Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта
Просмотров в теме 69247   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 02.09.2011, 08:42   21
24x7diy
Аватар для 24x7diy
Последняя активность: 12.12.2016 03:45
По умолчанию Re: Светодиодный для скутера
Посмотреть сообщение Сообщение от spartanec :
Кто либо уже таким занимался? Есть какие-то либо готовые решения?
Yeah we have LED Light solution for Scooters
we have 3watt to 18watt led Light solution
ID:	27226 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27227 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27228 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27229 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27230 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27231 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27232 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27233 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27234 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27235 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27236 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27237 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27238 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27239 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27240 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27241 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27242 Нажмите на изображение для увеличения
24x7diy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 08:54   22
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
And what about oncoming traffic?
Are the drivers so happy like owner of your lights?
Старый 02.09.2011, 09:18   23
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:59
Сказал(а) спасибо: 1072
Знаете что меня смущает? На всех уличных картинках 24x7diy ни фига не Индия. Это Китай скорее всего.)
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 02.09.2011, 09:24   24
24x7diy
Аватар для 24x7diy
hello
I always try to put real pictures.
most of pictures are sent by our world wide clients.
I sold same lights in Russia also.
I am expecting pictures from Russia too
[Исправлено: 24x7diy, 02.09.2011 в 09:25] Причина: add
Старый 02.09.2011, 09:26   25
24x7diy
Аватар для 24x7diy
we use 20-25 Degree lens in our lights so less problem to other side drivers
Старый 02.09.2011, 09:27   26
dsche
Аватар для dsche
OK, no problem with it )
Старый 10.11.2011, 22:00   27
ilkose
Аватар для ilkose
Последняя активность: 15.11.2020 15:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 32 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ilkose с помощью ICQ
Добавлю свои 5 копеек. Так как машины у меня пока нет то экспериментирую с оптикой скутера. Цель была использовать штатную оптику и по возможности чтобы можно было все вернуть назад. Результат полная замена ближнего света(возможно вместе с дальним, но это сложнее и такой цели пока не стояло) модифицированными самодельными лампами на светодиодах.
В каждой лампочке 1 диод cree XML, ток по 1,3-1,4 А. Драйвер фонарный поэтому есть 3 режима, на минимуме можно ездить как с дхо, максимум- основной, строб- . Нагрев непосредственно у диода (как можно ближе к нему на медяшку был установлен датчик) мерился при токе 1,75 А (не было тогда еще драйвера, напрямую сколько может выдать блок питания цеплялся). Нагрев максимум был 71 гр, сейчас при более низком токе думаю в 60 гр укладывается.
Для исключения слепящего действия была повторена конструкция оригинальной галогенки. Результат на фото. Снимать на дороге холодно уже, поэтому снимал из окна 5-го этажа. Настройки у всех фото одинаковые. Яркость раза в 2 получилась большей чем у галогенок. У оригинальной нити была мощность 35 ватт, пускай это будет люмен 500, половина этого света задерживается специальным колпачком который создает четкую светотеневую границу и обрезает слепящие лучи(остается 250 люм). В случае со светодиодом весь поток света идет на отражатель, а это люмен 400-450.
Название: PB072701_новый размер.JPG
ID:	33557 Нажмите на изображение для увеличения
Название: PB072703_новый размер.JPG
ID:	33558 Нажмите на изображение для увеличения
Название: PB072704_новый размер.JPG
ID:	33559 Нажмите на изображение для увеличения
Название: PB072705_новый размер.JPG
ID:	33560 Нажмите на изображение для увеличения
Название: PB072706_новый размер.JPG
ID:	33561 Нажмите на изображение для увеличения
Название: PB072707_новый размер.JPG
ilkose вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ange (05.05.2012), John Jack (11.11.2011)
Старый 15.11.2011, 16:40   28
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ilkose :
Можно фото данной конструкции??? В разборе и сборе.
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 17:23   29
ilkose
Аватар для ilkose
В разборе не покажу, хоть разбирать 5 сек, а вот собрать минут 5, там тяжеловато клипсу застегнуть. Покажу в сборе и как сзади фары все выглядит.
Название: PA252455_новый размер.JPG
ID:	33860 Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA252452_новый размер.JPG
ID:	33861 Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA252453_новый размер.JPG
ange (05.05.2012), John Jack (18.02.2013)
Старый 03.05.2012, 16:24   30
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Кто сталкивался с такой оптикой http://beriled.biz/product_..., будет ли она слепить встречный поток боковой засветкой, если таковая (засветка)имеется на этой оптике? Какие углы лучше выбрать для ближнего света (примерно метров 30)
harman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 23:32   31
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Я считаю, для ближнего круг 20-30 градусов - самое то. Сейчас у меня ближним считается овальный коллиматор 20х40, дальнобойности ему не хватает, но при этом освещает от обочины до обочины.
Старый 04.05.2012, 01:13   32
harman
встречный поток не слепите?
Старый 04.05.2012, 12:48   33
John Jack
Овал направлен горизонтально, верхняя граница света чуть ниже горизонта. Встречные вроде не жалуются, но дальнобойности сильно не хватает, 700 люменов светят метров на 15.
Старый 18.02.2013, 11:13   34
Kontrin
Аватар для Kontrin
Последняя активность: 28.05.2013 20:31
Подскажите, где можно найти такую же оптику как и в посте #21????
Kontrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 14:17   35
Ledcustomer
Последняя активность: 27.05.2018 20:41
Вот готовое решение, пока изготовил небольшой партией:
Вариант 1. Светодиод Сree MT-G2, оптика Ledil Iris, угол 20град;
2. Светодиод Сree XM-L2 , оптика Ledil Iris, угол 9град;
3. Светодиод Сree XM-L2, луч для фар ПТФ оптика Ledil.
ID:	76989 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76990 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76991 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76992 Нажмите на изображение для увеличения
Ledcustomer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2013, 12:45   36
PLAY
Аватар для PLAY
Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Ledcustomer каким образом достигнута четкая светотеневая граница на последнем фото?
[Исправлено: PLAY, 09.06.2013 в 12:46]
PLAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 11:39   37
Ledcustomer
Есть такая линза, под хмл. Посмотри на сайте ledil. Для ближнего слабо, а вот как ПТФ очень даже ничего.
Старый 11.06.2013, 02:28   38
PLAY
Аватар для PLAY
Это та что 105х15?
Старый 05.07.2013, 03:03   39
NameN1ck
Лох расейский обыкновеный
Аватар для NameN1ck
Последняя активность: 16.08.2015 16:39
Посмотреть сообщение Сообщение от Ledcustomer :
Ссылку плиз! Если можна- тут опубликовать.
NameN1ck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 13:53   40
Сергей22
Последняя активность: 08.11.2013 15:14
Посмотреть сообщение Сообщение от NameN1ck :
Могу дать другую ссылку:
Приятель сделал одну фару. Очень понравилось. Свет сильной полосой и
встречных не слепит. Тест работы в первой части.
[Исправлено: Сергей22, 30.10.2013 в 14:08]
Сергей22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13558 секунды с 16 запросами
