Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 392187   Ответов в теме 667   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 13.04.2014, 04:37   21
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Блин. Сегодня сдохла моя BC700.
Как именно и что при этом осуществляла (заряд/разряд)?
Старый 13.04.2014, 10:08   22
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Последний раз, когда использовал просто заряжал. Всё нормально было. Сейчас достал, воткнул в розетку ещё без аккумов и на ней стали мигать индикаторы двух первых слотов. Внутри где-то КЗ. Дико греется основная микросхема по центру и кусок цепи входной.
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 13.04.2014, 17:56   23
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Блин. Сегодня сдохла моя BC700. Походу надо брать. На HK за 53 получается.
Блин, а я за 58 там брал неделю назад. И это была цена с купоном.
KAR2009 вне форума   Вверх
Старый 23.04.2014, 13:26   24
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
вот пара вариантов уже по $52.24 :
http://www.aliexpress.com/i...
vlad вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 06:53   25
Alexcom
Аватар для Alexcom
Последняя активность: 25.06.2024 16:18
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
владельцы есть?) скажите впечатление - адекватно считает емкость?
разряжает как долго?
Alexcom вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 15:15   26
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexcom :
Я еще не владелец, но надеюсь вечером им буду... Судя по информации с иностранных форумов емкость адекватно не считает, так как полозья вносят серьезную погрешность. Если заберу сегодня посылку с почты то попробую засечь время разряда током 1А. Как я понял из сообщений, что при разряде 4-х 18650 будут перерывы из-за большого тепловыделения, при 2-х 18650 вентилятор будет справляться с охлаждением. Завтра постараюсь отписаться о первых впечатлениях.
Старый 24.04.2014, 15:27   27
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Тесты должны предполагать их повторяемость. Пользователь если хочет, должен получить теже результаты. Чтобы сравнить своё или не своё. А иначе нет смысла в возне с тестами, если они не повторимы.
Разряд 18650 - не имеет смысла. В силу того, что 18650 так сильно различаются, что не являются эталоном.
Много раз уже говорил. Что за "эталон" можно взять eneloop у которого емкость порядка 1900mAh. Это минимум. Обычно больше, 1950mAh. Пусть 50mAh - это будет погрешностью измерений. И Rвн= от 30...40 mOm (при замере на постоянном токе)/
Тогда можно будет что-то сравнивать и мериться длиной...
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 16:13   28
mephisto-nv
Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
Прогнал пару циклов разряд-заряд. аккумы 18650 различные - пара сошинов 2800, киппувер на 3400 и ампмакс на 3100. вполне повторяемый расчет емкости. в пределах погрешности
mephisto-nv вне форума   Вверх
SloNicK (24.04.2014)
Старый 25.04.2014, 17:51   29
KAR2009
Получил BC3100 c hkequipment.net. Первый час работы. 3 18650 Soohine 3400 поставил на тест разряда 1 А в 2-4-й слоты, а в первый UltraFire на зарядку 500 мА.
Зарядка быстро нагрелась справа (10 мин), через еще 5 мин уже вошла в паузу. Вентилятор просто недарузумение. Мало того, что пищит как комар и надо искать положение зарядки чтоб он тише был, так толку от него очень мало. Не понимаю что сподвигло инженеров поставить игрушку вместо нормального охлаждения. Короче, чувствую, что потом придется что-то колхозить. Далее, зарядка симпатичная, можно было сделать даже больше но поставить нормальный вентилятор. Версия вся на китайском и похоже без 2-й версии прошивки, так как при загрузке версия не показывается. Управление великолепное! ЛяКросовцы и Технолайновцы вообще дискомфорта не испытают а даже будут рады что можно токи менять во время работы аккумулятора, правда, нужно снова выбрать режим для нужного канала. Ограничения максимума выбора тока по первому вставленному аккумулятору как в ЛаКросе нет. Короче, управление весьма приятное. Единственная пока претензия - недостаточное охлаждение. Из-за этого в течение часа раза 4 останавливалась зарядка на 5 минут. Причем вырубаются все каналы, что не совсем верно, так как перегрев локален, то можно было определять по датчикам какие каналы отключать.
Старый 25.04.2014, 21:19   30
+Alexp
Аватар для +Alexp
KAR2009, поздравляю.
Китайский ширпотреб нуждается в доводке. Это не секрет уже, что изделии нужно аккуратно разобрать. Там всего 4 шт. винтов. Разборка есть
Вентилятор или поменять или промазать высокооборотистой смазкой. Можно почитать тут В инете полно кулеров на подшипниках по малой цене. Желательно обороты кулера понизить (резистор повесить последовательно) чтобы не жужжал и работал тихо.
Схему проверьте. Могут паять плохо. Это же китайцы...
Удачи. Я тоже жду на днях.
Leon (10.05.2014)
Старый 25.04.2014, 23:33   31
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Через 3 часа после распаковки вентилятор умер. Так и не разрядив даже один комплект батарей. Отклеил наклейку на вентиляторе и замерил 12В есть. Есть где такие вентиляторы малого размера? Корпус 2,5*2,5 см. Не отпралять же зарядку обратно из-за вентилятора.
Добавление. Нашел что должно подойти, но цены как четверть стоимости зарядки. Зато качественные вентиляторы.
[Исправлено: KAR2009, 26.04.2014 в 00:30]
Старый 26.04.2014, 19:53   32
mephisto-nv
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
проапгрыжил зарядку с учетом данного замечания. припаял гибкие проводники от минусовых контактов до непосредственно платы. прогнал тест три раза током разряда в 1 ампер (по краям два киппувера на 3400, посередке - два сошайна стареньких совсем на 2800. киппуверам года два, сошайнам года три-четыре. эксплуатировались и те и другие и в хвост и в гриву). результат:
1. 3292, 2308, 2275, 3308
2. 3297, 2302, 500, 3297
3. 3294, 2293, 1005, 3306
до апгрейда разброс был порядка 30-40 мА. после - смотрите сами.
зы. считаю апгрейд обязателен.
ззы. ашшо думаю дополнительного карлсона ему на брюхо примонстрячить - из попы воздух заметно подогретый выдувается.
Старый 26.04.2014, 21:28   33
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от mephisto-nv :
Я присматривался слева от гнезда питания. Там место как раз для 40*40мм вентилятора. Короче в раздумьях что взять. Старый 25*25 заменить на это (MC25101V1-A99)? Так за 600 рублей переваливает с доставкой почтой. Чип и Дип более 400-х рублей выходит чуть менее мощный, но на подшипниках, да и то 1 экземпляр на предзаказ. Зря они здоровый вентилятор под брюхо не поставили сразу.
[Исправлено: KAR2009, 26.04.2014 в 21:31]
Старый 26.04.2014, 21:38   34
SloNicK
Аватар для SloNicK
Имхо, надо ставить 40x40. Можно в компьютерных магазинах посмотреть: http://www.ulmart.ru/catalo...
Старый 26.04.2014, 22:50   35
KAR2009
Надо. Симпатично бы смотрелось. Заказал SUNON MC25101V1-000U-A99. Только он немного толще штатного. Штаный 7 мм толщиной, а этот 10 мм. Придется вне корпуса навешивать, т.к. внутри и так там тесно и повышать сопротивление воздушному потоку не хочется. Внешний вид пострадать не должен. А вот слева на перспективу 40 мм должно хорошо смотреться. Дома есть 40 мм, уже прикладывал, но пока корпус резать не хочется. Посмотрю что с более мощного 25 мм выйдет.
[Исправлено: KAR2009, 26.04.2014 в 22:51]
Старый 26.04.2014, 23:34   36
+Alexp
Аватар для +Alexp
KAR2009, Постоянного тока DC 2510 12V подшипник 2.5CM вентилятор Бесплатная доставка
Цена:
US $8.75 / шт. тут уже с доставкой.
"Ч... и Дип" - дорогой магазин.
[Исправлено: +Alexp, 26.04.2014 в 23:35]
Старый 27.04.2014, 00:35   37
KAR2009
уже с доставкой.
Доставка: 15-50 дн. (Отправка в течение 15 дней)
Полмесяца ждать отправления, потом полмесяца минимум, а то и более доставки за неизвестно что. Здесь документация на 14 страниц с подробным описанием того, что я заказал. Хотя для BC-3100 нужен кулер 25*25*6, но у Sunon они только на 5 В.
Старый 28.04.2014, 08:07   38
mephisto-nv
потестил заряд на 4,35в - зарядил парочку LG на 3000 махов. вполне нормально зарядились до 4,34 вольтов.
зачем только переключатель заныкали под крышкой? защита от дурака?
galex (28.04.2014), Slavkin (29.04.2014), XChesser (29.04.2014)
Старый 29.04.2014, 12:51   39
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Это оно же?
Slavkin вне форума   Вверх
Старый 29.04.2014, 13:14   40
XChesser
Последняя активность: 19.05.2014 04:59
Slavkin, клон от Powerfocus. Непонятно только, с какой прошивкой он идёт, v2 или старой.
На BLF насобирали заказов на групповую закупку, по купону за $41 можно сейчас взять именно v2:
http://budgetlightforum.com...
XChesser вне форума   Вверх
Slavkin (29.04.2014), SloNicK (29.04.2014)
Время генерации страницы 0.16736 секунды с 16 запросами
