14732
41
21
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
и жене - не сложно с 1 кнопкой и одним током зарядки не страшно что не то выберет ))))) + вроде как "умная зарядка" с экранчиком
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 18.02.2014 в 11:39] |
22
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Да ничего конечно не мешает! Просто не надо идеализировать "умность" - этих зарядок. Они не плохие, просто для хороших аккумуляторов с низким саморазрядом не актуальны. За исключением уж очень интенсивного использования аккумуляторов и да иногда удобно оценить состояние аккумуляторов наглядно по цифрам. постоянно использовать тест - это ведь двойная нагрузка - заряд разряд и снова заряд. в соседней теме https://forum.fonarevka.ru/... мы какраз проверяли емкость не самых лучших LSD аккумуляторов - мои эти годы заряжались Camelion BC- 0905А (500 или 1000ма) и как видите сохранили емкость.
Mqr06 - а у этого зарядного в плюсах - есть возможность быстро зарядить 1 или 2 аккумулятора. а можно так же как и 4 (560ма), отбраковка - с высоким внутренним сопротивлением. относительно дешево -мне обошлось в 600 рублей. Внутри конечно не впечатляет- все же китай. Плохо отмытый флюс и электролитические конденсаторы - не обещают долгой работы ИМХО.
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон |
23
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
об "умных" (вс 450-1000) с экранами -ну может на мой вкус маха поинтереснее, но пользоваться всем этим каждый день утомляет
99amper (19.02.2014)
25
Поставил три аккума на режим восстановления на зарядку technoline bc700, на след. день все значения цифр перестали меняться. Что это может быть? В инструкции не нашел ответа.
26
Иногда на разряд-заряд. И да, как показывают тесты в приведенной выше теме, ничего с ними не случилось... |
27
99amper][/@], какие аккумуляторы ставили? Если на меняются значит емкость перестала расти и восстановление завершено
28
29
У меня вот еще какая ситуация возникла: поставил я на зарядку недоконца рязряженый энелупчик, который на 2450mah, на "скорости" в 200 mah. Так вот,через какое то время, bc700 мне показала что залила в аккум 3000 mah, но при этом надпись full не появилась. Скажите,это может говорить о неисправности зарядки? Или здесь что то другое?
30
То что залито 3000 на 200 ма ожидаемо- не может зарядка определить окончание заряда на током малом токе и заливает по таймеру до своего максимума. А почему нет full уже интересно - ток заряда при этом какой (если кнопкой дисплей попереключать). Я рефрешем не пользовался до конца, в инструкции на счет full в этом режиме не сказано. Но в интернете пишут. Но конец можно поверить по току он становится маленьким "капельный до заряд". В общем мое имхо - если ток меньше чем выбранный и нет надписи full. Возможно неисправность
31
И все таки я не понимаю что у вас не менялось - если емкость то и не должна - рефреш 100/200 это разряд 100ма где то 16 часов для 1600 ма и затем заряд 200 ма где то 8 часов пока заряжает показывает слитую на 1 этапе емкость -это нормально
33
Все, понял вас. Тогда прокомментируйте пожалуйста вот такую ситуацию: я вставляю аккумуляторы в эту зарядку, затем втыкаю блок питания в сеть. На дисплее появляются надпись FULL, но я точно знаю,что аккумы не заряжены до конца, но и не совсем разряжены. Приходиться кнопкой MODE переключать режимы, чтобы снова добраться до зарядки. И тогда зарядка их заряжает. Так, правда, невсегда происходит.
34
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
- доктор, я когда вот так делаю, у меня вот тут болит.
- ну значит не делайте так |
35
36
Скорее всего оно достаточно высокое, и поэтому зарядка считает что дозаряжать их не надо. |
99amper (02.03.2014)
37
38
Регистрация: 20.11.2013 Последняя активность: 09.04.2016 01:24
Сказал(а) спасибо: 8
У меня тоже la crosse. Bc700 отличная штука
40
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Это получается фиксированых полтора ампера, если один аккум вставлен? Нда, не очень-то гуд...
Доступный литий |
