Просмотров в теме 8544   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2014, 20:51   21
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Re: Очень БОЛЬШОЙ триплоквадрипл.
много ли вы знаете фонарей которые в максимальном режиме могут 7-8 часов светить?
для этого самоделки/кастомы и делают
не всегда есть достаточно солнца для зарядки(забить полностью ак который разряжается током 1,63А в течении 7-8часов задача не тривиальная), не всегда нужен максимальный режим... я за режимы, пусть 2-3 без стробов, но это удобно...
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 20:51   22
vvvoland
Плата визуально вклеена.
ломать не нужно, если вклеена зверски...
Старый 07.02.2014, 20:58 Автор темы   23
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
Не всегда надо и 7-8 часов подряд светить а зарядить липольки можно и за час, если к сварочнику подцепить
Более менее вменяемая солнечная панель эдак на 100W зальёт этот аккум даже в не самый солнечный день, ну а ввиду того что фонарь не ЕДЦ то и на мобильность он не сильно претендует.
зы. Я бы с радостью сделал несколько режимов, но пока кроме тумблеров не вижу решения.. Внутри головы почему бы и не сделать?
Старый 07.02.2014, 21:08   24
vvvoland
очень дорого... судя по мощности фонаря до 20Вт, за день 20-30Вт панель должна справиться...
как вариант, на проводах точно экономия(к аку)
Старый 07.02.2014, 22:04 Автор темы   25
VoronNew
очень дорого...
не сильно дороже чем обошлась обсуждаемая тут поделка
Старый 08.02.2014, 10:23   26
Сказал(а) спасибо: 6707
Если драйвера нет
драйвер есть, судя потому что ток снижается с прогревом. иначе бы наоборот возрастал.
не обязательно его выламывать, можно же просто плату с диодами запитать от другого драйвера. единственное что придется пожертвовать подключением к нативным цоколям
3 тумблера и включать от 1 до 3х квадриплов
кольцо с магнитом на корпус, лампы подключить через герконы. либо 3 магнита и по одному геркону на лампу, либо группы из 1-2-3 герконов и 1 магнит
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
т.е.90 градусов и он потек.
там помимо 90 градусов еще и давление присутствует. небольшое, но все же. этого достаточно.
делал самодельные корпуса для компа из картона
а почему бы и нет. alpg88 вон из фанеры делает фонари, выпускайте свой ассортимент картонных
Старый 08.02.2014, 10:42   27
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 04:47
Сказал(а) спасибо: 2113
давление это само собой,но я имел виду что потек сам клей,т.е.очень сильно размягчился. Меня сразу предупредили что нагрева не любит,но то что при 90 градусах станет как мягкий пластилин я не ожидал!
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 22:09 Автор темы   28
VoronNew
Сделал "зарядный порт"
В накручивающейся сверху крышке заделал отверстие под родной разъём, теперь для заряда фонаря необходимо её открутить. Ёщё один маленький шажок в сторону брызгозащищённости
Под головой фонаря не удалось разместить плату DC-DC с выходами 5\12\19 поэтому через этот же "зарядный порт" может подключаться белая коробочка для заряда мобильной техники..
На фото она подцеплена к сборке аналогичной воткнутой в фонарь. К слову её можно подцепить вместо головы и заряжать нечто мобильное прямо во время того как фонарь заряжется от солнышка.
ID:	97618 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97619 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97620 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 08.02.2014 в 22:26]
Время генерации страницы 0.10285 секунды с 16 запросами
