Просмотров в теме 34146   Ответов в теме 78   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 8
Старый 09.03.2014, 06:12   21
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
По умолчанию Re: Convoy S8 + Triple Nichia
жду обзорчик, а колхоз не колхоз главное результат есть а это уже хорошо!
Bobay,
https://vk.com/ilya_popov_kras
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2014, 13:08   22
Bobay
Аватар для Bobay
Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
blackwolf762, это точно Обзор обещаю как только соберу, будет мой первый обзор.
Bobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 16:16 Автор темы   23
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Получил с фаста Nanj105C. Добавил на драйвер еще 4шт AMC7135 380mA со стороны МК, прошил в МК версию от DooMmen 2.6.5 с доработкой
Термоконтроль настроил. В максимальном режиме - ток 4,3А - рабоает 45сек и сбрасывает на средний режим в 1А.
Притер плоскость звезды (контакт был в основном по центру).
Залудил внутри пилюлю, для нормальной фиксации драйвера.
В архиве проект под 6ю версию AVR_Studio, которую я в итоге себе прошил.
ID:	102456 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102457 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102458 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102459 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102460 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102461 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102462 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102463 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102464 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip dommen_v.2.6.5.zip (42.2 Кб, 129 просмотров)
Bobay (08.04.2014), shurko_3 (11.04.2014), stradivarius (30.04.2016), xpm (26.04.2014), Псевдоним (08.04.2014)
Старый 08.04.2014, 18:48   24
Bobay
Аватар для Bobay
Сюда бы трипл форумный напаять
Старый 09.04.2014, 09:02 Автор темы   25
MSS
Аватар для MSS
Идея была сделать трипл с минимальными затратами. Так что пока меня все устраивает (разве что сделал я слишком уж длинную задержку вспышки в велостробе 7сек примерно и к режиму с памятью нужно привыкнуть).
Опять его разбирать не хочется.
Старый 24.04.2014, 15:51   26
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
А какая у этого трипла с комплектной оптикой ширина луча?
Старый 24.04.2014, 15:57 Автор темы   27
MSS
Аватар для MSS
на первой странице фотки потолка - есть одиночный снимок и в паре с UF-501B T6-7C, King XML-T6 (слева холодный кинг, снизу теплый 501В, справа - Triple Nichia CRI92 NVSL219A-H1 B11)
Старый 25.04.2014, 23:46   28
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 07.12.2025 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
так вот оказывается что я хотел
Старый 26.04.2014, 00:37 Автор темы   29
MSS
Аватар для MSS
Стоковая кнопка глючила изначально, но я думал это драйвер... В итоге я ее разобрал.
Ток на кнопке большой, пришлось переделывать с механической на электронную.
тут описание более подробно
Собрано на IRF78009A
4.3А тянет нормально, но я так и не добился, что б режим не переключался на следующий, после выключения фонарика (попробовал вариант прошивки с конденсатором на первой ноге и без конденсатора, с памятью и без памяти). Пока что оставил как есть, выбираю режим при включении.
Если очень надоест - впаяю вместо конденсатора туда литиевую батарейку на 3В и не будет этих глюков.
Каждый раз распаивать всю конструкцию не интересно. В последний раз оторвал термодатчик (лапу на транзисторе), пришлось заменить его на термодатчик 10кОм с материнки.
ID:	103907 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103908 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103909 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103910 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103911 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay (26.04.2014), p.m. (22.12.2014), shurko_3 (01.02.2015)
Старый 22.12.2014, 11:11 Автор темы   30
MSS
Аватар для MSS
Свершилось
Наконец то у меня фонарь работает так, как я хотел. Без перескакивания каждый раз на новый режим при включении.
Перескакивал он с прошивкой без конденсатора из-за тока утечки 7-7,5мкА.
Резистор на затвор мосфета был 470кОм.
Заменил его на 1МОм.
Заодно поменял конденсатор на Epcos SMD Tantalum Capacitor 22UF 10V
Теперь я доволен на все 100%. Спасибо DooMmen и galex за идеи.
... правда время работы теперь 35 минут без потеря яркости и еще 5 минут с потерей яркости до полного отключения
[Исправлено: MSS, 22.12.2014 в 12:28]
Bobay (22.12.2014), p.m. (22.12.2014), shurko_3 (01.02.2015)
Старый 27.01.2015, 11:08 Автор темы   31
MSS
Аватар для MSS
С конденсатором танталовым 47мф*10В (по замерам там 42мкФ реальных) - продержался включенным 1ч 20 минут (на реальных 22мкФ работал 35 минут).
По размерам конденсатор Size D - длиннее конденсатор уже не влезет туда.
Должны быть такого размера на 6,3В емкостью на 470мкФ. Остается его найти
ID:	128658 Нажмите на изображение для увеличения
Bobay (29.01.2015), shurko_3 (01.02.2015)
Старый 28.01.2015, 20:38 Автор темы   32
MSS
Аватар для MSS
Звезду покрасил акриловой светящейся краской (GITD) с банггуд http://www.banggood.com/ru/...
Одного слоя маловато, но можно после просушки сделать сколько угодно слоев.
ID:	128736 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128737 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128738 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 8 раз(а)
Alex TG (29.01.2015), Bobay (29.01.2015), galex (29.01.2015), ko54 (28.01.2015), shurko_3 (01.02.2015), Terminus (01.02.2015), TwinTwin (01.03.2015), witalen (05.02.2015)
Старый 01.02.2015, 16:35   33
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Подпишусь, интересно тут.
О светящаяся жижа это прикольно,
все капец, руки зачесались понаносить надписей и прочих непотребностей.
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 18:47 Автор темы   34
MSS
Аватар для MSS
Добавлю еще сравнение трипла с TIR25
Белее - это трипл с каидом http://www.kaidomain.com/Pr... Там 219А-H1 при 1050мА
А справа желтенький - это простой NCSL119T-H1 https://www.fasttech.com/p/... (700мА) и тирка 25 https://www.fasttech.com/p/...
А зеленая фигня на звезде - это только нанесенная GITD краска, жидкая
ID:	129230 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129231 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129232 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129233 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 01.02.2015 в 18:54]
Magvay (01.02.2015)
Старый 01.02.2015, 20:12   35
Сколько минут эффект длится?
Старый 01.02.2015, 20:24 Автор темы   36
MSS
Аватар для MSS
Минуту ярко, а после уже еле светится минут 5-10. Одного слоя явно мало, но можно добавлять слои.
Главное краска не проводит ток и без растворителя, я светящимся лаком уже удин хмель угробил, линза от паров отошла и через лак коротило.
galex (02.02.2015), Magvay (01.02.2015), shurko_3 (01.02.2015), witalen (05.02.2015)
Старый 02.02.2015, 20:02   37
rrrccc
Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
MSS,
Вы можете померять точное расположение двух отверстий под саморезы для крепления на подложке, чтоб токарю отдавать в работу пилюлю, пока все в пути? И расстояние точное от крайней точки оптики до крайней точки подложки, в собранном состоянии.
rrrccc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 21:56 Автор темы   38
MSS
Аватар для MSS
Подложка трипла 1мм, оптика вот рисунок. Общая толщина 6,2+1 (остатки ножек стачиваются все равно, они для 2мм звезды)
Межосевое на подложке завтра, если не забуду))
rrrccc (02.02.2015)
Старый 03.02.2015, 11:12 Автор темы   39
MSS
Аватар для MSS
16мм межосевое для саморезов
ID:	129347 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129348 Нажмите на изображение для увеличения
rrrccc (03.02.2015)
Старый 05.02.2015, 17:45   40
rrrccc
MSS,
А сколько можно безболезненно рассверлить крепежные отверстия, чтоб ничего не зацепить на подложке каевского трипла? До 3мм отверстие можно сделать? А то токарь меньше 3мм резьбу не хочет делать...
Время генерации страницы 0.13751 секунды с 16 запросами
