129131
250
25
21
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Симпатишная игрушка.
Это покупное изделие или Ваша разработка? |
22
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 26.05.2012 18:34
Покупное, сделано в Китае (к качеству претензий нет). На ebay видел в таком же корпусе такой же мощности фонари с одним режимом работы (всё время 100% яркости). На свой мотоцикл я себе купил два именно таких, буду их подключать так, чтоб при включённом ближнем свете фары яркость фонарей регулировалась диммером (PWM контроллером), а при включении дальнего света включалась полная мощность.
23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Очень много светодиодного света видел на рынке в южном порту, основное здание второй этаж, есть джиперские сборки и несколько видов противотуманок.
24
Двухколесный вездеход
Ну как? Есть что-то новое?
А то давеча вот прокатились , не видно не зги. Даже с ксеноном этим хваленым. Камера тоже, конечно, не предназначена для ночной съемки, но все равно света мало. Так что готов прикупить яркие диоды для ближней и боковой подсветки. |
25
up!
Интерес еще есть. |
26
Есть две доп фары каждая 1500 Люменов, потребляют по 24 ватта.
Подробности тут http://forum.pmoto.ru/topic... |
27
закрыто
если бываете в районе тропарево (юго-запад москвы), могу показать корпус GILI (уже давали ссылку на это австралийское чудо). на самом деле информация о 2100 люмен уже давно неактуальная, можно запросто расчитывать на 2800 при общей мощности 32 ватта. В качестве дополнительного бонуса получаете возможность подбирать оптику по вкусу, переключаться и настраивать режимы, есть разные стробы что на мото весьма актуально.
Картинка светораспределения с комбинированной оптикой: ![]() Внешний вид блока (кнопка переключения режимов - на нем): ![]() Если что, пишите в личку. |
28
Регистрация: 24.08.2011 Последняя активность: 12.12.2016 03:45
we have High Power LED Lighting solution for Bike and ATV for off road. you can use our lights without any modification. Just fit our Lights as Auxiliary Lights. |
29
Регистрация: 14.09.2011 Последняя активность: 05.11.2011 01:19
And where is a price? Where is a link with "Buy" button?
![]() То же самое про GIVI - дайте товар лицом, плз. |
30
закрыто
GILI, это не товар. Это адский кастом. К такому можно стремиться, впаривать просто некому.
31
lux-rc.com, спасибо за ответ.
был на вашем сайте, видел отличный продукт. приятный во всех отношениях. а если поставить вопрос вот как... а) задачу описал топик-стартер - хочется мощный ближний заливающий свет для оффроада. б) изделие не должно стоить более 3-4 тыр. Иначе проще купить фирменную фару и не парить мозг себе и людям ![]() в) фара должны быть пыле-, влаго-, виброзащищенной, в небольшом корпусе для крепления на руль или в дырку, проделанную в стандартной "морде" (как на рисунке выше. г) по яркости должна быть раза в 2-3 бОльше, нежели стандартные писюльки на 35 и 55 ватт (галогенки) Есть вариант? Посоветуйте, плз. |
32
33
24x7diy, http://24x7diy.com/product_...
1800lm - every light, or a pair 1800lm? http://s10.invisionfree.com... - this is what I want, I guess.) What is the total power of all four lights? chingizkhan, на чем гоняешь?) Эндуро, квадр, джип?) lux-rc.com, я на северо-востоке только бываю) И то крайне редко. Сколько стоит твой готовый вариант с максимально возможным светом? Сейчас покупаю еще один мотоцикл. Заводской свет, скорее всего, будет фиговый. Так что 2800лм, причем желательно 2х2800лм - мне бы очень пригодились) |
35
36
1800lm - every light, or a pair 1800lm? 1800Lm for one Light. Its mean 3600lm with pair. http://s10.invisionfree.com/4x4pals/ar/t2514.htm[/url] - this is what I want, I guess.) What is the total power of all four lights? This Picture is upload By our one of Off road Rider from UK. He use 2 1800Lm Light in centre and 2 1500Lm lights Total four lights total output is 7600lm Please check some pictures of our upcoming 2350Lm light testing which is under development http://www.********.com/med... [Исправлено: 24x7diy, 16.09.2011 в 06:02] Причина: add |
37
Сейчас на спортивной базе появился KX450F, это кроссовый мотоцикл без освещения.
![]() Хочу забрать его себе для жестких условий эксплуатации, т.е. более жестких, чем просто покатушки на эндуро. И самая серьезная проблема - освещение на него установить нельзя. Генератор установлен крайне маломощный, и на нем нет выхода под свет. Соответственно, появилась необходимость в готовом комплекте: фара (или две), аккумулятор (не менее, чем на 3-4 часа работы) и зарядное устройство на 220В. Требования - аналогичные, как и к моему предыдущему мотоциклу: заливающий яркий свет, достаточный для передвижения ночью по сложным участкам леса, извилистым тропкам со скоростью 30-50 км/ч. Выше все равно нельзя даже днем - слишком сложный и опасный рельеф местности. В течении 3-4 часов. Можно больше. Бюджет аналогичен 5-6 т.р. ($200), если дороже - то уже проще купить тюниговый статор для генератора за $150 и фару за $100. Пока думаю о MagicShine за $70 (можно две штуки) или за $140 одну MJ-872. У кого-нибудь есть на примете готовые комплекты похожего назначения (велосипед) и цены? [Исправлено: motokot, 12.10.2011 в 16:16] |
38
we have very Power full bike light with battery pack and charger its 1800lm light with 11.1V Li-Ion Battery pack for long run time http://24x7diy.com/product_...
39
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 22.11.2020 12:14
Сегодня пришли
http://24x7diy.com/product_... Светит и греется намного сильнее чем TrustFire SST50 (1300 Lm) ... Разогрелся градусов до 45-50 менее чем за 5 минут. Выключил, т.к. стремно что перегреется и выйдет из строя. Имеет ли смысл разобрать и проверить насчет теплоотвода? Кто нить уже ставил себе подобное чудо? |
40
As lumen increase Heat is also increase. Light cooling design on Air cooling method as Light is desigh for Bike, SUV, JEEP and 4x4 trucks. Light has inbuilt over heat protection. asap Light temp goes above 65°C Light comes to low mode. so no failure chances due to over heat problem. Lights are water Proof upto IP67 Grade Light will fail only two condition if Light run overate or some try to play with them Check tech review http://burgmanusa.com/forum... [Исправлено: 24x7diy, 02.11.2011 в 20:08] Причина: add |
