Просмотров в теме 15426   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 24.04.2014, 11:11   21
_rider
Аватар для _rider
Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
По умолчанию Re: ML-102: pokazometr mod.
Вот может присоединить к зарядке какой-то пьезодинамик, чтобы в момент окончания заряда аккума он издавал сигнал (дабы исключить лишнее пребывание аккума в зарядке)... Тогда было бы удобней контролировать конец заряда... Или это сильно усложняет схему зарядки ?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW
_rider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 11:23 Автор темы   22
Rechmp
Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
в смысле при исползовании как повербанка? ну так и закорачивать кнопкой Vcc с Vin, а при зарядке от бп постоянно бы работал ничсего не потребляя от выхода/аккумулятора (только питание подать через диод)
Да, это я что-то затупил. Можно, конечно, но уже лень это делать. Да и постоянно включенный дисплей не нужен в ней, я считаю. Мы то и так знаем сколько по времени она примерно заряжает, и видим, что уже зарядила по цвету светодиода.
Посмотреть сообщение Сообщение от _rider :
Это совсем несложно. С "зеленой" ноги светодиода кинуть провод на пятирублевый буззер, вторую ногу которого посадить на землю, 2 минуты делов. Будет он дудеть по окончании заряда, но зачем это нужно? Я обычно ставлю на ночь заряжаться все аккумуляторы (не миллерами, правда), и такой нежданчик будет не очень радовать .
Rechmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 11:25   23
_rider
Аватар для _rider
Посмотреть сообщение Сообщение от Rechmp :
Это предложение тем, кто переживает, что пребывание аккума в зарядке по окончании заряда не есть гууд...
Старый 24.04.2014, 12:28   24
Последняя активность: Вчера 20:38
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
никто не переживает, в подобных зарядках ток полностью отключается по завершении
Старый 24.04.2014, 13:04   25
_rider
Аватар для _rider
Отлично. Тогда действительно не надо...
Старый 26.04.2014, 16:57   26
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Не, не катит. Вернее, чисто для зарядки - да. А моя основная цель - контролировать напряжение в походных условиях, где третью ногу (vcc) просто некуда законнектить
Так вместе два плюса от прибора на плюс акума,минус там и так общий вот он и будет вам показывать свое напряжение питания.Но только нужно смотреть чтобы напряжение питания у него было 2,5В а то есть и 4,5 в. А один раз я не разобрался и заказал вольтметр с питанием 12 вольт.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 17:01   27
старик
Аватар для старик
Запаял я, значит, кнопалку последовательно вольтметру. Впихнул аккум, нажал пыцку - горит, кажет 4.18. Все нормально. Отпустил. WTF?? Горит. Показывает 4 с копейками... Помогает только передернуть аккум, тогда отключается.
Поставьте диод последовательно с кнопкой, кнопкой рвите плюс. Диод как там его правильно (типа Шотки или шотка)
[Исправлено: старик, 26.04.2014 в 17:09]
Старый 26.04.2014, 20:22   28
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Немного я погарячился где тот диод поставить. У меня было такая ситуация. Источник питания на 12 вольт постоянки после него DC / DC понижайка потом вольтметр типа вашего только на три провода потом акум 18650. Значит два провода это питание вольтметра от 12 вольт (до преобразователя) Минус общий ,третий провод плюс после преобразователя. Вот пока не поставил в тот третий провод диод до вольтметра так только акум нужно было отключать чтобы вольтметр перестал показывать. Отключение от сети не помогало. Так что возьмите диод моно любой и попробуйте разные варианты. Просто обычный диод будет понижать показания вольтметра примерно на 0,7 вольта. Эта хрень под названием шотка напряжение практически не изменит.
[Исправлено: старик, 26.04.2014 в 20:33]
Старый 26.04.2014, 22:26 Автор темы   29
Rechmp
старик, у меня двухконтактное подключение, и да, шоттки таки понизит напряжение. 0.2-0.4В типичное для шоттки, а для мониторинга лития это уже много.
Старый 27.04.2014, 10:01   30
старик
Аватар для старик
Двухконтактных у меня как то не было.да и чисто вольтметр у меня только один. Все остальное у меня два в одном вольтметр с амперметром типа такого. При этом если взять налобную лупу и посмотреть на мой с обратной стороны там моно найти регулировку выводимого на монитор напряжения. Я один свой регулировал поскольку он показывал +0,6 вольта. Процесс не радует но отрегулировал, отвертка там нужна часовая. Терпение тоже нужно чуть тронул тот винтик и цифры меняются на несколько сотых вольта. А не выключается мне так показалось в том случае если к литию привязана электроника с конденсаторами ну там типа понижайка. Вот он от тех конденсаторов и продолжает питаться.Может там еще какой казус не знаю, я не есть электронщик , я просто электрик.
Изображения
Старый 27.04.2014, 10:20   31
старик
Аватар для старик
Rechmp, Кстати тот что у вас по ссылке в первом сообщении у него тоже есть эта регулировка в правом нижнем углу,смотрится типа маленькой головки от крохотного шурупа. Так что моно там выставить что хотите подключив для сравнения хороший дорогой вольтметр.
Старый 27.04.2014, 10:26   32
даже если крутилка задает лишь смещение нуля, а не коэффициент - все равно не получится что хотите. падение у диода шоттки плывет как от температуры, так и от тока. причем довоьлно сильно. а тут 2-3 сотые вольта точность уже важна
Старый 27.04.2014, 10:50   33
старик
Аватар для старик
Что она задает скажу честно для меня тайна покрытая мраком.Что отрегулировал это факт. За диод что сказать он у меня стоял между понижайкой и вольтметром, да и стоял самый обычный. То есть то что шло на акум это было после диода и это вольтметр четко отражал. Также у меня стояла кнопка для отключения той понижайки чтобы нажав ее тупо глянуть до каких вольт тот акум зарядился. Все работало корректно проверял нормальными приборами. Сейчас все это разломал сделал по другому о чем если честно сожалею. Но это другая история. Сейчас заказал аки LG 3200 4,35 жду.
[Исправлено: старик, 27.04.2014 в 10:52]
Старый 03.05.2014, 16:01   34
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 14:16
Сказал(а) спасибо: 2268
Подскажите пожалуйста, куда тыкнуть паяльником, дабы поднять напряжение окончания заряда? Сейчас останавливает заряд на 4,02 В
+ кучка
Старый 03.05.2014, 22:02 Автор темы   35
Rechmp
Garrik,
Это немного не там тема, по млке есть основная - тут просто описание мода.
Мой совет - лучше не лезть, если в принципе заряжает, то должно заряжать правильно. Попробуйте поверить свой вольтветр.
После ваших тыканий скорее всего все закончится так или так.
Старый 03.05.2014, 22:23   36
Garrik
Аватар для Garrik
Rechmp, юмор оценил...
Сам пользуюсь найткором 4, заряжает ровно до 4,20 в 1-3 слоте и до 4,19 во 2-4. А эту зарядку друг на фасте купил. На 4,02 заряд останавливается (после этого I4 спокойно добивает банку до 4,20), а это недобор ёмкости процентов 15-20. заряжал бы хоть до 4,10-4,15 В, я бы и не дёргался. Вот и хотелось бы ему помочь
[Исправлено: Garrik, 03.05.2014 в 22:27]
Старый 03.05.2014, 22:35 Автор темы   37
Rechmp
Garrik, смотрите, в ней два светодиода показывающих завершение заряда. Один находится сверху корпуса, в отверстии. Он погасает первый при заряде, второй - внутри корпуса, под попкой аккумулятора. Он погасает второй - это окончательный заряд. Или просто подождите пока погаснет внешний, и подержите еще пару часов включенную зарядку, потом измеряйте.
Юмор - да, в каждой шутке есть доля шутки
Garrik (03.05.2014)
Старый 03.05.2014, 22:38   38
Garrik
Аватар для Garrik
Не заметил, завтра погляжу
Минут 40 дополнительно держал, показания те же. Ок завтра возьму зарядку и погоняю подольше.
Старый 29.01.2016, 14:27   39
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
Посмотреть сообщение Сообщение от Artemha :
Вольтметр на ебеe можно еще меньше найти.
http://www.ebay.com/itm/Two...
это такие же как и у автора (23*10*15) везде называют их 0,28 inch.
вроде как есть и меньше (хотелось бы поиметь) но чего-то мне их найти не удалось.
а рассмотренные тут у меня есть.
Старый 07.02.2016, 08:47   40
Artemha
Аватар для Artemha
Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
У автора 0,36 inch.
Artemha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15748 секунды с 16 запросами
