Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 102625   Ответов в теме 163   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 1
Старый 04.03.2014, 06:19   21
blackwolf762
Аватар для blackwolf762
Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Сказал(а) спасибо: 467
По умолчанию Re: Помогите выбрать Power bank со сменными аккумуляторами 2x18650
ans, Если совсем ничего не разбирать и не тыкать то XTAR WP2S или ML202. всё уже перечислено выше.
вот на 3 ака
вот как вариант на 2 ака
3 ака
вот ещё вариант
вот интересная сошайна
можете здесь посмотреть Power bankи =)
можно на али или ебей купить, но на fasttech меньше шансов что на*бут. Это на мой взгляд =)
https://vk.com/ilya_popov_kras
[Исправлено: blackwolf762, 04.03.2014 в 06:20]
blackwolf762 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 08:42   22
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Посмотреть сообщение Сообщение от ans :
В GoPro аккумулятор на 1100mah, от сетевого USB-адаптера заряжается примерно за пару часов. Это большой ток для банка на два аккумулятора?
чтобы зарядить 1Ач за два часа нужно кормить его током примерно 600мА. По идее вам даже ML102 подойдет.Все что выше я написал про пороги ограничения, верно и для нее.
Посмотреть сообщение Сообщение от blackwolf762 :
кстати эта сошайна как две капли воды похожа на TOMO и судя по описанию независимо заряжает аккумы.
[Исправлено: ML102_4.35V, 04.03.2014 в 08:45]
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 09:23   23
blackwolf762
ML102_4.35V,
смотри есть что то похожее на ML 102
только отзыв не очень хороший
Старый 04.03.2014, 09:25   24
http://www.fasttech.com/pro...
Старый 04.03.2014, 11:13   25
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
А павер банки других производителей и моделей разве не подъедают акумы?
Подъедают думаю, но этот
https://www.fasttech.com/p/...
походу из самых голодных.
Зебра тоже в покое кушает, но столько, что об этом можно не парится. Вот и с пауэрбанком я считаю также должно быть. Зарядил и на полку/в сумку, через месяц-другой пришла нужда, достал его и пользуешься, а не думаешь сколько там емкости в акб осталось.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 11:25   26
ML102_4.35V
похожее на ML 102
видел, что внутри не знаю.
Старый 04.03.2014, 11:37   27
blackwolf762
ilyasov1,
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
https://www.fasttech.com/p/1342700
Это у меня второй павер банк, первый подъедает акумы но я это раньше списывал на холод, я думаю все они подъедают просто на более ёмких это менее заметно. К тому же можно его тыкать иголкой что бы батареи не разряжались при длительном хранении а активировать непосредственно перед применением. Хуже если паер банк активируется сразу с установкой акумов и начинает кушать, через месяц достал а там пусто
Старый 04.03.2014, 12:12   28
ilyasov1
Вариант более менее сносный, если не "тыкать иголкой", а нажать кнопку.
тыкать иголкой - второй недостаток, нельзя было кнопку утопленную сделать, или кнопку под крышкой, или две кнопки с разных сторон нажать одновременно и т.п. Нет вредные китайцы сделали ма-а-а-а-ленькое отверстие, туда ни ключ, ни нож не пролазят. Я уже думаю кусок проволоки на повербанк повесить, типо брелок на темляке.)))
Старый 04.03.2014, 13:47 Автор темы   29
ans
Последняя активность: 06.01.2025 10:38
вот на 3 ака
3 ака
вот ещё вариант
Да, спасибо, думаю, ENB мне подойдут, сейчас думаю, какой выбрать - на 2 или 3 аккумулятора. Как я понял, тот, который на 3, может работать и от одного и от двух, только менее эффективно. Это интересный вариант.
Только непонятно, как будет работать такой банк, если поставить аккумуляторы разной емкости или разной степени заряженности?
И еще: правильно ли я понимаю, что в этот ENB На 3 аккумулятора можно без опасений ставить незащищенные аккумуляторы или лучше не рисковать?
ans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 14:10   30
blackwolf762
ans,
Можно смело ставить не защищённые акумы. Разной ёмкости или разной заряженности ему всё равно они же стоят параллельно а значит их токи уравниваются и ёмкость тоже он их +-до 3х вольт разрядит и всё.
ilyasov1,
можно проволочку продеть в отверстие и сверху скотчем заклеить получится что похожее на кнопу, нодо с размерами подгадать чтобы случайно не нажималась. Как вариант
Старый 04.03.2014, 14:14   31
ML102_4.35V
только вот большой вопрос каким током будет уравниваться заряд аккумулятора и насколько этот ток будет больше максимально допустимого тока зарядки. читая форум "электротранспорт" часто вижу, что там соединяют в параллель разряженные аккумы, а потом уже заряжают все вместе. наверно не зря, как вы думаете?
Старый 04.03.2014, 14:19   32
blackwolf762
ML102_4.35V, Думаю за связку из двух аков можно не боятся, аки большей ёмкости будут не дозарядится если будут стоять с более низким по ёмкости аком
[Исправлено: blackwolf762, 04.03.2014 в 14:21]
Старый 04.03.2014, 14:46   33
ML102_4.35V
глаза боятся а мозги считают. возьмем для примера два аккумулятора LG 18650 D1. Один разряжен до упора и на нем 3В. Другой заряжен до 4,35В. Внутреннее сопротивление каждого пусть будет 0,1Ом. Итого при их параллельном соединении в цепи потечет ток 1,35В/0,2=6,75А. Максимальный ток заряда 1.5A. Мало того, что аккумулятор будет деградировать от протекания такого тока, так еще и энергия заряженного будет потрачена впустую, ибо зарядный ток и накопленная емкость связаны нелинейно. Если же такую пару поставить в ML202, то разряженный почти сразу отключится, а заряженный будет тянуть нагрузку, честно отдавая накопленную емкость.
Старый 04.03.2014, 15:21   34
blackwolf762
ML102_4.35V, у ML202 плюс в этом.Вы правы! С точки зрения максимально разумного распределения заряда.
Старый 04.03.2014, 15:27   35
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
с чего это вдруг?
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
не правильно считаете. не будет там 1.35В разницы. на первом напряжение поднимется от протекающего тока, на втором просядет, итого около 0,6-0,7В разница потенциалов будет. а еще никак не получится соединить их с нулевым сопротивлением. в итоге что-то типа таккого:
а сопротивление внутреннее у них пониже было. и ток этот быстро падает
Старый 04.03.2014, 15:34   36
blackwolf762
ну так понятно один другой заряжает
Старый 04.03.2014, 16:17   37
ML102_4.35V
именно поэтому я написал про внутреннее сопротивление. если пользоваться простой моделью замещения, состоящей из последовательно соединенных резистора и источника напряжения, то ток потечет именно такой, как я указал. при этом напряжение на заряженном аккуме (на контактах) просядет на падение на его внутреннем сопротивлении, а на разряженном поднимется на аналогичную величину.
Старый 04.03.2014, 16:29   38
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
... а какой павербанк со сменными 18650 самый маленький?
Старый 04.03.2014, 16:30   39
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
ML102
Старый 04.03.2014, 16:35   40
blackwolf762
ML102_4.35V,
Время генерации страницы 0.14164 секунды с 16 запросами
