Просмотров в теме 52614   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 11.04.2014, 21:23   21
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Ni-Cd AA сегодня
Для объективности нужно брать и измерять.
Скажем, испытать по пачке распространенных фирменных NiMh LSD и NiCd. Нагружать их током ампер десять и строить график напряжения.
Где найти испытателя?
Старый 11.04.2014, 21:27   22
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Zixel, то есть предлагаете собрать стенд и снять характеристики?
Это имеет смысл, если появляются новые аккумуляторы с неизвестными характеристиками. Кадмий протестирован уже тысячу раз, так что вряд ли кто будет этим заниматься...
Старый 12.04.2014, 00:36   23
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Zixel :
(которые все вечно хаят)
Я не хаю, я за них...
Никель-цинк через щупы Юнита 61E даёт на козе 14 ампер. Долговременно абсолютно спокойно держит 4А, причем не особо-то и греясь. Думаю и 5 и 6 ампер он потянет, кому-то мало для АА-элемента? Слыхал я жалобы на внезапное помирание после 40-50 циклов, но мне сдается что это использование непойми чего для заряда, даже у PowerGenix был один из первых зарядников, который реально акки портил, но те времена давно прошли.
Кадмий ну СЛИШКОМ уж отстал, его преимущество только в теоретически огромном количестве циклов, но у подавляющего количества юзеров эти акки дохли задолго ЗАДОЛГО до этого, именно из-за абы-какой эксплуатации...
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 03:23   24
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
есть смысл но не везде, камдий хорош на морозе, и он терпит перезаряд.
а никел цинк гогно, почитайте на цпф, люди тоже клюнули купили, и через десяток 2 циклов поняли что оно, г, дохнут быстрее мух зимой.
сам лично не собираюсь даже пробивать цинк, литий есть я к нему привик уже.
[Исправлено: alpg88, 12.04.2014 в 03:25]
Старый 12.04.2014, 17:32   25
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Литий наше все!
[Исправлено: NazarSunrise, 12.04.2014 в 17:37]
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 18:11   26
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Энелупы я так проверять побоялся из-за отсутствия запасного предохранителя к прибору)
Нет там предохранителя на ток 10 (20) ампер. Напрямую к гнёздам припаян толстенький шунт. Там только ограничение типа: максимальный ток не более 10 секунд. Но реально греются провода в щупах. (У моего при 20 А. падение на шунте 0,2 В. итого 4 Вт. - шунт диаметром 3 мм. на 20 мм. и здоровенные нашлёпки припоя.)
Делал КЗ литию и фосфат-железу, мульт 20 А. в перегрузке, провода горячие, но ничего не выгорает.
NiZn с короткими щупами выдаёт под 20 А. Со стандартными щупами до 8.
Старый 12.04.2014, 18:32   27
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
мультиметры, они разные бывают
Старый 12.04.2014, 18:40   28
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Это APPA?
Старый 12.04.2014, 18:42   29
uni-t 61e
впрочем и вся серия такая вроде
Старый 12.04.2014, 18:53   30
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
У младших моделей UNI-T сильноточный выход измерения тока не защищается предом, там тупо шунт и все.
[Исправлено: wxp, 12.04.2014 в 19:04]
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 18:57   31
я про 61-ю серию
Старый 12.04.2014, 19:07   32
wxp
Аватар для wxp
я про 61-ю серию
Да, кстати, смотрю на Вашу фотку и вижу на шунте каплю припоя с краю, у моего 33-го такаяже - это у них метка такая чтоли? Первый раз такое вижу
[Исправлено: wxp, 12.04.2014 в 19:13]
Старый 12.04.2014, 19:13 Автор темы   33
Zixel
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Кстати еще один плюс кадмия - он должен легче поддаваться зарядке мелкими токами т.е. в походных солнечных зарядках, кадмий должен больше махов собрать.
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2014, 19:32   34
а это не миф ли?
Старый 13.04.2014, 04:05   35
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Лично я на этот вопрос для себя ответил. Смысл есть.
Раз
Два
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 09:34   36
не совсем очевидно преимущество кадмия над металлгидридом, на основании того что расплавились линзы пластиковые и сработала аварийная защита в литий-ионе
Старый 13.04.2014, 09:36   37
vl-per
uni-t 61e
Не мог подумать, что в нём всё так плохо. Такие "дохлые" гнёзда. У моего сплошные "трубки" впаяны в широченные печатки на плате. 20 А Шунт вообще напрямую впаян между гнёздами. С моей точки зрения это правильно! От переходных заведомо избавились.
Прошли через меня 4 мультиметра разных (личные) и на работе 4 - нигде нет предохранителя на большой ток. На 0,2 А. постоянно на работе жгут.
Да Вы и сами понимаете, что стандартный предохранитель от 2 номиналов скорее всего вообще не перегорит, а от 4 номиналов сгорит за несколько секунд. (или долей)
У меня сейчас предел 20 А. (10 А. маловато будет!)
Осмелюсь предположить - припой на шунте это подгонка номинала. (часть шунта закорочена припоем).
Лично я подгоняю шунт наоборот увеличивая его сопротивление подпиливанием (надфиль), начиная с заведомо меньшего номинала.
По теме - вообще не вижу применения NiCd. Ёмкость маленькая, по опыту экспл. шуруповёртов долго не живут. Если надо экстрим. температуры - баночки типа А123. До -20 и литию простому ничего не будет. На большие токи литий тоже можно подобрать.
Старый 13.04.2014, 09:55   38
wxp
Аватар для wxp
Типа так чтоли?
Старый 13.04.2014, 10:44   39
vl-per
wxp,
Похоже, но дырок сплошных нет. Донышко сплошное и припаяно намертво к печатке.
Старый 13.04.2014, 12:13 Автор темы   40
Zixel
Аватар для Zixel
Мое ИМНО -- есть.
Лично я их использую в рабочем фонарике на 1 АА. Фонарик дешевый однорежимный, но достаточно яркий. На свежем аккуме стартует с током 1,2-1,3А. На Ni-Cd 1000мА -- яркость изменяется очень мало, почти до самого конца. На гидриде ЛСД (пробовал разных производителей) уплывание яркости на немного разряженном аккуме очень даже заметна на глаз, без приборов.
Но это как для почти стационарного фонаря, без проблемы в любой момент поменять аккум. Если нужна хоть какаято автономность -- гидрид рулит.
Полагаю никель-цинк сегодня дал бы тот же результат что и кадмий, но если фанарь на директ-драйве, ты был ы прирост к яркости.
Время генерации страницы 0.12708 секунды с 16 запросами
