75688
53
21
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
galex, Не знаю какой в ней преобразователь, повышающий ли понижающий но зарядка автомобильного аккумулятора от блока питания в 12v 60W происходит не очень корректно, для 45А аккумулятора выставил ток 4А нажал старт, на разряженном аккумуляторе ток в 4А держится до повышение напряжения на клеммах аккумулятора до 12V, потом плавно снижается, при напряжении 14V ток примерно 1А, зарядка пытается повысить напряжение на клеммах до 14V но не может выдать нормальный ток, в общем аккумулятор заряжался сутки и не зарядился, потом через пару месяцев попытка с новым блоком питания на 100W на 15,2V, выкрутил резистор на всю на таком блоке, поставил на зарядку тот же аккумулятор в гараже вечером, пришел утром а аккумулятор полностью заряжен, зарядка у меня оригинал.
22
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
ток снижается по достижении установленного U заряда (14.7 в режиме свинца или 14.4 в режиме 4хLiFe) а если бы дело было в бп, он не тянул ток, то напряжение на входе просело бы до 10В и зарядка прекратилась бы с ошибкой. понижающе-повышающий [Исправлено: galex, 14.05.2015 в 09:59] |
23
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Дело еще может быть в ограничении мощности заряда в 50 Вт: при напряжении 14В она не выдаст ток в 4А, хоть тресни - микроконтроллер не позволит.
Ну и китайским Ваттам на БП особо верить не стОит: принимайте как данность, что очень часто они нормально работают при выходной мощности, не превышающей 2/3 от "заявленной" на этикетке. |
24
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 26.05.2018 22:18
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили: 85 раз(а) в 44 сообщениях
Прошу помочь с выбором: взять SkyRC iMAX B6 Mini (со встроенным вентилятором и 60 Вт мощности) или SKYRC iMAX B6AC V2 (без вентилятора, но встроенным блоком питания и 50 Вт мощности)?
Насколько критично наличие вентилятора? Планирую кроме прочего подзаряжать на выходных автомобильный аккум 96 Am/h. Спасибо. ССылки на девайсы: http://www.banggood.com/Sky... http://www.banggood.com/SKY... И что можно сказать об этом относительно первых двух? : http://www.banggood.com/SKY... |
25
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Насчёт первого и последнего ничего сказать не могу, а вот второй не советовали брать, т.к. встроенный БП- не комильфо, может перегреваться и прицепом греть силовики на основной плате. Брал обычный + БП отдельно.
Саша Натания (07.07.2015)
26
27
Регистрация: 24.09.2014 Последняя активность: 02.01.2017 04:11
Сказал(а) спасибо: 11
Харэ писать ерунду про БП от ноута. Они (стандартные) 19 В. Аймакс будет ругаться, ибо ему надо до 18 В. Плавали - знаем.
Идеально подойдёт БП на 12 В. Мощность - смотря что и как заряжаете. Ну так как форум о фонариках, а тема об Imax B6, то 60 ВТ за глаза. Если знать, где искать, то можно взять новый на халяву.
[Исправлено: Diamond, 08.07.2015 в 05:47] |
28
Можно ли поподробней про новый нахаляву? Хотя бы в общих чертах?
29
На Али многие продавцы шлют дешевый товар с полулевыми треками, которые зачастую не работают по прилёту в РФ. После этого отследить по нему посылку уже нельзя. А значит и доказать, что вы её получили, продавец не сможет. Во всяком случае, без официальных запросов на почту России.
Спустя 2-3 недели после того, как перестало трекаться, открываем спор и просим возврат денег по причине "not tracking since ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕК ЗАПИСИ". Работает 100%. Впервые я так сделал, когда реально думал, что посылка пропала. Потом уже просёк фишку. ![]() На фотке как раз БП 12 В 5 А. Для халявного - весьма хорош. У меня всё. |
30
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
31
ИМХО, - учитывая, что на приличных площадках и так продаваны сразу идут на встречу (если, конечно во время претензию пишешь), то злоупотреблять цивильным отношением к клиентуре не стоит.
[Исправлено: S@d0vNIK, 08.07.2015 в 18:40] |
32
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Оригинально.
Выбрать самого дешевого продавца, который не берет деньги за трек, посылая безтреком, и еще обмануть на деньги. В итоге на али продавцы винтят цены для отправки с треком. И кому от этого хорошо ? |
S@d0vNIK (08.07.2015)
34
По поводу обмана: в описании указано почта Китая: обычная с нормальным международным треком. После оплаты сразу стандартная отписка мол "мы не юзаем почту Китая а юзаем вместо неё другую. И вот вам левый трек" - т.е. обманывает изначально продавец. И это известная фишка на Али. Уже многими блоггерами мусолилась эта тема. Так что все здешние моралфаги идут на три буквы. ![]() Всем добра! |
35
Гамадрил
Diamond,
Diamond (08.07.2015)
36
37
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
krax (29.07.2015), Саша Натания (19.07.2015)
38
Вопрос, где были рекомендации (формула) по расчёту минимального разрядного напряжения для акка от шурика:
NiCD 12В 1,4Ач 10 банок: ![]() - и какой ток заряда и дельту ставить? Да, а есть какие-нибудь рекомендации по периодичности подзарядки временно неиспользуемых NiMN и NiCD, чтобы они не просели в 0. И нужно ли их каждый раз перед зарядкой сначала разряжать? [Исправлено: S@d0vNIK, 13.07.2015 в 16:53] |
39
Регистрация: 15.07.2015 Последняя активность: 03.03.2021 00:29
В многочисленных роликах на Ютубе для устранения эффекта памяти вообще рекомендуют разряжать в НОЛЬ. Не знаю, насколько это губительно (или наоборот полезно) для NiCd.
PS Лично я для себя, чтобы не загружать IMAX в штатных ситуациях вмонтировал в штатную зарядку шуруповерта разрядное устройство, которое после полной разрядки само включает процесс зарядки. |
40
- ну, с НУЛЁМ - это они погорячились! это будет смерть для банок.
Где-то пишут 0,9В на банку, где-то 1-1,1В на банку. Кому верить? о-ппа, походу я заблудился, топик -то не в тему! ![]() Модераторам, а где подходящая тема? |
