Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 65913   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 2
Старый 19.02.2014, 22:58   21
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Выбираем кнопку.
Посмотреть сообщение Сообщение от 027 :
Что это такое, механизм мгновенного действия?
Это так называемый "прыгающий контакт"
Да, всё верно, не будет зависимости от силы нажатия... при установленном ограничителе нажатия, который не даст штоку выдавить мембрану контакта, но есть кнопки в которых их нет, контакт прыгнул, а до давить его всё ещё можно, так как шток не останавливается об препятствие, а тупо следует за мембраной до упора в дно, тем самым ломая геометрию мембраны.
Как раз для таких кнопок, без ограничителя, и не пишут гарантированное количество циклов.
Ну и правильно. Как можно гарантировать срок службы гогна?
возьмите дистанционный пульт от автомобильной сигнализации, там как раз нормальные микрокнопки. А сейчас, у моего нового телевизора, пульт на таких кнопках, мало того, с другой стороны этого пульта полноценная клавиатура qwerty, и всё на нормальных микрокнопках.
Вас ист дас нормальная микрокнопка? Пошшупать бы... ну илЕ на фотке потроха посмотреть.
Хорошо, если при этом есть возможность заменить эту кнопку, а если при выборе кнопки ошиблись и заменить её нет возможности - тогда ой...
Тогда часто выручает впрыскивание WD-40 и многократное прощелкивание этого тактового импортного гогна (пощелкать сотню раз примерно).
Я с таким впервые столкнулся при ремонте очень брендовых мониторов Sony в 2000-2001 годах.
Я обратился к местному торговцу радиодеталями, а он мне разъяснил, тебе не кнопки новые нужны, а эта волшебная аэрозоль.
А кнопок таких столько типоразмеров, в самых разных неразборных версиях, что возить их однозначно убыточно.
Первое же испытание дало улучшение переходного сопротивления от нестабильных 100-200 Ом до десятых долей ома. Нужно только впрыснуть в тонюсенькую щель, дать немного покиснуть и прощелкать несколько десятков раз.
Это были кнопки с двумя дешевками из трех возможных.
1. Конструкция в виде продавливаемого упругого купола - зависимость контактной пары от силы нажатия.
2. Материалы контактов посредственные - ну или плохо подобранные пары металлов - проблема в окислении. Я их разбирал пару штук, почернения унутре. Вэдешка почему и помогает, она эту срань размягчает, а прощелкивание расталкивает из зоны контакта. Токи там мизерные, десятки-сотни микроампер. Порты МК.
3. Округлость и ровность неподвижного контакта вполне приличная. В чем тут смысл: ровный округлый контакт -> больше пятно контакта -> меньше максимальное давление в неудачных участках -> дольше работает.
[Исправлено: 027, 19.02.2014 в 23:36]
Старый 19.02.2014, 23:33   22
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вот нюанс, заострю внимание, который я вынес из голой практики и не знаю, правилен ли он научно, а также теоретически.
Когда поверхности контактов неровные, первыми окисляются вершинки бугорков, и очень так интенсивно окисляются ("обгорают"). Выравнивание-шлифовка-полировка заметно прибавляют в сроке службы.
В раньшие времена для окончательного доведения поверхности пимпочки контакта до возможного идеала применялся инструмент под названием "серебрянка". Такой инструмент можно было увидеть у техников телеграфа и телефонных станций. По конструкции это 1:1 бабская пилка для ногтей. Только не агрессивно-шершавая, а просто с мелкой насечкой, и покрыта слоем серебра 999.
Это у них была покрыта. На штатном инструменте. Купить его было в те времена немыслимо, но что самое обидное, скоммуниздить тоже. Настолько редко их выдавали, что не всякому даже, и каждый мастер держал его строго при себе
Я попробовал на своем посадочном радиолокаторе RP-3G и впечатлился. Намного дольше работают постоянно щелкающие реле в блоке вычислителя. Прям-таки в разы! Рассказал об этом отцу. А он принес мне полоску из чистого серебра. Показал, как на нем делать насечку. Насечку надо было возобновлять, серебро-то мягкое.
Все знакомые телеграфисты обзавидовались! Ведь эта серебрянка вечная, она же сплошное серебро. А не как у них, сто микрон.
По идее, где-то должна валяться в старом хламе.
[Исправлено: 027, 19.02.2014 в 23:39]
Старый 25.02.2014, 01:22 Автор темы   23
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Такие как на втором выложенном листе.
Ну да, старая хохма, молоток + напильник Ещё делали из комутаторных контактов, основа жёсткая, а пятачёк большой.
Помню когда совсем плохо было, черкаш от спичечного коробка использовали, а потом поляки помогли своими аэрозолями Контакт, по началу конечно они были ужасны, краску смывали, пластик растворяли, а потом получше стали, или мы научились...
Главное, что одним баллоном и контакты чистили и слой защитный наносили.
Раньше раз в год авиаторам помогали, а потом, в течении 3х лет нам никто не звонил
=hairs= (29.04.2015)
Старый 25.02.2014, 01:36   24
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотрел второй выложенный лист. Потрохов не видно.
и т.д. Без комментариев.
Старый 25.02.2014, 01:44 Автор темы   25
Жуков
Аватар для Жуков
А я их и не разбирал, наверное да, можно восстановить работу такой кнопки, но даже сам размер 6х3,5 мм, а есть ведь и 4,5х4,5 и высота 1,8 мм говорит о том, что проще её поменять.
Если конечно они есть в наличии.
Старый 02.03.2014, 01:51   26
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Они стоят около 3..5 рублей, проще выкинуть и новую впаять.
Старый 30.06.2014, 02:47   27
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
А можно модельку телевизора? Просто я сам таких пультов не встречал, хочу сходить в магазин, подавить пульт, понять эти самые микрики тактильно что ли.
divo2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 23:03 Автор темы   28
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от divo2000 :
Вот этот: Philips 42PFL7008S
=hairs= (29.04.2015), divo2000 (02.07.2014)
Старый 27.06.2015, 05:14   29
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Долго выбирал кнопку для фонаря, управляется мк, остановился на этой. Как оцените? https://www.components.omro...
[Исправлено: Reyden, 27.06.2015 в 05:19]
Старый 28.06.2015, 03:21 Автор темы   30
Жуков
Аватар для Жуков
Как оцените?
Как по мне - отличная кнопка, используется для компьютерных мышей, 5 млн нажатий держит.
Мыши есть у всех, поэтому заострю внимание на том, что она громкая, жёсткая, живучая, большая (12 мм в длину!).
У мыши большая площадь контакта с пальцем, мы давим на площадку всей поверхностью подушечки и чувствуем как кнопка щёлкает, попробуйте разобрать мышь (старую) и пощёлкать кнопкой без площадки (лучше правой, они не так разношены), почувствуете какая она жёсткая. Вам понадобится довольно большая площадка для этой кнопки. Ну и ещё момент, площадку надо будет утопить в корпус или сделать ограничение её хода, если она будет торчать, то скорее всего вы раздавите кнопку в рюкзаке или при падении фонаря на твёрдое, так как эти кнопки слабо держать удары и сильные нажатия, это описано в: Shock resistance - Destruction: 1,000 m/s2 (approx. 100G) max. т.е. Ударостойкость - разрушение: 1000 м/с2 (приблиз. 100г) Макс.
Удачи!
=hairs= (09.07.2015), Reyden (28.06.2015)
Старый 28.06.2015, 11:25   31
Reyden
Аватар для Reyden
Разобрал мышку и попробовал как нажимается, вместе с резиновой площадкой от пульта, понравилась больше чем мембранного типа (tacticle). Клики с четким откликом, что тут говорить, мышками все пользуются.
Единственный минус, так это цена, 2$/шт., возможно из-за маленького размера (8.6 x 4.8 x 3.0 mm). Потом уже обратил внимание, что этих кнопок 2 типа, по силе нажатия, в заказ ушла 0.6N, аналогично как в мышке на основных кнопках. Не беда, как раз то что нужно для постоянной комбинации кликов. 1.2N обычно ставят на дополнительные кнопки, чтобы случайно их не нажать.
Советы учту, утоплю как следует в корпус резиновую площадку, хорошо не из пластика, в некоторой степени будет амортизировать нежелательные нагрузки. Ограничение хода выполняет сам корпус кнопки, если площадка точечная, тогда с этим проблемы.
[Исправлено: Reyden, 28.06.2015 в 11:28]
Старый 06.07.2015, 00:13   32
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 21.10.2025 09:06
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Сдается мне, вы попутали граммы с ускорением. 100 g это очень серьезная нагрузка.
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 18:25   33
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
Не критично, данных о предполагаемой нагрузке у меня все равно нет. Кнопки получил, нажимаются отлично! Страна происхождения - Япония.
[Исправлено: Reyden, 08.07.2015 в 18:32]
Время генерации страницы 0.12442 секунды с 16 запросами
