28527
34
21
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
В практическом применении разницы между 100 и 150 люменами почти нет. Дальность при этом отличается всего на 20% примерно. По субъективному восприятию различие, возможно, еще меньше, ибо восприятие уровней человеком имеет характер скорее ближе даже к логарифмическому. Именно поэтому, кстати, в кварках существенно пересмотрели последовательность режимов, увеличив расстояния между ними. И в фениксе теперь так делают. |
22
Гонка за люменами состоит в том, что при равном рантайме 280 попугаев - это таки чуть больше, чем 225. Но в одном фонаре быстро выбрать режим из 280 и 225 нельзя, или жаба придушит, или будет хотеться больше света. По моему мнению, режимы должны отличаться от соседних в 8 раз. Минимум в 6, можно в 10. Разница поменьше допустима между "турбо" и "сильным" режимом, но точно не меньше двух раз, лучше ближе к трём. И всего режимов должно быть четыре-пять, не больше. Включая лунный (до люмена) и турбо (соответственно диоду и питания, ближе к тыще люмен).
Был у меня один китайский модуль на холодном XP-G. Там было три (пять) режимов. Слабый - как обычно, а вот средний и сильный оказались дико забавными. Потребление и ток на диоде (директдрайв потому что)- соответственно 750 и 1500 мА. Яркость в люксах - 1500 и 2500 попугаев, или около того, то есть порядка 300 и 180 люмен. А на глаз разница была не заметна ВООБЩЕ от слова "совсем". То есть да, сильный на чуть-чуть казался ярче среднего, но оправдать в два раза большее потребление этим "чуть-чуть" нельзя было ни в коем случае. |
23
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
В 10 раз - это круто, как вы это себе представляете? Вот на фонаре 50 люмен, а на следующем режиме уже 500 в и тоге владелец фонаря уже слепой, а если предыдущий режим не 50 люмен а 100?
24
Между 50 и 100 люмен разницы почти нет. А 500 люмен кажутся примерно в (корень из 10 = ) 3 раза ярче, чем 50. Если предыдущий режим не 50, а 100, то 500 люмен будут примерно в 2 раза ярче.
Если говорить про TK35, то я бы в нём ослабил средний режим. 102 в 8.5 раз больше, чем 12, и всего в 3.4 раза меньше, чем 346. Если сделать средний режим в 72 люмена, он будет в 6 раз мощнее слабого и в 5 раз слабее сильного. Ещё можно было бы ослабить слабый режим и ввести лунный, но учитывая размеры и назначение фонаря, это не слишком нужно. Кстати, надо отметить замечательное решение - моргательные режимы полностью снесены в отдельную группу! |
25
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
500 (да и 1000, если честно) – не так уж и много.
Стоваттная лампочка на кухне никого не слепит? 1 люмен посветить на часы 10 для того, чтобы найти что-нибудь в палатке 100 для пешей прогулки 1000 для поиска на пересечённой местности и быстрых (вел, допустим) перемещений Вполне себе градация
26
Сказал(а) спасибо: 726
27
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
100вт * ~10лм/вт == 1000лм.
28
Между 50 и 100 люменами разница ровно в 2 раза, а про 500 люмен в 3 раза ярче 50 - я специально посмотрел - 50 люмен мало что дают на расстоянии 50 метров, в то время как 500 - это адское похищение инопланетянами, со 100 люменами тот же результат. Это как? Где не правильно? Как-то был разговор, что правильно располагать мощность режимов по экспоненте и никак иначе, я с этим согласен полностью.
29
И что вы хотите сказать этим "глубокомысленным" высказыванием? Да, световой поток 100 лм в 2 раза больше светового потока 50 лм. Но при этом при прочих равных он обеспечивает дальность не в 2, а всего лишь в 1.4 раза больше. И это даже не из-за восприятия, а по законам физики. В восприятии же разница еще меньше. Просто по определению она не может быть большой, ибо у человека слишком большой динамический диапазон восприятия освещенности и очень сильная адаптируемость.
Ну тогда возьмите в руки калькулятор и разместите 4 режима от 12 до 820 по экспоненте, если помните, что это значит. И сравните с той последовательностью режимов, которую сами нарисовали. |
30
На тему убеждения меня в чём либо - это о чём и зачем? Я всего лишь сказал, что по моему (совершенно не обязательно правильному) мнению 4 режима для фонаря мощностью в 820 люмен - маловато, ещё один бы не помешал и написал как я это вижу, всё, не больше. Далее начался холивар на тему правильного распределения мощности, раз по законам физики переход с 50 на 100 не даст нужного прироста, пожалуйста, напишите как правильно это должно быть, проблемы тут нет никакой. Я мог где-то ошибиться, я это допускаю и свои ошибки я привык признавать, но в целом 2х кратный рост мощность ИМХО - самое то, боле точную подгонку никто не отменял.
[Исправлено: xrennov, 22.12.2010 в 19:47] |
31
Двукратный рост мощности, учитывая нелинейную чувствительность человеческого глаза, это всего лишь "на треть ярче". Этот двукратный рост надо возводить в квадрат (для освещения комнаты), а учитывая расхождение луча с расстоянием - в третью степень. Получается, что для "светит в два раза лучше" надо чтобы фонарь выдавал в четыре-восемь раз больше люменов. Делать близкие режимы отличающимися в полтора раза или вообще на чуть-чуть - просто нет смысла!
Множество режимов будет мешаться в интерфейсе, даже если это магнитное кольцо, а кнопками их прощёлкивать вообще задолбаешься. И каждый раз для той же пешей прогулки придётся выбирать - 50, 100 или может 150 люменов? На чуть-чуть поярче или всё же в два раза подольше? Люди вообще не любят и не умеют выбирать. И абсолютное большинство счастливо, если какой-нибудь умный человек грамотно выберет режимы за них, а им придётся только взять из четырёх-пяти режимов один подходящий. Кстати, потому и не пользуются популярностью фонари программируемые и с плавной регулировкой - обычному пользователю очень трудно их настроить "на глаз". |
32
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Аппарат суровый. 820 люменов... наконец диод прокачивают полным током!
33
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Какой диапазон входного напряжения? Больше даже интересует минимальное возможное напряжение для работы? Аккумуляторы расположены последовательно или параллельно?
34
Аккумуляторы последовательно, драйвер понижающий. Диапазон, очевидно, от 5.4В (севшие 18650) до 12В (свежие CR123). 16340 (16.8В) не поддерживает. Понижающий драйвер должен будет работать от любого напряжения, большего чем напряжение на диоде плюс падение на драйвере, вопрос в том, сможет ли источник отдать нужный ток.
35
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
Уважаемые форумчане!
Сегодня Феникс обнародовал релиз обновленного Fenix TK35. Основные изменения в этой версии: 1. Светодиод с большей эффективностью XM-L U2 2. Максимальная яркость 860 люмен (стандарт ANSI) 3. Увеличено время работы 4. Изменена форма боковых граней для более удобного хвата 5. Металлическая задняя часть 6. Функция индикации разряда. С увеличением разряда фонарь будет переходить с яркого режима на менее яркий. Когда уровень заряда будет близок к критичному фонарь будет мигать с частотой 3 раза в секунду каждые 5 минут, сигнализируя о необходимости заменить элементы. Предупреждение о низком заряде АКБ позволит предотвратить возможный выход из строя незащищенных АКБ 18650 Li-ion. Предзаказ можно делать уже сейчас. Цена на фонарь осталась неизменной. Купить Fenix TK35 [Исправлено: LumenHouse.ru, 15.05.2012 в 15:47] |
