Просмотров в теме 11279   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 12.03.2014, 10:26   21
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: Правильный квадрофонарь
Ну да, выпилили...
"админ данного ресурса в связи со своей экзистенциальной смертью не в состоянии выполнять операции сложнее похода в туалет, в том числе он не в состоянии посещать работу, что необходимо для зарабатывания денег. соответственно, возникает проблема оплаты колокэйшна для данного корча. план таков - мы оплачиваем колокэйшн, после чего сервак переносится к админу домой, где живет уже бесплатно. оплата выполняется посредством бебмани, вот кошельки на которые можно перевести необходимую сумму, целиком или по частям, кто сколько сможет:
Z350571366576 R181880093921 E156632886974 B129318109074
порядок необходимой суммы - $100, врядли больше. если необходимая сумма не будет набрана до того, как у админа датацентра лопнет терпение, железа сервера, а так же все что только можно будет продано в счет долга (к сожалению сервер стоит менее ста долларов, причем намного)."(с)
Старый 12.03.2014, 14:53 Автор темы   22
nlis
Последняя активность: 07.09.2024 15:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 9 сообщениях
Заряжается от 5 до 15 часов в зависимости от мощности зарядки- мощность бывает от 350ма до 1А. Процесс не контролируется ничем, так как зарядка прекращается автоматически встроенной защитой аккумулятора.На некоторых фонарях в пластмассовом корпусе использовал это В следующих фонарях в дюралевом корпусе планирую использовать это
nlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 15:01   23
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от nlis :
Это та самая защита, которая встроена в аккум? Так она же аварийная...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 16:07 Автор темы   24
nlis
Но тем не менее она работает. Даже в китайских аккумуляторах. Напряжение не превышает 4.23 в. Да и тут на форуме кто-то для эксперимента специально издевался над аккумуляторами повышенными напряжениями до 4.35в. без серьёзных последствий. Во вторых применяемые мной акки вроде так и расчитаны на 4.35в. а защита стоит на 4.2в. http://www.fasttech.com/pro...
Старый 12.03.2014, 19:58   25
Cheburator
Последняя активность: 25.05.2016 20:56
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 21 раз(а) в 13 сообщениях
Господа китайцы на банки 4,35В поставили платы защиты на 4,2В? Какие затейники, однако
Cheburator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 20:30 Автор темы   26
nlis
Цитата Сообщение от Kirya82 Посмотреть сообщение
привет всем.Подскажите мне в чем разница между этими акками:
Sanyo UR18650FM 18650 2600mAh 3.7V
Sanyo UR18650F 18650 2600mAh
Sanyo UR18650ZT 18650 3.7V ???
Привет !
Sanyo UR18650F и UR18650FM отличаются маркировкой, а по разрядным тестам - практически ничем...
Sanyo UR18650ZT имеет заявленную емкость 2800 mAh и номинальное напряжение 4.3 Вольт.
Выбирая из этих моделей батарею для вэйпинга, предпочесть следует UR18650F/FM. На 4.20 они имеют не только более высокую разрядную кривую, но и несколько большую емкость. Впрочем, приемущество это невелико (где-то около 100 mAh, 0.5Wh при съеме токами 1-5A).
При использовании UR18650ZT на своих штатных 4.3 Вольт они начинают превосходить UR18650F/FM, заряженные до 4.20. Приемущество, правда, весьма условно - около 50 mAh.
Существует также модель UR18650ZTA, 3000 mAh. Ее зарядный номинал 4.35 Вольт. Разница с UR18650ZT незначительна. На 4.20 также уступает UR18650F/FM, а на 4.35 - превосходит. Стоит добавить, что как UR18650ZT, так и UR18650ZTA, на своем штатном напряжении (4.30 и 4.35 Вольт, соответственно) по энергетике слегка превосходят 18650 LG 3000 (ABD1165), заряженные до 4.20. Причем, в случае ZT превосходство исчисляется примерно 1%, а для ZTA - не превышает 5-6% ... Вот ещё ссылка http://www.lygte-info.dk/re... И кроме того платы защиты на аккумуляторы ставят только китайцы. И только на 4.2в. Других не встречал.
[Исправлено: nlis, 12.03.2014 в 20:41]
Старый 22.11.2014, 08:32 Автор темы   27
nlis
Что-то тема заглохла.Продолжим.Вот сделал ещё несколько квадрофонариков.Надеюсь правильных.
sasha6464 (07.12.2014)
Старый 22.11.2014, 08:37 Автор темы   28
nlis
Во всех фонариках установлены по 2 аккумулятора самсунг 2600 ма. Светодиод XML-U2 вот такой http://intl-outdoor.com/noc...
Старый 22.11.2014, 09:09 Автор темы   29
nlis
Плавная регулировка сделана на полевом транзисторе. В другом вариаенте -на полевом транзисторе и датчике Холла.
Старый 07.12.2014, 08:40 Автор темы   30
nlis
[Исправлено: nlis, 07.12.2014 в 08:46]
Старый 07.12.2014, 08:46 Автор темы   31
nlis
ko54 (09.12.2014), sasha6464 (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 09:07   32
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
nlis, а вы не думали о маленьком квадрофонаре (скажем, на стандартной нокиевской батарее BL-5C)?
Моя коллекция
Старый 07.12.2014, 17:30   33
Detoxity
Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
очень интересные фонари получаются. не думали использовать советские корпуса от квадро фонарей?
Detoxity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 15:41 Автор темы   34
nlis
Маленький квадрофонарь на аккумуляторе от сотового телефона-это пройденный этап.Маленькая ёмкость при высокой цене. Делал я такие в небольшом пластмассовом корпусе размером примерно с зажигалку.Светят слабо.Мне на работе мало.А вот XML-U2 +2 аккумулятора 18650 приличных брендов-самоё то.
Старый 09.12.2014, 15:45 Автор темы   35
nlis
А советские корпуса использовать-где ж их взять, да и дюралевый корпус гораздо практичнее с точки зрения теплоотвода.
Старый 09.12.2014, 17:32   36
Ёж
Аватар для Ёж
Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
А вы какое-то готовое изделие используете для корпуса (на последних фото) ? Не видел таких коробов что - то.
Ёж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 18:18 Автор темы   37
nlis
Старый 09.12.2014, 18:19 Автор темы   38
nlis
Вот такой использую
Время генерации страницы 0.16201 секунды с 16 запросами
