, то он будет пытаться сохранить постоянный ток через светодиод (значит и постоянную мощность потребления от баночки).
Теперь первый вариант - питание NiMh 1,2 В, а драйвер пытается взять 4 Вт. (если правда 330 Лм. ток около 3,0 А.), аккум (средний или плохой) отдаёт только 2 Вт. (к примеру) - фонарик будет гореть так, сколько ему сможет дать аккум.
Гореть может долго, очень долго с постепенным угасанием. До двух часов и больше!
Вариант второй: хороший 14500, мощность фонарик пытается взять те-же 4 Вт - аккум её легко даст (ток 1,2 А.) - фонарик горит ярко, но не долго. В лучшем случае 40 минут и либо у аккума сработает защита, либо он "умрёт". (если защиты нет)
С батарейками вообще ещё хуже. Есть которые могут дать некоторое время и 3 А, но в основном хлам не даст и 0,5 А. - значит светит долго, но не ярко!
Так что выбирайте сами: хотите ярко, но не долго - 14500, устраивает "бычёк" батарейки АА.
Если мощность порядка 4 Вт, то 14500 при полной яркости выиграет у любого NiMh.
Я менял драйвер чтобы работать только от 14500. Не стоят остальные баночки внимания. (это моё мнение, не навязываю!)
"друг, что бы яркость поддерживать постоянную при понижающемся напряжении ток нужно увеличивать" И что, а если дохлая банка не сможет отдать повышенный ток!
[Исправлено: vl-per, 26.04.2014 в 16:03]
Старый 26.04.2014, 18:10 Автор темы   33
ям щик
Полностью устраивает данный вариант! Сочетание цены аккумуляторов и времени работы фонаря, так как планируется использовать для поездок на велосипеде в ночное время, ну и так в быту по мелочи.
И судя по фотографиям в данном фонаре установлен XR-E(на стене видны 3 полоски) если не ошибаюсь, сколько он ватт и люмен, а так же ток потребления я не знаю.
[Исправлено: ям щик, 26.04.2014 в 18:16]
Старый 26.04.2014, 18:20   34
3вт, 200-230лм
ток потребления
а сколько дадут. но нужно подавать не более 1А
а кто-то обещал работать от трупов? автомобили тоже на ослиной моче уныло ездят
ну не будет стабилизации. но не по вине же драйвера
[Исправлено: galex, 26.04.2014 в 18:22]
Старый 26.04.2014, 18:26 Автор темы   35
ям щик
3вт, 200-230лм
Получается если подать питание от 14500, то 3.7В Х 1А= 3.7Вт....не сгорит ли? Ах ну да.....напряжение же упадет и все будет ок!
Старый 26.04.2014, 18:28   36
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Как же сильнО бывает желание попробовать кактус!
Старый 26.04.2014, 18:29   37
аха. с 4.2В до 3.8-3.9В. да при токе в 1.2А
все хорошо будет. сгорит не сразу, но быстро деградирует, все как положено
Старый 26.04.2014, 18:34 Автор темы   38
ям щик
Вы про 14500
[Исправлено: ям щик, 26.04.2014 в 18:37]
Старый 26.04.2014, 18:36   39
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Вы про 14500
Про ультрафайр вообще
Старый 26.04.2014, 18:37 Автор темы   40
ям щик
3.6-3.7 вроде не ошибаюсь на 14500?
Время генерации страницы 0.14440 секунды с 15 запросами
