Просмотров в теме 259884   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 28.01.2014, 17:17   21
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
обычных Саньошек 2600 будет достаточно ?
вполне.
я сейчас точных цифр не помню, где-то давно писал, может в первой части...
даже защищенный аккумулятор около 4.5А дает кингу. один.
померял ток каждого из 4-х аккум (в качестве нагрузки использована нихромовая спираль 3 ома). Ток аккумов от 1,7 до 1,6 ампер
а вот этого я не понимаю... там в идеальном случае будет теоретический максимум 1,4А, а с прогревом нихрома еще меньше (у него же положительный ткс, не ошибаюсь?)
откуда 1.7 то, это супераккумы какие-то, а не уставшие
[Исправлено: galex, 28.01.2014 в 17:24]
Старый 28.01.2014, 17:35   22
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
откуда 1.7
Не учли переходное сопротивление контактов при замере сопротивления спирали?
Старый 28.01.2014, 17:38   23
так там не такие большие токи у тестера, чтобы контактное сопротивление влияло на результаты замера.
разве что это с щупами вместе.
Старый 28.01.2014, 19:26   24
oleg235
А там много и не надо. 0,5 Ом на каждый из двух контактов - уже 1 Ом.
Старый 28.01.2014, 19:31   25
0.5 это дофига просто на контактное. я за сопротивление щупов.
впрочем пусть eXment3 расскажет за свои 3 ома
Старый 28.01.2014, 20:41 Автор темы   26
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Мерял со щупами (тестер хороший - APPA ,на щупах сопротивление 0).
Спираль намотана из нихрома 1,2-1,5 мм (замерЯл кратковременно ,греется еле-еле).
Не знаю ,может я что-то неправильно делаю ,но для интереса также мерял подуставшие аккумы Efest 18350 (я их в электронных сигаретах использую) - тестер показал 1,5 ампера.
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 20:48   27
сопротивление не 3 ома.
показал 1,5 ампера.
тем более + сопротивление тестера.
не, не 3 там ома.
найдите 1 ом. прецезионное. и ток меряйте по падению напряжения на нем.
или попробуйте кинга от 1 аккумулятора запитать через амперметр. только вместо щупов - короткие толстые провода.
Старый 28.01.2014, 21:17 Автор темы   28
eXment3
Аватар для eXment3
Померял один из своих аккумов на Кинге - максимум 1,66 ампера ,минимум 150 миллиампер.
Уставший Саньо 2600 (к сожалению он у меня один) показал 2,22 на максимуме и 220 миллиампер на минимуме (понимаю что для Саньо этого маловато ,но он реально подуставший - пол-года жёстко эксплуатировался в электронных сигаретах и заряжался практически ежедневно).
Ну и только что провёл эксперимент - один из четырёх ноутбучных акков в Кинге заменил на упоминаемый выше Саньо (мне кажется что стало слегонца ярче).
[Исправлено: eXment3, 28.01.2014 в 21:32]
Старый 28.01.2014, 21:27   29
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 21:34 Автор темы   30
eXment3
Аватар для eXment3
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
Просили - получите:
Драйвер SkyRay King, купленного на алиэкспрессе за 30баксов
Во-во - именно ЭТО я и выпаял (меня ещё сечение проводов на диодах повеселило).
А рефлектор таки действительно оказался алюминиевым.
[Исправлено: eXment3, 28.01.2014 в 23:30]
Старый 29.01.2014, 00:34   31
Volosaty
Вы слишком хорошо высказываетесь об этих волосинах
Хотя если бы такие проводки шли на каждый диод отдельно - было бы ещё терпимо. А тут они выполняют роль ограничителей тока
Старый 29.01.2014, 13:16   32
oleg235
Таки драйвер UF-T90 за 70 долларов выглядит примерно так же.
Старый 29.01.2014, 20:11   33
Volosaty
Шаловливые ручки -
Обездомленные хмели от тридцатибаксового SkyRay King:
Пока сохнут от бензинки, продолжение с бимшотами позже, как стемнеет
Итак, стемнело, "а теперь будут слайды!"(с)
Контрольный "офисшот" SkyRay King до обездомливания хмелей:
"Офисшот" SkyRay King после обездомливания хмелей:
Налицо съезжание оттенка светиков в жёлто-зелёную сторону (зеленца натренированным глазом ловится, коллега сказал "чисто белый" ) и ощутимое потепление, хотспот уменшился соовсем чуточку. Зато боковая засветка на стене стала отчётливо треугольной
[Исправлено: Volosaty, 29.01.2014 в 20:17]
galex (30.01.2014), SERG27 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 21:06   34
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Заменил сегодня МК на тини13.
С прошивкой от Веломании http://forum.velomania.ru/s... (частота ШИМ 9кГц) не заработали AMC7136. На входе сигнал есть, на выходе нет. Пришлось прошивку изменить и использовать делитель на 8. В итоге работает с частотой ШИМ 1.1кГц, что уже лучше 192Гц
Теперь можно попробовать переделать под кинг прошивку от других товарищей
Старый 30.01.2014, 13:36   35
Volosaty
Кому надо ЛД-35 за 15 баксей - у Саймона скидка на пару дней включилась.
http://www.aliexpress.com/i...
Старый 30.01.2014, 21:28   36
oleg235
Делать режимы через ШИМ - фу.
Старый 31.01.2014, 01:29   37
Volosaty
Ваше предложение для AMC7136?
Начинать вешать операционники в цепь ООС - тогда проще V4M/V7 собрать с нуля. Коммутировать токозадающие резисторы - с температурой/питанием будет плавать непредсказуемо, и опять же V4M/V7 проще и надёжнее.
Старый 31.01.2014, 10:48   38
oleg235
Замена на 7135.
Старый 31.01.2014, 11:15   39
bawtrik
Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
вот блин я неделю назад почти за 19 у него брал
bawtrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 16:20   40
Volosaty
Замена на 7135
Прямая замена не пойдёт, надо или увешиваться платками от 105с (и придумывать теплоотвод от них), либо новая печатка (и тут форумные линейники в большом выигрыше)
Время генерации страницы 0.16259 секунды с 16 запросами
