Просмотров в теме 75150   Ответов в теме 98   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 05.03.2014, 12:13   21
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
По умолчанию Re: Измерение ёмкости Li-ion 18650 из ноутбука
Великоваты резюки. Одного даже слишком много.
I=U/R
C=I*t
Один ваш резюк нагрузит одну банку примерно на 0.48А - что есть слёзы..
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 13:30   22
mcnelly
Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
я сделал последовательно-паралельно, т.е. 4 ома у меня нагрузка. Алгоритм подсчета с контролем напряжений и времени не понятен.
mcnelly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 15:06   23
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mcnelly :
записываете таблицу напряжений через некоторые временные интервалы.
для каждого интервала по среднему напряжению вычисляете ток, а по длительности интервала - амперчасы.
далее суммируете все полученные значения амперчасов. чем больше замеров (короче интервалы) - тем ближе к реальному значению.
Старый 05.03.2014, 20:02   24
Накопитель
Запасаю...
Ну да, если поставить две штуки параллельно, то будет 4ома, но все равно для адекватного теста нагрузка маловата.
Ток в цепи легко замерять обычной тестилкой, он же будет неизменен. А имея временные интервалы, напряжение в этих интервалах и заданный ток, можно в повер-пойнте построить очень нарядный график.
Старый 05.03.2014, 23:09   25
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:29
Сказал(а) спасибо: 2268
Затестил свои банки. Начал с шуруповёртных, потом обычные, затем б\у ноутбучные и до кучи 16340 и 14500. Результаты интересуют?
+ кучка
Старый 05.03.2014, 23:43   26
Накопитель
Запасаю...
Если точно укажете, какие сколько времени использовались - выкладывайте. Живучесть лития - это вобще интересный вопрос. С одной стороны свои 700-1000 циклов они вряд ли у кого-то отхаживают, ибо это вобще-то дофига. С другой - у многих они по времени не протягивают даже минимальных трёх лет, радикально теряют ёмкость и идут в мусор. С третьей - конкретно я знаю точно, что ресурс у правильно эксплуатируемых, изначально качественных лион банок - это точно ПЯТЬ лет, а может и больше.
Старый 06.03.2014, 07:08   27
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
как это, неизменен?
и зачем нужно его мерить, если есть напряжение на резисторах и их номинал.
Старый 06.03.2014, 10:17   28
Накопитель
Запасаю...
Ээээ... Мммм... Дык напряжение снижается.
Старый 06.03.2014, 10:22   29
напряжение снижаентся - ток падает.
I=U/R
и константа здесь лишь одна.
Старый 06.03.2014, 19:36 Автор темы   30
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
У вас как раз 8 ом. 2 параллельно - 4 ома. 4 ом 2 связки последовательно - 8 ом.
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2014, 09:49   31
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
KyTy30B, у вас армитек лучший тестер - запустили фонарь в нужный режим и засекайте время пока кнопка красным не заморгает.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2014, 17:51 Автор темы   32
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Не заморгает, а включит мунлайт.
Уже прогнал в армитеке. Вдвое сливают панасу 3400
Старый 07.03.2014, 18:42   33
ML102_4.35V
а красным разве не по напряжению моргает?
Старый 07.03.2014, 19:42 Автор темы   34
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Сначала зелёным, потом зелёным с жёлтым, потом жёлтым, потом розовым, потом красным.
Потом мигнёт 3 раза, а только потом перейдёт в мунлайт.
Старый 07.03.2014, 20:35   35
ML102_4.35V
ого. прям светофор. до мунлайта садить по часам - точнее и не нужно.
Старый 08.03.2014, 01:08   36
Garrik
Аватар для Garrik
Я свои банки проверял именно на способность к токоотдаче. Нагружал линейником 3150 мА. Ни одна из ноутбучных банок не выдала больше трёх ампер...
Старый 12.03.2014, 23:40   37
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
а вот такой девайс облегчит жизнь при измерении ёмкости 18650?
Старый 13.03.2014, 07:22   38
нет. насколько я помню, из описания на хоббикинге - он лишь оценивает примерный уровень заряда, исходя из текущего напряжения.
Старый 14.03.2014, 15:57   39
evrey
Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
А я себе собрал вот такую приблуду: http://radiokot.ru/circuit/...
Заряжает, измеряет ёмкость, если нужно - снова зарядит. При работе с Ni-Сd и Ni-Mg,
только измерение емкости. Ну и ток разряда, маловат 0,5А. Ток заряда - 0,6А
evrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 21:23   40
evrey
С помощью этого приборчика затестил все имеющиеся у меня 18650. Выяснилось что почти все банки от ноутбучных батарей, соответствуют заявленной ёмкости. Исключение составили 2 ультрафайра, 2400мАч, в синей термоусадке. Достались мне с фонарём в комплекте. Оба показали 700 - 800мАч. Один я вскрыл, и выяснилось что защиты нет никакой там, на полюса наварены пластинки, когда я оторвал их, под ними оказались ещё следы точечной сварки, видимо прежде чем стать ультрафайрами банки уже где то стояли. Маркировка под плёнкой была такая us18650gr - sony 2200мАч.
Время генерации страницы 0.12954 секунды с 15 запросами
