11422
28
21
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Повесить 10 энергосберегаек, просто в патронах, без плафонов. Затраты - 10 ламп, 10 патронов, метров 50 провода, штук 5 выключателей. Забыл еще разветкоробки -10 шт, клеммники, изолента по потребности...
КМК, самый дешевый вариант.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 10.01.2014 в 08:49] |
Псевдоним (10.01.2014)
22
Регистрация: 09.01.2014 Последняя активность: 10.11.2015 16:41
Позвольте объяснить про два прожектора.
+: ⁃простота установки своими силами; ⁃лёгкость обслуживания (протереть/помыть два прожектора, заменить вышедшие из строя); ⁃отсутствие претензий от пожарников (закрытый источник света, водоупорный); ⁃относительная дешевизна в моём случае (2 прожектора). −: ⁃неравномерность освещения. Конкретно в моём варианте - около 3000 р. за два прожектора. У вас же. +: ⁃равномерный свет; ⁃приемлемый ценник. −: ⁃пожарники наверняка потребуют плафоны; ⁃сложное обслуживание (протирка/мойка 10 ламп, замена их же); ⁃много работы по монтажу; ⁃уязвимость ламп без плафонов против оглоблей экипажей. [Исправлено: debian, 10.01.2014 в 17:26] Причина: дополнение |
23
закрыто
в апреле у нас будут готовы прожектроры FX60 - до 2500лм /30 ватт. Исполнение только IP68 (до 100 метров под водой), оборудованы минеральным просветленным стеклом и гермовводом. Оптика -сменная. Цена в розницу около 200 долл/шт. Описание, размеры
Освещенность в конкретной точке можно рассчитать исходя из растояния и типа оптики. В целом все верно, прожекторы будут создавать тени. В идеале бы конечно установка нескольких с довольно широкой оптикой, светить они должны либо отвесно вниз или на какой-нибудь белый экран на потолке. [Исправлено: lux-rc.com, 10.01.2014 в 18:15] |
24
Сказал(а) спасибо: 145
debian Вы упорно не хотите рассматривать светодиодные светильники. Почему?
Прожекторы светодиодные 20 Вт. наружного исполнения (закалённое стекло) стоит 700 руб. Пять штук на потолке направить вниз. Металлический корпус, уплотнения силиконовые. Три года гарантии, 15 лет эксплуатации. Поставил и забыл. Или тема ради темы? |
25
Сказал(а) спасибо: 324
10 ватт лед - маловато на мой вкус даже для одного пролета [Исправлено: kruvas, 10.01.2014 в 20:32] |
26
Блин изобретатели! Я же не просто так пишу, а на собственном опыте.
Спортзал - имеют представление все о размерах. Сначала лампы накаливания в сетчатых колпаках от мячей защита. Всё на высоте около 6 метров на стене. (10 штук по 100 Вт. = 1 кВт.!) Электрик задолбался их менять с риском для организма. Поставили сберегайки - стал лазить реже раза в два. (10 шт. по 15 Вт. = 150 Вт.) Поставили уличные "жёлтого" света натриевые. (3 шт по 200 Вт = 600Вт.) Всё хорошо, но от попадания мячиком у них "мозги стряхиваются" и не светят больше, а замена выливается в целую "операцию" - тяжело их на высоте открывать, менять - одному не удобно очень. Приходилось помогать иногда. Поставили пять штук светодиодных прожекторов по 20 ватт, (5 шт. по 20 Вт. = 100 Вт.!) достаточно светло, но сейчас уже не о том, чтобы светило говорят, а, что надо ещё поярче. Может на по 30 заменим или по 50. На улице уже 2 года работает во дворе от автомата - никаких проблем. [Исправлено: vl-per, 10.01.2014 в 21:04] |
27
Сказал(а) спасибо: 1055
На сколько я знаю, скорость обработки мозгом лошади информации пришедшей от глаза, намного выше чем у человека. При этом, распределение между центром и периферией разное, в центре порядка 100 герц, на периферии 25. Но точно не могу утверждать, это первое, что всплыло в голове. Некоторые люди видят мерцание 50 Гц, лошадь (теоретически) способна видеть 200 Гц, так как животное очень пугливое и с очень тонкой психикой, лишний раздражитель может его ещё сильнее расстроить. Слух у лошади тоже прекрасный... В общем сначала, стоит узнать технические подробности и особенности потребителя
28
На фото видно, что под потолком сейчас протянут провод и на нём лампы висят. Это ужасно: менять неудобно (провод таки раскачивается, провод постоянно задевается всяким инструментом). Хочу его ликвидировать. Крепить провод к железобетону я даже не знаю как (без перфоратора со стремянки).
Вообще, как я понял из постов в теме, прожекторы - самый подходящий под мои требования вариант. Да, свет ОЧЕНЬ неравномерный, но монтаж прост, обслуживание тоже, ценник приемлем. Вопрос - а сколько Вт на каждый прожектор? 50 - много или мало? На форуме не нашёл примеров. |
29
debian Я писал: у меня в подъездах стоят лампы светодиодные, а во дворе и на работе в спортзале прожектора. Есть люксметр, могу замерить освещённость на любом расстоянии от них.
Вы определитесь - сколько люкс надо освещённость. По сан. нормам для работы секретаря, мелкой работы с предметами меньше 5 мм. надо 300 - 350 люкс. На столе примерно такой уровень даёт сберегайка 11 Вт. Стандартный офисный люминесцентный светильник с 2-х метров примерно 250 люкс. (это через год - вначале побольше немного) Плюс пульсация до 30-40%. (замеры СЭС) Аналог на светодиодах 39 - 40 Вт. с 3-х метров около 400 люкс. Пульсация меньше 1%. От светильника 7 Вт. светодиодного на расстоянии 2-х метров достаточно света, чтобы читать. Пистолет дюбельный проблема? Сигнализацию делал - квадрат из фанеры к потолку, а потом хоть шурупы! Или перфоратор хороший - дольше лестницу таскать, чем дыру продолбить. |
