221168
174
32
21
Регистрация: 13.12.2010 Последняя активность: 27.09.2014 07:56
Коллеги "офонаревшие", а какой газ лучше брать для Dremel?
22
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Самый хороший газ из использовавшихся (экстраочищеный газ английской фирмы Newport )Extra Purified Butane Lighter Gas http://www.camouflage-store... горение на высшем уровне форсунка не забивается ! использовался на 4х видах паяльников не дорог и легкодоступен - бывают в белом как на фото ,или в черном баллоне меньшего обьема.! дороже чем другие аналоги но того стоит
23
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
вот еще ссылка http://vpk.kiev****/catalog/...
24
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Использую Kovea дихлофоски. Проблем никаких.
25
Сказал(а) спасибо: 20
26
Сказал(а) спасибо: 472
раньше, когда работал в авто мастерской, имел weller pyropen очень хорошый был, теперь использую дешевый, benzomatik стоит он $15 в магазине здесь, работает нормално, но не долго, залваю чем попало, флюсы использую раные, от всех через время жало портится, но за такую цену, я их просто выкидываю, и покупаю новый, т.к. жало одно стоит $12, нет смысла, да и клапан тоже со временем начинает глючить. особенно когда горячий выключаеш, секунд 20 надо чтоб потух,
но его я использую не так часто, в основном простой 25ваттный от резетки. если бы мне надо было газовый паялник для работы постоянно, то такой я бы не купил, взял бы weller, или snap on, но они $120 где то стоят, a так и такого хватает. |
27
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Кстати а ни ктоKovea KT-2202 не использовал? А то мой Dayrex 22 совсем уж подыхать начинает, думаю вот замену ему прикупить
28
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 20.03.2013 04:22
Всем привет,
поработав с паяльником dremel versatip некоторое недолгое время, возникла проблема с "поджигом" газа - искра есть, а газ поджигается через пляски с бубном, т.е. раз десять и более приходится "курком" дёргать, чтобы подожглось ![]() В чем может быть дело? Газ один и тот же использовал, который для зажигалок, китайский, но первоначально такой проблемы не было, поджигался с первого раза. |
29
Любитель Surefire
Может обгорело чего там? Он по конструкции прост как 3 рубля.
30
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Окислелся медный проводник-электрод из-за чего дуга пробивает по «неудачному» пути. Можно аккуратно чем-нибудь острым зачистить электрод, либо немного его подогнуть, так чтобы зажигалось с первого раза. Бывает ещё, что сам пьезоэлектрический элемент не выдает достаточно энергии и тут только замена на аналогичный из китайской зажигалки :-)
31
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
У меня не зажигался когда я жиклёр повредил, после замены жиклёра зажигается нормально.
32
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 09.06.2012 15:52
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста друзья, кто сталкивался с такой проблемой: перегорела сетка катализатора горелки, теперь паяльник не могу использовать для термоусадки. В сервисном центре уверяют что отдельно для паяльника Dremel такие детали не продаются... Может такую сетку возможно где-нибудь приобрести или можно вместо нее использовать что-нибудь другое, из более прочного материала?
Заранее благодарю! |
33
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Два вопроса: можно ли его использовать как фен для пайки?
Удобно ли им усаживать термоусадку?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
35
Внезапно со свежекупленным паяльником случилась странная фигня - через пару минут работы из катализатора начинает идти пламя. Насколько это вообще нормально?
36
37
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 23.11.2015 16:06
PS: А подскажите, как правильно его заправлять? Брал баллон для заправки зажигалок, но ни один из комплектных переходников не подошёл... Так-то заправляется, но при этом изо всех щелей газ хлещет ![]() Ковеевские цанговые баллоны для плиток тоже есть, но там широковат патрубок и в паяльник напрямую не лезет. Так всё-таки, кто как их заправляет? |
38
я так и заправляю, газ во все стороны летит, но заправка идет. Баллон направлен вниз. Переходников не видел, да и не пытался искать. Как в начале данной темы (с изолентой) пробовал делать, но то ли изолента не той технологии
то ли еще чего не так, но эффекта никакого.
39
Любитель Surefire
Огонь из катализатора - нормальное явление если слишком много газа. Такое бывает если его заправить в холоде а потом зажигать в тепле.
Заправляю газом во все стороны или изоленту подкладываю, но последнее редко. |
40
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 16.05.2014 15:47
Столкнулся с аналогичной проблемой. Еще добавлю, что без катализатора горелка зажигается без проблем, но пламя уже не такое "острое", как раньше. С катализатором паяльник загорается, но как и у Романа, раза с 10-го. А с насадкой для пайки вообще не загорается либо очень редко. В комплекте не было схемы с указанием каталожных номеров запчастей. Предполагаю, что проблема заключается либо в самом жиклере (гильзе) (а скорее всего так и есть) или в катализаторе. Так же хотелось бы узнать и номер катализатора, что бы заказать запасной. Ведь кроме этого самого жиклера и катализатора выйти из строя там нечему, ну разве что пьезоэлементу. Скажите пожалуйста номера этих запчастей или где их можно узнать. Вопрос к roman2: Вы решили свою проблему? Если да, то поделитесь плз. Вообще от самого паяльника я в восторге. Полностью оценил его достоинства, когда монтировал светодиодную ленту в ОЧЕНЬ труднодоступных местах. |
