Просмотров в теме 68668   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 16.08.2018, 11:24   21
kjr
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядка нескольких NiMh в Imax b6
наоборот, только так и надо заряжать
можете предложить, как зарядить сборку, не имея родной мотороловской зарядки? У IMAX в режиме NiMh выбирается только ток. а напряжение сборки больше чем одной батареи, видимо не для этого режима задача.
не заряжать же в режиме LiIo?
kjr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 11:33   22
Последняя активность: Сегодня 19:27
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
подключить к аймаксу,
и выбрать ток.
пока напряжение батареи (батарея - это сборка аккумуляторов) ниже 28в (т.е до 19 последовательный ячеек), аймакс сможет ее зарядить
нет конечно. совершенно разные алгоритмы
Старый 16.08.2018, 11:45   23
kjr
и выбрать ток.
IMAX умнее меня, он понял что подключена сборка и поднял напряжение.
Спасибо!
Последний вопрос - каким током посоветовали бы заряжать сборку 650mAh из последовательно подключенных аккумуляторов? Смущает что выше писали, что IMAX плохо определяет отсечку для NiMH.
Пока поставил 0.1А - долго но по крайней мере акки не должны сдохнуть.
Старый 16.08.2018, 11:50   24
kjr
Пока писал ситуация прояснилась - IMAX запиликал что FULL, отключил, посмотрел напряжение сборки - 3.960, и увидел как напряжение убывает. Через пару минут уже 3.870.
Я же правильно понимаю, что видимо какой-то из акков в сборке мертв?
Старый 16.08.2018, 11:51   25
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Пока поставил 0.1А
При таком токе точно не определит. Нужно не менее 0.5С, т.е. 0.3 или 0.4А.
Старый 16.08.2018, 11:55   26
для одиночных аккумуляторов. в батарее это менее выражено
в данной ситуации определение и не нужно. нужен перезаряд на 20-40% от номинальной емкости минимально возможным для аймакса током. с последующим разрядом.
да. но пару циклов заряда-разряда прогнать стоит, чтобы окончательно в этом убедиться.
[Исправлено: galex, 16.08.2018 в 11:56]
kjr (16.08.2018)
Старый 16.08.2018, 12:00   27
vdavid
Тогда нужно установить ограничение по времени или емкости.
Старый 16.08.2018, 12:03   28
kjr
до какого вольтажа порекомендовали бы разряжать? по дефолту IMAX ставит 1V
Старый 16.08.2018, 12:06   29
kjr
давно задавался таким вопросом: какое ставить ограничение по емкости. ведь указанная на аккумуляторе емкость, если я правильно понимаю, считается между полным зарядом и разрядом до какого-то определенного уровня, но не до 0V же. и если я ставлю на зарядку акк, разряженный более допустимого - емкость же будет другая.
Старый 16.08.2018, 12:11   30
vdavid
Можете считать, что не будет. Ниже 1В в нем энергии остается сосем уж мало.
Старый 16.08.2018, 12:12   31
это на 1 элемент.
а в вашей батарее их 3.
но, учитывая что емкость как минимум одного аккумулятора сильно ниже остальных, начните со, скажем, 3.3-3.5 на батарею
номинальное + 20-40%
[Исправлено: galex, 16.08.2018 в 12:14]
Старый 16.08.2018, 12:14   32
kjr
я когда нашел у себя вусмерть разряженные 18650, зарядил - и влилось уж не вспомню цифр, но что-то типа в 1.5 раза больше, чем номинальные емкости.
и кстати вопреки всему что тут писали акки живы и работают с тех пор уж года 2 не меньше (в лайтовом режиме).
Старый 16.08.2018, 12:16   33
vdavid
Мы же про никель.
Старый 16.08.2018, 12:17   34
разрядите его током 0.5С, если емкость менее 75% от номинальной - это официально не живой аккумулятор.
прекрасный показатель того, что аккумулятор - труп. если вы конечно не в режиме никеля его заряжали
Старый 16.08.2018, 12:19   35
kjr
Мультиметр показывает 3.745, а IMAX при выставлении 3.3 сразу запикал END и показал 2.74.
Поставил еще раз на зарядку, опять 0.1А, пока идет - уже как минимум дольше чем в первый раз. Может раскачаются.
Мы же про никель.
я просто к слову
я не против называть их трупами, но успешно использую - для моих целей хватает, в т.ч. успешно использую в скилханте h02, конвое s2+
[Исправлено: kjr, 16.08.2018 в 12:28]
Старый 16.08.2018, 12:29   36
мультиметр куда подключен, к клеммам батареи или входным разъемам аймакса? какой то разряда?
об успешности использования можно говорить лишь пребывая в благостном неведении о том, что фонарь не вытягивает максимальный режим а в стабилизированных режимах работает существенно меньше положенного времени, т.е ровно до тех пор, пока не проведены инструментальные замеры.
[Исправлено: galex, 16.08.2018 в 12:50]
Старый 16.08.2018, 14:24   37
kjr
мультиметр - к клеммам батареи, ток заряда ставил 0.1А.
несколько итераций разряда-заряда привели к тому, что сейчас на батарее напряжение 4.050 и если и падает, то сильно медленнее чем раньше. последний заряд шел подольше, чем предыдущие, но все равно очень недолго - типа минут 25.
в общем пусть дети с рацией поиграются уже в штатном режиме, буду заряжать по потребности. если будет работать фигово - раздербаню батарею и буду отдельно использовать самые живые банки.
спасибо за помощь!
Старый 16.08.2018, 14:42   38
ну даже на 0.1А можно получить большую разницу меджу показаниями мультиметра и аймакса. поэтому по хорошему, после запуска разряда стоит вычесть их друг из друга и на полученную разность уменьшить порог разряда.
Старый 16.08.2018, 21:34   39
Прочтите ГОСТ, до какого напряжения разряжается NiMH по ГОСТу
Старый 09.03.2022, 14:58   40
Dronminator
Последняя активность: 15.03.2022 16:26
Добрый день!
Помогите разобраться. Вот у меня есть пара Ni-Mh аккумуляторов ААА 1.2v, оба ёмкостью по 550ma. Ставлю их в патронташ, получается, к imax B6AC v2, они подключаются последовательно... В настройках выставляю что бы выключился при зарядке до 1200mah. Далее завожу профиль, где выбираю тип батареи Ni-Mh, далее ставлю 2s. (две банки получается), вольтаж показывает 2.4, далее ставлю ток заряда 0.2а, ток разряда тоже 0.2а и до вольтажа 1.2. (Знаю низко, но на дзене читал, что «дескать спор по этому поводу, да по красоте 1 вольт или 0.9, но мол я до 0.6, разряжаю, потом заряжаю и не один десяток аккумов так восстановил»), но дело не в этом. Сохраняю профиль - загружаю, корректирую количество циклов разряда-заряда, ставлю 4 цикла, чтобы потренировать. В общем аккумы разряжены были до вольтажа 0.8в. Сразу идёт процесс зарядки, вольтаж поднимается до 3 с чем-то вольт... ток заряда 0.2 ампер, всё нормально. Но вот в чём дело: зарядка дошла до 573ма, и аймакс переключился в режим разрядки. Как бы до заданной в настройках ёмкости 1200, он не дошёл, а выключился как будто бы на одной банке. (При зарядке, каждый аккумулятор показывал вольтаж порядка 1.44 вольт). Подскажите в чём дело? Почему так? Был опыт, правда один раз, с 8 подобными аккумуляторами 1000mah каждый, так же подключены последовательно, аймакс так же завершил процес зарядки, по-моему в районе 2 ампер, или 1, вместо 8. Не понимаю в чём дело? Как зарядить сразу 2 или тем более сразу 8 аккумов?
Dronminator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13178 секунды с 16 запросами
