Просмотров в теме 173608   Ответов в теме 521   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 23.04.2014, 00:17   21
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 16:43
Сказал(а) спасибо: 6555
Поблагодарили: 4375 раз(а) в 2417 сообщениях
По умолчанию Re: eneloop vs pkcell
wxp,
Тот, с которого её изначально скопи..ли был еще ничего
Старый 23.04.2014, 05:15   22
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
первый цикл- заряд током 300ма(на всякий случай...)на время
На кой? Купил аккумы LSD - первый цикл - разряд 1А. Смотришь у новинки остаточную емкость. Сравниваешь с датой выпуска. А так полный провал и дисквал.
Старый 23.04.2014, 06:33   23
Последняя активность: Сегодня 13:06
Сказал(а) спасибо: 6695
такой ср@ч намечается
да не будет срача. комментариев по делу для.
заряжать лучше в другой зарядке. и это, поправка при разряде - напряжение на аккумуляторе минус напряжение на дисплее сделана?
еще. не стоит мучать доразрядами. это посути ни о чем.
внутреннее сопротивление можно при помощи одного резистора оценить с приемлимой точностью.
Старый 23.04.2014, 10:50   24
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
потому что аймакс аппаратно склонен пропускать -dV
так и я же о том )
взять хоть что то такое
все ж поточнее результаты
Старый 23.04.2014, 10:56 Автор темы   25
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
несмотря на проникновение "засланцев" продолжим... заряд током 1А, разряд-300ма до 0,9в.(ИМЕННО ТАКИЕ РЕЖИМЫ ВЫСТАВЛЯЕТ ИМАКС ПРИ РЕЦИКЛИНГЕ!)
энелуп-2784-1862мач
пиксел-2966-2275 мач
в оба залилось больше, чем слилось- ЭТО НОРМА!!!
Вызывало сомнение показания напруги на акке при полной зарядке-доходило до 1,65в! на экране, но подключенный тестер показал-1,42в, норма. видать имакс импульсы меряет
[Исправлено: SERG27, 23.04.2014 в 11:11]
Старый 23.04.2014, 12:12   26
ЭТО НОРМА!!!
нет, это не норма. в нормальные аккумуляторы заливается совсем немного больше, чем сливается. около 5%.
кстати, если выставить значение дельты для металлгидрида не 7, которые по умолчанию, а 10-12мВ - будет чаще ловить почему-то. т.е заливать будет по 2100 где-то в энелуп
нет. видать аймакс меряет напряжение всей цепи, с проводами, внутренними дорожками, я ж выше намекал.
в общем, как с поправкой напряжения разберешься, с энелупа 19хх сольешь.
да ничего он не выставляет. просто стояли такие. можешь сам любые задать. в аппаратно-разрешенных пределах.
[Исправлено: galex, 23.04.2014 в 12:14]
Старый 23.04.2014, 12:20 Автор темы   27
SERG27
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
В том месте, где плюс и минус в синих кружках нарисованы, чуть выше над ними надписи(над стыком обертки), смотрим под Sanyo Electric Co...прямо на обертке выдавлено, что-то типа 13 01RM (год и месяц).
узрел- оно там выдавлено,просто...HR3UGB-свеженький,значит,min1900-краской
ниже-выдавлено 1_3_-061R именно так! это когда?
по поводу пиксела- заказан был в январе, шел почти три месяца- два раза срок продлевал...завис на просторах ПР... ТАК, ЧТО ТОЖЕ НЕ ИЗ СТАНКА!.ПОЛЮБОМУ ПРОШЛОГО ГОДА. ИЗ КОРОБКИ ВСЕ 4 ПОКАЗАЛИ 1,31-1,33в. энелупчики купленные в феврале в Москве- 1,30в.
энелупов не прогнаных нет, посему смысл гонять пиксел из коробки не вижу- не с чем сравнивать...
Старый 23.04.2014, 12:23 Автор темы   28
SERG27
не трогай технику и она тебя не подведет! это заводские настройки, поменять то можно все!. там даже дельта V выставляется(по умолчанию- "дефолт"?-чой то?, видел 5 мв, дальше не полез.
Старый 23.04.2014, 12:26 Автор темы   29
SERG27
задача была не померить емкость с точностью до 10-ГО знака, а поставить акки в АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ!!! И СРАВНИТЬ...
Старый 23.04.2014, 12:27   30
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Всё зависит от тока зарядки, не?
Я когда энелуп заряжаю током в 1680мА, то греется он не по деццки. А тепло это и есть экстра проценты.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 12:37   31
да она тебя уже подвела, елки.
видел 5 мв
вот их меняй на 10 или 12
И СРАВНИТЬ..
только зачем делать это неправильно, если можнно сделать правильно?
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
если его заряжать током 168 ма, он тоже будет греться, по детски, но если уловить все выделленное тепло за время заряда - оно будет практически одинаково, для разных токов.
от тока зарядки лишь зависит насколько полно будет заряжен аккумулятор.
у хороших аккумуляторов внутреннее сопротивление 30-40мОм, у плохих 100-300.
у хороших заряд/разряд разница около 50мАч на 1Ач, у плохих - более 100мАч
залитые 2700 на слитые 1900 - это плохо.
virus_59 (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 13:33 Автор темы   32
SERG27
ПОВТОРЮСЬ, если кто не понял задача была- СРАВНИТЬ АККИ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ, А НЕ ИЗМЕРИТЬ ИХ ЕМКОСТЬ С ТОЧНОСТЬЮ ДО 10-ГО ЗНАКА!, если добится настройками имакса, чтобы энелупы сливали по 1900мач- то при ЭТИХ ЖЕ НАСТРОЙКАХ пикселы легко сольют все 2400!!! так,что их надо было сравнивать с "черными энелупами", но у меня их нет... к тому же у " черных" всего 500 циклов, в хитровыеженом режиме- реально-200-300( кто то уже писал об этом)
Старый 23.04.2014, 13:37   33
угу. так и будут все тесты недоделанными. трудно чтоли сразу правильно делать?
что с литием (но тот хоть заряжался правильно), что с никелем теперь.
к чему эти относительные цифры? зачем сравнивать, если можно получить абсолютный результат и сравнить с результатами других.
люди смотрят, видят слито 1800 с энелупа - будут они вникать почему так? если они знают что долно 1900-2000 сливаться. решат что очередной недотест ни о чем и пройдут мимо.
p.s. потратить 3 дня, чтобы доказать, что свежезаряженные аккумуляторы 2200мАч имеют емкость больше, чем такие же, но 2000 - это сильно
[Исправлено: galex, 23.04.2014 в 13:39]
Старый 23.04.2014, 14:05 Автор темы   34
SERG27
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ...мои, только мои, можете не соглашаться...
1. нет пророка в своем отечестве
2. нет никакого смысла разряжать акки ниже 0,9в- мизерный прирост емкости не оправдывает риска убить акк.
3. никель, в т. ч. и LSD-МОЖНО И НУЖНО ТРЕНИРОВАТЬ!
4. оба акка легко переваривают заряд током 1А(оба чуть теплые 40-45 градусов). причем слитая емкость от этого даже чуть возрастает, так, что феншуйность и кошерность зарядки их малыми токами в течении 16 часов- считаю сильно преувеличенной
5.тяжело проверить их на саморазряд, но если допустить что оба 13 года, то пикселы даже чуть выигрывают по начальному напряжению.
6. И В МЫСЛЯХ НЕ БЫЛО очернить энелупы... но цЫфры...цЫфры...
считаю их достойной заменой если не белых энелупчиков, то уж черных- наверняка!
теперь о ценах- если не брать никель ведрами, то белые энелупы с доставкой в МОСКВУ обойдутся в 2,5 енота(дешевле не видел), черные- минимум по 3 (поправьте, если я не прав!)
пикселы мне обошлись 12 енотов за 2 блистера(8 шт), итого по 1,5 енота на рыло.
пока тестил порылся в нете про фирму PKCELL- Оказывается не такой и нонейм,есть положительные отзывы,выпускает весь ряд никеля,АА, ААА, обычный,LSD и даже цинковые, как и зарядки для них... ну прям санио...
поклонникам и последователям Станиславского-(типа- "не верю!),хочу сказать- у меня еще есть нераспакованый блистер с пикселом, надеюсь никто не обвинит меня в том, что я зарядил акки прям в нем, или переупаковал заряженные... могу поменять его временно, или постоянно на блистер энелупов для встречной проверки. обещаю провести ее честно
ну вот,вроде и все.
исправления, дополнения,не глупые вопросы- приветствуются, если кому помог - не скупитесь на спасибки. уфффф, устал...вот теперь-ФАС! ВЕЛКОМ!!!
ПС:видел соседние,похожие темы- ТС могут использовать полученные мной данные(удобно, когда все в одной таблице). спасибо. ФАС!!!
[Исправлено: SERG27, 23.04.2014 в 14:07]
Ribachek (16.10.2014)
Старый 23.04.2014, 14:12 Автор темы   35
SERG27
НУ ПРОСИЛ ЖЕ- ДОЧИТАЙТЕ ДО КОНЦА, МНОГИЕ ВОПРОСЫ ОТПАДУТ САМИ!
Старый 23.04.2014, 14:18   36
да нет у нас вопросов.
пытаемся пока не поздно в правильное русло направить.
Старый 23.04.2014, 15:25   37
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
61я неделя 13го года, как я понимаю, если не прав - поправят..
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 15:29   38
может и прав, но не на планете Земля
YY-MM остальное номер партии. т.е июнь 13-го
[Исправлено: galex, 23.04.2014 в 15:34]
Старый 23.04.2014, 20:37 Автор темы   39
SERG27
вопрос ко мне, или энелупу?
Старый 23.04.2014, 20:42 Автор темы   40
SERG27
земных,надеюсь?
Время генерации страницы 0.13955 секунды с 16 запросами
