12156
35
21
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
А в dd обычно cutoff на 3-х вольтах, так что там тоже темнота.. |
22
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 41 раз(а) в 25 сообщениях
клон конечно не торт.но как фонарь для нетребовательных нужд сойдет.да и по большому счету фонарь нам нужен чтоб освещал требуемое.судя по фото клон это делает не хуже,а то и лучше оригинала судя по фото.(оригиналы фото не смог открыть)
23
![]() перед "в dd обычно cutoff на 3-х вольтах" будет снижение,плавное.успеешь заметить. если линейник будет "гарантировать яркость до конца",то нет. офф и фсе
24
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
линейник не будет до конца ни гарантировать, ни тем более поддерживать яркость.
будет либо сброс режимов, либо угасание с какого-то момента. т.е линейника под конец разряда аккумулятора переходят в директдрайв. но самое главное - результатом работы линейника оказываются не а гораздо боьше. дд на свежем аккумуляторе выдает на диод слишком большой ток, при чем прироста яркости не наблюдается, ввиду перегрева диода, потом, по быстрому переведя большую часть энергии в тепло, начинает снижать ток с заметным падением яркости. линейник же сразу выставляет ток какой надо. и лишь когда напряжения не будет хватать, начнет его снижать. что проработает дольше, при сравнимой яркости - 2.5А директрайва, потихоньку падающие до 0,1А, или, насколько возможно постоянные 1.7А, которые потом тоже начнут падать до те же 0.1А? |
25
можно. только ведь он снижаться будет даже если не надо.
а если устраивает чт свет тусклеет - так чего сразу на линейнике этот тусклый уровень не выставить? |
27
) сдается мне,что в какой то момент у дд кпд будет выше,чем у линейника. ну вот сдается,и все...
[Исправлено: SERG27, 14.02.2014 в 19:01] |
28
30
в смысле первые 10-30 секунд? возможно. но потом ничего хорошего. а если аккумулятор хороший попадется?
понимаете, дд это всего лишь резистор, а линейник - переменный резистор, который автоматически меняет свое сопротивление, подстраиваясь под ситуацию |
31
Сказал(а) спасибо: 324
это не обработка к сожалению, а заводской брак ) это фреза, которая нарезает продольные канавки, цепляет верхнюю грань накатки. у нормальных там все гладко
SERG27 (14.02.2014)
32
[Исправлено: SERG27, 14.02.2014 в 21:14] |
34
35
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
кто знает на бангуде Ф12 с каким оттенком и драйвером ?
http://www.banggood.com/Roc... |
36
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
извиняюсь. эти точно грузяццо
