Просмотров в теме 11024   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2014, 22:08 Автор темы   21
Aiden11
Последняя активность: 15.09.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: Ruinovo 102 оочень медленно заряжается
Сделал его герметичным... Снял переднюю часть, смазал изнутри герметиком и собрал. На кнопку наклеил заплатку для велосипедной камеры. На корму сделал заглушку из камеры велосипеда как на фоте... Вода не попадает, правда теперь выглядит несколько колхозно)))
[Исправлено: Aiden11, 26.01.2014 в 22:11]
Aiden11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 00:02   22
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Мда... млин. То же являюсь обладателем этого чуда...несчастным. Мой экземпляр оказался полным дерьмом. При разряде током 0,7А выдал 3050мАч от им_же_свеже_заряженных 2х2500мАч (АККи новые и проверенные). То есть "КПД использования емкости" получился всего 60%. И это при том что АККи он заряжает до 4.23В.
В общем "галимый китай". Использовать можно только как фонарик.
[Исправлено: ssslm, 14.02.2014 в 00:04]
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2014, 00:53   23
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
Это у каких банок такая емкость? Про 2600 вроде все слышали... На каком оборудовании банки проверяли?
Старый 14.02.2014, 01:34   24
ssslm
Аватар для ssslm
Sanyo UR18650F, по даташиту (11.2006), min 2500mAh, других цифр там нет. Там на графиках конечно же 2600мАч можно увидеть. Ну и замеренная емкость была не далека от этого. iMax B6.
[Исправлено: ssslm, 14.02.2014 в 01:36]
Старый 14.02.2014, 01:52   25
min 2500mAh,
iMax B6
При заряде/разряде 1А нет там 2500 у новых. 24NN видел. Только интересно, где удалось достать в 2014 году новые UR18650F, в продаже сейчас UR18650FM и UR18650ZY встречаются.
Старый 14.02.2014, 02:31   26
ssslm
Аватар для ssslm
Если мне не изменяет память, начало 2013-го. За это время разряжались 1-2 раза, и то не полность, хранились постоянно заряженные. Для меня они "новьё".
После слива в повербанке были заряжены током 1А до 4.2В, при заряде ни на градус не нагрелись. Влилось 2422 и 2441, + остатки - делаю вывод: по 2500мАч примерно. В догонку, по даташиту заряд до 50мА cut-off, у меня на 160мА заканчивался.
[Исправлено: ssslm, 14.02.2014 в 02:45]
Старый 14.02.2014, 11:30   27
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Эммм давайте прикинем - имеем 2*2500mA то есть 5000mA что при вольтаже 3,7V даёт 18,5вт*ч. На выходе из девайса имеем условно 4,9V (вряд ли он держит стабильные 5V не проседая) и 3050mA что даёт ~14,95вт*ч которые ну никак не являются 60% от 18,5.
Поправьте если я не прав.
зы. если не секрет в чём необходимость герметичного повербанка? или он у вас в роли фонарика в основном используется?
мой точно такой же руиново по жизни валяется в рюкзаке где вода даже в проливной дождь не плещется.
[Исправлено: VoronNew, 14.02.2014 в 11:33]
Старый 14.02.2014, 15:33   28
ssslm
Аватар для ssslm
Мда... про вольты я как-то и забыл. Видимо из-за растройства от полученной цифры, ну и поделил сразу 3 на 5. Извиняюсь. Тогда КПД будет ~0.8... но тоже не впечатляет. На практике один хрен хватает только на один полный заряд 2000мАч при включеном смарте, или чуть больше.
[Исправлено: ssslm, 14.02.2014 в 15:53] Причина: КПД
Старый 14.02.2014, 16:13   29
VoronNew
для того чтоб впечатляло похоже надо подождать лет 5 пока Китайцы оприходуют запасы накупленной старой комплектухи.. Или покупать самому элементную базу и паять..
Приводили вроде пример повышайки от Ti с высоченным КПД за 15$ без платы и обвязки с заказом из штатов.
Старый 14.02.2014, 16:45   30
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
фигасе! залить почти 2000 мАч, при 5В заметьте (т.е сжигая впустую почти треть энергии ) и питая при этом сам смарт еще и остается что-то...
мало?
берите банк на 4-6 аккумуляторах
Старый 14.02.2014, 19:11   31
VoronNew
так повербанки такого размера вроде и не позиционируются как "долговременный источник энергии"
для этого как и сказано
Старый 15.02.2014, 00:03   32
ssslm
Аватар для ssslm
VoronNew, galex
Уговорили. Проведу "реабилитацию девайса" в своей голове. Сам понимаю что это нормальные результаты. Просто подспудно надеялся на чудо.
...но дроссель в девайсе при случае все таки заменю на закрытый, для улучшения КПД.
Старый 15.02.2014, 00:29   33
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Это сколько % КПД получается? Половина что-ли?
З.Ы. У меня 6 баночный зарядил смарт (2000мах), фотик(1800мах) и саньо 2600 в ml101 и говорит еще 40% осталось
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 05:32 Автор темы   34
Aiden11
У меня Iphone 4s заряжает 2,5 раза. Это нормально или маловато? Емкость банки на айфоне 1450.
Старый 15.02.2014, 05:36   35
wxp
Аватар для wxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Aiden11 :
Если речь о 102, то нормально.
Старый 15.02.2014, 10:26   36
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
чтобы посчитать кпд системы, надо точно знать расход энергии. а не "зарядил работающй смарт + сколько-то осталось"
выше для банка насчитали кпд преобразователя около 80%.
чтоб считать дальше - надо знать хоть какие-то цифры. обычно зарядки в устройствах - линейные так что не фонтан. если вдруг там импульсные преобразователи, то 80-90%. итого, в лучшем случае около 70%
кстати, если повышалка повербанка не будет упираться ради стабилизации 5В, а начнет поддерживать максимально возможный ток в нагрузку - кпд заряда сильно подрастет. причем такие повышалки существуют, по крайней мере в описании это обещано, есть у меня повербанк с таким контроллером, правда я такой работы у него не заметил, обычная стабилизация 5В была.
Старый 15.02.2014, 11:09   37
VoronNew
Это примерно как высчитывать длину удава в попугаях. Все эти определялки остаточного заряда в смартах (да и самих повербанках) ОЧЕНЬ условны. И ставя на заряд девайс у которого типа заряд остался всего 10% (а на самом деле вольтаж на аккуме в этот момент ещё 3,6V) от банка в котором якобы остаток 40% (вольтаж тот те же самые 3,6V) получаем очень странную математику.
Вот и пример якобы остатка 37%
[Исправлено: VoronNew, 15.02.2014 в 11:11]
Старый 15.02.2014, 16:41   38
wxp
Аватар для wxp
Это все конечно понятно, но человеку проще знать, что, например, он может зарядить свой смарт 5раз от данного банка и все. А с расчетами заморачиваться...
Старый 15.02.2014, 17:56   39
VoronNew
Проще знать что можно просто подзарядить, а вот если рассчитывать на определённое кол-во раз на последнем и даже предпоследнем "рассчётном разе" может как раз случиться облом. Вы же не каждый раз принципиально разряжаете устройство до нуля или там определённых процентов? значит и кол-во раз заряда произвольно разряженного устройство может варьироваться.
Старый 15.02.2014, 18:36   40
wxp
Аватар для wxp
Я всегда заряжаю свой смарт с 15%. При таком раскладе мне кудиана с 6х2200 LG, хватает на 5 зарядок.
[Исправлено: wxp, 15.02.2014 в 18:37]
Время генерации страницы 0.14580 секунды с 16 запросами
